« 1 ... 5 6 7 (8) 9 10 »
Re: Stae, Deuxieme mod organique ! {{ Elioth }}
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Merci beaucoup !! mais que signifie le cercle à l'œil ?
Contribution le : 27/01/2010 21:48
wip du moment
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Un petit up en attendant le .Blend de guppy pour m'améliore : (les textures ne sont absolument pas terminer )
Voila Bye
Contribution le : 28/01/2010 20:23
wip du moment
Je t'ai refait le .blend.
Cela m'a pris plus de temps que ne le pensait, parce que de fil en aiguille, j'ai un peu modifié par ci, par là, supprimé quelques triangles, déplacé des edges créés d'autres bref. je me suis dit qu'il fallait arrêter.
Mais j'ai l'impression que tu as toi même modifié ton perso qui semble avoir de bonnes joues maintenant, où est-ce une illusion, due à l'éclairage ?
Contribution le : 28/01/2010 20:30
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Non tu as raison j'ai suivis ton dernier schémas et refait les joues :
Malheureusement, je débute et je ne voit pas quel triangle point arrete tu a chnger ... si tu pouvais poster ton .blend cela m'aiderai beaucoup .
Voila bye
Contribution le : 28/01/2010 20:34
wip du moment
Le voilà, je ne le retrouvais plus.
sta_E10.blend
Edit : pour les triangles, Blender possède une commande bien pratique, en mode face, select triangle, c'est plus flagrant si tu te mets en mod transparent, tu verras également ceux qui sont cachés (dans la bouche par exemple.
Là il n'y en a plus.
Contribution le : 28/01/2010 20:48
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Merci beaucoup guppy !
En comparant le mien au tien je vois (une fois de plus ) que les volumes ne sont pas bon . De plus , dons ton .blend il est bien plus arrondi (mais sur le gabarie de blendman il est quand même plus triangulaire/pointue que le tien qui est vraiment rond ).
Franchement je me demande comment tu a fait pour effectuer toutes ces modifs en retouchant seulement au lieu de tout recommencer.et puis tout ces points que tu as supprimé et ceux que tu as replacé ! J'ai encore vraiment beaucoup de chose à apprendre ...
Voila. je vais essayer de retoucher mon personnage pour essayer de revoir les volumes, triangles et vertexs et je posterai mon avancer un peu plus tard ..
Bye
PS : les autres aussi peuvent commenter, ce wip n'est pas qu'à moi et guppy
Contribution le : 30/01/2010 11:06
wip du moment
Je n'ai pas suivi le gabarit pour faire la mod, rappelle toi que je t'ai dit que je ne ferais pas tout.
Je l'ai fait bien rond, parce que te connaissant, il fallait surtout te montrer où se situent les volumes.
Il te sera beaucoup pus facile de réduire un peu certaines proportions que les augmenter, tu as vraiment du mal de ce point de vue.
Alors je ne m'inquiète pas pour les réductions Tu sauras faire, mais attention pas trop .
Pour les points, quand je rencontre un Npôles à n branches... (je sais un Npôle à une autre signification bien précise)je le supprimes X-> erase vertice et je rétablis les edges loop ou face loop qui s'enroulent bien.
La fonction F est étonnamment puissante et sert aussi bien 0 créer un edge, une face qu'à supprimer 2 triangles côte à côte.
Quelquefois c'est étonnamment simple, d'autres c'est la galère.
Mais il existe deux autres fonctions qui sont encore plus puissantes pour améliorer un mailage, le X -> edge loop et son copain que je préfère encore plus le W-> merge -> collapse (en mode edge, avec une sélection CTRL shift alt et clic sur un barreau entre deux edges loop).
En se rappelant que
Guppy"la perfection est atteinte non pas quand on ne peut plus rien ajouter, mais quand on ne peut plus rien enlever."
Contribution le : 30/01/2010 13:13
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Merci pour ces raccourcie que je ne connaissait pas ( ) sauf pour F . Sinon que signifie N pôle ?
Voila je vais essayer de retravailler avec les raccourci que tu ma fournit !
Bye
Contribution le : 30/01/2010 19:22
wip du moment
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Salut a tous !
en suivant un peu ton modèle j'ai complètement repris mes face edges et vertex , tout remplacer et alléger les face. Enfin voila ce que sa donne (la bouche n'est point encore faite j'ai beaucoup de mal a la faire )
Voila Bye
Contribution le : 31/01/2010 00:00
wip du moment
De chez toi ....=D
Post(s): 363
Contribution le : 31/01/2010 10:47
wip du moment
Hors Sujet !! Ma petite vidéo d'avril 0 37 26/05 09:49:13
Questions & Réponses Rendu trop mat 1 234 21/05 17:03:43
Questions & Réponses Trait étra,ge sur un maillage. 3 352 04/05 12:47:42
Questions & Réponses mauvaise selection 3 242 27/04 14:06:59
[WIP] et travaux terminés Zombie vs. PLague Doctor/ Mascottes pour l'atlas d'anatomie 4 1873 22/04 21:26:58
Graphisme alternatif Logiciel faïence salle de bain 0 203 17/04 18:30:03
Questions & Réponses Imprimante 3d format GCODE 4 485 15/04 07:43:02
Mes premières images sous Blender (débutants) circuit électronique 2 288 11/04 23:17:35
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 2 546 03/04 13:21:30
Questions & Réponses probleme avec le smooth quand j importe obect avec armature 1 317 03/04 13:18:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 6111 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 1042 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 408 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 609 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 896 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 359 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 350 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 353 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 459 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 5880 01/03 11:42:43
87 utilisateur(s) en ligne (dont 55 sur Forums)
Invité(s): 87
