« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 10 »
Re: Stae, Deuxieme mod organique ! {{ Elioth }}
De chez toi ....=D
Post(s): 363
alors un up :
Qu'en pensez vous ?
Contribution le : 23/01/2010 13:30
wip du moment
Tu n'y arriveras pas à la façon dont u t'y prends, j'ai cru que tu avais compris, quand tu as ajouté le volume sur ta mod. Mais non, l'éclair a été furtif et tu retombes dans tes travers de modélisation sans volume. Mais c'est mieux quand même.
Avant de commencer ta mod tu devrais commencer par une étude de ce visage, qui comprends énormément plus de choses que tu en vois. A commencer par ta mod qui se limite aux apparences, et en l'occurrence à la coupe de cheveux.
La limite des mèches de chaque coté ne constitue en aucun cas la limite du volume du visage de Stae. C'est pourtant ce que tu t'acharnes à faire de puis le début et forcément il en résulte des difficultés.
Ensuite tu façonnes les yeux à partir de ce que tu vois des iris.
Les iris ne sont qu'une petite partie de l'oeil, et le dessin montre bien que c'est vrai regarde les traits en jaune, et leur prolongation en pointillé, c'est ça qu'a suggéré (???,pardon j'ai oublié ton nom) quand il a fait son dessin.
Et crois moi il dessine très bien. Chacun de ses traits à une valeur d'information des plus importantes. A mon sens il n'y en a aucun qui soit dû au hasard ou à une maladresse, même ceux qu'il a effacé ou a peine tracés et que j'ai reproduit en pointillés marrons. Donc tout ses traits sont importants et tu DOIS comprendre ce qu'ils veulent dire, avant de te lancer dans une mod perdue d'avance si tu n'as pas compris le dessin.
Il a par exemple esquissé le volume d'une pommette avec seulement trois petits traits celui du coin de la bouche, un autre a moitié effacé ou très léger pour le profil,je te l'ai mis en pointillé et le troisième en dessous de l'oeil. Ce trait est très légèrement bombé vers le haut, cela implique qu'en dessous il y a un volume celui de la joue. Ces trois traits ensemble suggèrent parfaitement la joue et la pommette, mais tu les as complétement zappé et tu nous fait un truc tout moche et tout plat à l'endroit ou en devrait voir un volume en 3D.
Voici mon analyse de son dessin vue de face; les infos de la vue de profil ne contredisent pas cette analyse.
Je t'ai tracé le volume de la tête de stae en bleu clair, j'ai posé un cercle sur la pommette pour simuler le volume que j'ai tenté de de te décrire plus haut.
J'ai continué en pointillé les tracés jaunes de l'oeil pour que tu saisisses bien la taille de l'oeil de Stae , taille que tu dois modéliser, tu vois que ce n'est pas un bête truc tout rond.
Alors s'il te plait ne continues pas comme tu le fais, je le répète encore une fois tu ne peux pas y arriver.
Par d'une UV sphère qui te donneras le volume général. Tu l'inclines pour que les points de convergence soient au niveau du menton, tu la déformes légèrement en vue de vue face pour la faire correspondre au tracé bleu, et tu T'EN TIENS A CE VOLUME. Merci.
Edit :En faisant cela et en faisant suivre les limites de ta bouche au volume de la sphère ovalisée, tu n'auras plus cette bouche en V qui dépare ta mod.
Contribution le : 23/01/2010 13:49
De chez toi ....=D
Post(s): 363
merci beaucoup pour tes conseilles mais j'aimerai une précision si possible ... j'ai aussi du mal a délimiter l'arrière de la tête enfin le crane ... vu qu'il ni a que 2 vues ... une technique ? je vais essayer de reprendre mon perso avec tes conseilles et ton super schéma .. Merci
Bye
Contribution le : 23/01/2010 21:17
wip du moment
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Un dernier up pour la soirée ;
J'ai essayer d'appliquer tes conseilles et sa donne sa
5avec une petite mise en scène pour l'éclate )
Qu'en pensez vous ? ai-je bien appliquer les conseille (j'ai suivis les points de ton schémas et la majorité des points abordé dans le post je pense .. Par contre je n'ai pas réussi a faire ressortir les pommettes ..)
J'ai aussi fait les oreilles mais elles ne me plaisent pas je pense les refaire ...
Voila
Bye
Contribution le : 23/01/2010 22:36
wip du moment
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Contribution le : 24/01/2010 11:49
wip du moment
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Un petit up avec les oreille quand pensez vous ?
Bye
Contribution le : 24/01/2010 14:07
wip du moment
De la Réunion
Post(s): 633
J'en pense que c'est pas beau d'utiliser la mod de quelqu'un d'autre pour faire son perso
Ton image de back ground c'est le wire de Monallo nan ?
Enfin bref tout ça pour te dire que, même si ça t'entraine un peu, tu apprendras plus en créant toi même ton personnage parce que la ça revient a décalqué, ce qui n'est pas vraiment très instructif, n'oublie pas que tu es là pour te perfectionner
Je sais que ça peut être dur de devoir re prendre encore et encore sa mod', mais ne baisse pas les bras
YES you can !
Sinon, héberge tes images sur un autre site, parce que là c'est assez ennuyeux, il faut cliquer sur l'image, puis re cliquer pour l'agrandir avec une pub pop up qui s'ouvre bref, c'est chiant
Bon aller, reprend nous ça, je suis sur que tu peux le faire sans claque ! Tu peux t'inspiré des autres, mais là c'est trop
Contribution le : 24/01/2010 14:26
De Switzerland
Post(s): 839
Faux,
son image d'arrière plan est un gabarit que bledman a réalisé lors d'un concour donc il n'y a rien de "pas beau "!
EDIT : et n'abandonne surtout pas elioth !!!
Contribution le : 24/01/2010 14:41
De la Réunion
Post(s): 633
Regarde ça dernière image, celle de l'oreille, c'est pas un gabarie en background, mais un wire.
Maintenant je n'encourage pas du tout elioth a s'arrêter, je ne le juge même pas d'ailleurs (à par un petit "c'est pas beaux" rien de méchant) je lui dit juste qu'il apprendrais plus si il faisait lui même son propre maillage (bien que ce qu'il fait l'entraine déjà, puisqu'il jongle avec les vue et les menus) enfin bref voila, tu m'as mal compris
Contribution le : 24/01/2010 14:56
De chez toi ....=D
Post(s): 363
marco123 a écrtit Faux, son image d'arrière plan est un gabarit que bledman a réalisé lors d'un concours donc il n'y a rien de "pas beau "!
Dsl marco , Leros a raison c'est le gabarit de Manollo mais je ne voulais pas le cacher
Sinon je l'ai utiliser pour pouvoir l' utiliser comme référence pour mon prochain
Et e vous inquiété pas je n'abandonnerai pas (mais si sa devient un peu chiant )
Contribution le : 24/01/2010 14:57
wip du moment
Hors Sujet !! Ma petite vidéo d'avril 0 37 26/05 09:49:13
Questions & Réponses Rendu trop mat 1 234 21/05 17:03:43
Questions & Réponses Trait étra,ge sur un maillage. 3 352 04/05 12:47:42
Questions & Réponses mauvaise selection 3 242 27/04 14:06:59
[WIP] et travaux terminés Zombie vs. PLague Doctor/ Mascottes pour l'atlas d'anatomie 4 1873 22/04 21:26:58
Graphisme alternatif Logiciel faïence salle de bain 0 203 17/04 18:30:03
Questions & Réponses Imprimante 3d format GCODE 4 485 15/04 07:43:02
Mes premières images sous Blender (débutants) circuit électronique 2 288 11/04 23:17:35
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 2 546 03/04 13:21:30
Questions & Réponses probleme avec le smooth quand j importe obect avec armature 1 317 03/04 13:18:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 6111 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 1042 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 408 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 609 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 896 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 359 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 350 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 353 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 459 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 5877 01/03 11:42:43
121 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 121
