Re: Les questions à mac, en vrac : Détails d'UV |
Inscrit: 27/07/2005 12:25
Post(s): 4021
Citation : zeauro a écrit: Ensuite, tu as 18 canaux de textures par matériau. Pour chaque texture placée dans un canal , tu dois indiquer si son mapping UV se fait selon le dépliage UVTex, UVTex.001, UVTex.002 ...
Voila exactement ce que je ne savais encore pas. Je viens de voir le champ où on précise quel dépliage utiliser. Champion Blender, merci les amis  ... trop content le mcBlyver, trop content !
Contribution le : 02/05/2010 17:05
Les questions à mac, en vrac : une jolie barrière verticale ? |
Post(s): 4021
Bonjour tout le monde, Autre jour, autre question :
J'ai fait un terrain, avec des hauts et des bas. Pour faire une barrière simple qui suit le terrain, j'ai utilisé une Curve, et un Mesh avec un Modifier Array et un Modifier Curve. OK, à plat ça fonctionne à merveille. Mais pour suivre le niveau du terrain : - Si on utilise une Curve 3D les poteaux de la barrière se comportent comme des normales et penchent - Si on laisse la Curve à plat, il faut déformer le Mesh -- Avec une Lattice, pas facile si la barrière suit un tracé tortueux -- Avec un Mesh Deform, c'est bon pour une barrière, mais si on veut voir à quoi ça ressemble avec une autre, il faut remettre la cage de déformation à son état initial et recommencer...
Donc, la question est : comment compenser facilement les hauteurs d'un Mesh déformé par Array + Curve ?... ... tout en gardant la possibilité de remplacer le Mesh par un autre. Avec la Lattice ce principe fonctionne, mais encore une fois la Lattice n'est pas pratique sur une grande longueur très sinueuse.
Qui a une idée ?
Contribution le : 14/05/2010 11:42
Re: Les questions à mac, en vrac : une jolie barrière verticale ? |
Post(s): 4021
 Si quelqu'un passe dans le coin...
Contribution le : 14/05/2010 14:54
Post(s): 4021
 Et à cette heure-ci, personne ne propose de solution ? J'étudie toute proposition, dans la mesure du raisonnable
Contribution le : 14/05/2010 19:37
Inscrit: 23/05/2004 07:11
Post(s): 11301
J'ai essayé à plusieurs reprises cette après midi, sans arriver à trouver une ébauche de solution convaincante. Dingue quand même La solution qui m'a semblé la plus proche d'un semblant de résultat, c'était un vague bricolage à partir de particules Hair en visualisation objet ! Mais rien de réellement exploitable en situation réelle. Par contre je n'ai pas encore essayé avec la 2.5, ça vaudrait sans doute le coup de jeter un œil.
Contribution le : 14/05/2010 19:44
Inscrit: 10/02/2010 10:22
Post(s): 155
En général on fait une pose en escalier pour épouser un terrain pentu, dans la réalité alors peut être que tu peux t'inspirer de ça pour ton problème.
Contribution le : 14/05/2010 19:51
Post(s): 4021
Ouais, c'est un peu comme le coup de la chaine, on ne peut pas faire suivre des objets le long d'une Curve sans les déformer complètement. Il faudrait pouvoir limiter les axes de déformation, ou quelque chose dans le genre. J'ai aussi essayer de faire coller la Curve au terrain par une contrainte Shrinkwrap, mais l'objet modifié par la Curve n'en tient pas compte. Merci d'avoir essayé en tout cas  Citation : REGIS a écrit: En général on fait une pose en escalier pour épouser un terrain pentu, dans la réalité alors peut être que tu peux t'inspirer de ça pour ton problème. @+
Ouais, on peut faire ça dans les paramètres de l'Array, mais ça donne un décalage régulier. Hors, mon terrain n'est pas régulier, il y a des bouts plats, des bouts en pente, des mini-escaliers, etc. Je peux aussi appliquer l'Array et ensuite modifier les hauteurs à la main, mais de nouveau ce n'est pas récupérable si je change de Mesh.
Contribution le : 14/05/2010 19:55
Post(s): 155
Citation : Ouais, on peut faire ça dans les paramètres de l'Array, mais ça donne un décalage régulier. Hors, mon terrain n'est pas régulier, il y a des bouts plats, des bouts en pente, des mini-escaliers, etc. Je peux aussi appliquer l'Array et ensuite modifier les hauteurs à la main, mais de nouveau ce n'est pas récupérable si je change de Mesh.
A mon avis tu es dans un cas particulier ou il y a de forte chance que cela soit du manu militari, à part faire un alt D de ton objet de départ comme ça si tu le modifies, tous les clones sont modifiés. Ceci-dit, je comprend pas pourquoi tu veux modifier ta clôture après l'avoir faite, autant la faire une bonne fois pour toute non ? @+
Contribution le : 14/05/2010 20:16
Inscrit: 01/11/2004 21:14
Post(s): 6567
Aplliques ton shrinkwrap sur ta curve si nécessaire. Mets une contrainte folow path à ton piquet et utilises les dupliframes.
Dupliques la courbe pour faire les barreaux de la barrière.
Contribution le : 14/05/2010 20:43
Post(s): 4021
Citation : REGIS a écrit: Ceci-dit, je comprend pas pourquoi tu veux modifier ta clôture après l'avoir faite, autant la faire une bonne fois pour toute non ? @+
Ben non, justement, je suis en train de modéliser les alentours de ma baraque pour discuter avec un paysagiste du projet pour refaire tout le terrain à neuf. Alors depuis que j'ai commencé, il y a eu au moins 10 versions différentes avec des murs, avec des talus, avec des escaliers, avec des fleurs, avec des pavés, avec des haies, ..., avec une barrière ici et pas là, ou l'inverse. D'ou mon besoin d'avoir des éléments (bordures de jardin, haies, barrières, etc.) aussi mobiles et modulables que possible. Le terrain change aussi au fur et à mesure, certaines partie en pente douces se sont transformés en murs verticaux, Le chemin d'accès au garage change aussi d'inclinaison suivant que je prolonge ma terrasse au maximum ou non. Donc vous voyez, je modélise sur des sables mouvants, et j'essaie de garder mes éléments à la surface.
Contribution le : 14/05/2010 22:12
Sujets récemment répondus |
147 utilisateur(s) en ligne (dont 93 sur Forums) Membre(s): 0 Invité(s): 147 plus... Nouveaux membres
