« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 37 »
Re: SCULPTY CONTEST #1 [Lorembolo + LadeHeria]
Post(s): 1860
Ressources :
•Je suis perdu avec la 2.5, je retrouve plus du tout les boutons.
Voici une vidéo qui vous permet de comprendre comment marche le sculpt, le Blender Tour 10 de Michel Fox. Explications sur le sculpt à partir de 19 minutes et 29 secondes.
La touche T vous permet aussi de faire apparaitre le panneau latéral gauche de la vue 3D.
•Où trouver les multires sur la 2.5 ?
•Comment monter facilement en polys ?
Grace au Save External et au Fast Navigate.
•Je ne comprends pas, mes multires ne s'affichent pas au rendu.
Vérifez que vous avez bien réglé chaque niveau...
•Comment Afficher les Panneaux "Outils" et "propriétés" sur la 2.5 ?
Raccourci <T> pour les Outils (Tool).
Raccourcci <N> pour les panneau des Propriétés (display).
•Où Télécharger les dernière version De Blender 2.5 (SVN) ?
www.graphicall.org/builds/
•Comment Importer les Brush d'un autre .blend ?
Depuis le .blend de destination : faites [Fichier > Append] et cherchez le .blend contenant les brush, Vous pouvez sélectionner plusieurs Brosses à la fois en maintenant Shift.
Ensuite, il faut ouvrir les brushs que vous avez choisies une par une dans l'ordre que vous souhaitez, en cliquant sur le "petit pinceau" du panneau Tool (en sculpt mode).
•Blender 2.5... où sont passés les boutton de ma 2.49 ?
La réponse ici : www.blenderguru.com/whered-that-button-go/
•Comment passer en sculpt mode ?
•Mais au fait, c'est quoi un matcap ?
Regardez ICI.
•Comment passer en Mode d'affichage GLSL ?
Il vous faut appuyer sur la touche N, vous rendre dans l'onglet Display et selectionner GLSL dans le menu déroulant.
•Comment attribuer un matcap à un objet ?
Comme n'importe quel material normal.
•Comment afficher le WIRE sur son sculpt ?
Pensez aussi à cocher Optimal Draw dans le modifier multire si vous ne voulez voir que le wire du mesh de base.
Vous pouvez aussi changer la couleur des edges du WIRE de cette manière.
•Comment sculpter en mirroir ?
Et ben c'est tout cake... il suffit de cliquer là...
... pour que la symétrie se fasse sur l'axe des X.
(T pour faire apparaitre ce panneau en sculpt mode)
•Comment utilisez une texture ou une image comme une Brush ?
•Comment les CURVES des Brushs marchent-elles ?
Les Curves sont en fait des Graphes ou sont représentées des fonctions. Ces fonctions ont en commun d'exprimer la puissance (Strentgh) en fonction de la position sur le rayon de la brosse. Sur l'axe X c'est la position sur le rayon (à droite le bord de la brush, à gauche son centre), sur l'axe Y, c'est la puissance : en haut le maximum, en bas minimum.
Ces Curves n'ont aucune vertu spéciale, elles servent juste à vous faire comprendre comme marche le sytème.
•Un pack de 15 textures de Brushs cordialement proposé par lorembolo.
Chaque image fait 512x512 px.
CLIQUER POUR TÉLÉCHARGER
•4 textures de Brushs réalisées sous MapZone par Bobibou
Voici quelques brush qui sont vraiment pas mal avec la curve du Clay poussée au maximum.
•Quelques Presets de Brushs gracieusement fournis par lorembolo :
MISE À JOUR, REGARDER ICI LES NOUVEAUTÉS
TIMELAPSES
•Timelapses officielles :
Timelapses de lorembolo, étapes 1 à 3. Allez voir son blog.
Vous pouvez aussi trouver d'autres timelapses officielles sur ce pos..
•Timelapses non officielles :
Proposée par Manollo sur ce post.
http://www.vimeo.com/5718097
•Liste des racourcis utiles au sculpt :
F : taille de la brosse (size)
SHIFT + F : intensité (strenght)
CTRL + F : rotation de la brosse
A : anchored (l'outil reste sur place, utile avec des textures)
R : rake (suit le volume 3D...si quelqu'un comprend mieux, je suis curieux)
SHIFT + A : mode airbrush
ALT + B : afficher que le rectangle qu'on trace
SHIFT + B : zoomer sur le rectangle qu'on trace
SHIFT + C pour afficher l'objet en entier
) et ^ : augmenter et réduire la taille de la brosse (incréments de 10)
D'une façon générale, les touches 1-9 (pas celles du numpad) appellent les brosses sauvegardée dans la liste : 1 la premiere, 2 la deuxième, etc...
DE NOMBREUSES INFORMATIONS PLUS TECHNIQUES N'ONT PAS ÉTÉ RAPATRIÉES SUR CE POST POUR NE PAS LE SURCHARGER, VOUS POUVEZ LES TROUVER EN FOUILLANT DANS TOUT LE TOPIC OU SIMPLEMENT EN FAISANT UNE RECHERCHE.
lorembolo et LadeHeria
Contribution le : 23/01/2010 15:32
Post(s): 92
Merci j'ai fini par trouver par contre quand je tente d'entrer en sculpt il s'arrête et me met un message avec (envoyer le rapport d'erreur ne pas envoyer...)
Contribution le : 23/01/2010 15:40
Post(s): 1860
Puis je savoir quelle configuration tu as et quelle version (SVN si Blender 2.5) tu utilises ?
Je vous distille les ressources au fur et à mesure de l'après-midi donc voilà trois shaders matcaps que lorembolo et moi nous avons sélectionnez afin que vous puissiez faire avec vos rendus, screens. Il semble que ces shaders ne marchent pas en sculpt avec la 2.5.
LadeHeria
Contribution le : 23/01/2010 16:00
Post(s): 92
Win XP familial sp3 1Go Ram DDR2 processeur AMD athlon(tm) [c'est un processeur avec un seul coeur] XP + 1.99Ghz avec blender 2.5 (BF25_SVN_26183)
Contribution le : 23/01/2010 16:24
Post(s): 92
Je reùonte le topic comme ladeharia a demandé
Contribution le : 23/01/2010 17:44
Post(s): 1860
Merci supersam2...
Qu'as tu comme carte graphique ?
Bon je vous poste une vidéo qui vous permet de comprendre comment marche le sculpt, le Blender Tour 10 de Michel Fox.
La partie qui nous intéresse commence à partir de 19min, 28sec.
On y apprend à utiliser le modifier multire (vous pouvez en plus recourir au bouton Save External pour soulager votre RAM, cela enregistra les niveaux de multire sur votre disque dur), à utiliser des textures comme brush, ce que font les brushs...
Vous pouvez aussi regarder les timelapses de lorembolo pour apprendre à sculpter un visage. Elles sont disponibles sur son blog avec quelques que presets de brush.
LadeHeria
EDIT : Quelques liens qui pourront vous être utiles, n ne sais jamais...
lien 1
lien 2
lien 3
Merci à lorembolo pour toutes ces fournitures.
PS : il y a plusieures pages...
Contribution le : 23/01/2010 17:57
Post(s): 92
64Mo
Contribution le : 23/01/2010 18:17
Post(s): 1860
A mon avis le problème vient de là... Si je me trompe pas, le sculpt marche chez toi sur la 2.49...
Je pense que cela est du à un problème d'OpenGL. Essaye de mettre le plus à jour possible les pilotes de ta CG en allant sur le site de'ATI.
LadeHeria
Contribution le : 23/01/2010 18:21
De VAR
Post(s): 1848
Pourquoi quand je suis en mode "clay", shift me creusse au lieux de lisser ? Alors qu'avec "draw" ça lisse bien...
Post(s): 3315
sous la 2.5 ?
sous blender, shift inverse l'effet ( idem case 'substract')
mais lisser... je n'avais vu qu'une svn qui faisait ca. Dans tous les cas, ca peut se configurer dans les presets (ctrl alt u).
Contribution le : 23/01/2010 18:31
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Vitamix - Ascent 3500 Series 64-Oz Blender - Black Stainless $7,980 0 193 Aujourd'hui 02:46:20
Questions & Réponses [non résolu] Array - séparer les objets multipliés 3 82 Hier 13:46:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[32] 312 49304 05/10 15:00:26
Questions & Réponses [résolu] texture non indentique sur une même pièce 4 111 05/10 09:59:21
Questions & Réponses export GLFT et absence de transparence 0 67 05/10 06:29:43
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 1 258 01/10 21:51:20
Le coin des geeks Quel CPU ? 2 171 01/10 16:13:14
papillon
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 8 385 01/10 11:07:31
ArnaudT
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 449 69317 29/09 08:28:44
lapineige
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 231 26/09 17:43:27
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 682 24/09 20:28:07
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 468 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 850 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 529 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 297 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 344 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 322 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 319 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 327 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 486 11/09 10:04:02
125 utilisateur(s) en ligne (dont 103 sur Forums)
Invité(s): 125
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
