« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 10 ... 88 »
Re: Re: Les questions à mac, en vrac : quels droits d'auteur pour les musiques
Le mieux du point de vue moral et juridique c'est évidemment de choisir une musique libre.
On va dire que, même si ce n'est pas forcément très légal, il y a quand même une forme de "tolérance". Si tu prends une musique qui n'est pas libre, et que tu indiques bien qui en est l'auteur, que tu n'en fais pas d'exploitation commerciale, et que les ayants droits qui ne seraient pas d'accord avec cela peuvent demander le retrait immédiat de leur musique en te contactant, ça montre que tu es de bonne foi en cas de souci. Et ils n'ont aucun intérêt de te poursuivre en justice si tu as piraté un seul petit morceau, ça leur coûterait évidemment en temps et en argent, donc ça se règle à l'amiable en retirant la musique en question.
Évidemment je n'encourage pas la deuxième solution, j'expose les possibilités par rapport à ce que j'ai pu voir sur le net. Pour la musique libre, tu devrais aller voir sur Jamendo pour commencer, ou encore Dogmazic.
Contribution le : 16/09/2010 11:20
De Toulouse
Post(s): 1507
En effet c'est une galère sans nom dès que tu commences à chercher de la musique pour mettre dans une video et qu'il faut payer les artistes. Du peu que j'en ai entendu les maisons de disques font tout pour dissuader les 'petites gens' d'utiliser leur musique car ils ne vont pas gagner beaucoup de sous.
Le plus simple, c'est Jamendo, pour le catalogue c'est assez complet et tu as directement acces aux artistes, donc si tu veux utiliser une de leur chansons, tu peux discuter directement avec eux, et t'arranger bien plus simplement.
Idem, tu peux trouver de la bonne musique sur Myspace et généralement les petits groupes sont ravis qu'on utilise leur musique, encore plus si c'est pour du travail pro.
A plus!
Contribution le : 16/09/2010 11:21
Re: Les questions à mac, en vrac : Sony Bloggie, piste audio plus courte
Post(s): 4021
Salut la troupe,
Aujourd'hui, j'ai une question parfaitement précise :
J'ai un Sony Bloggie et quand je charge mes vidéos (*.avi) sur l'ordi pour les ouvrir ensuite dans Blender,
ce dernier sépare la piste vidéo HD de la piste audio, mais curieusement, la piste audio est toujours plus courte,
visuellement d'environ 10 à 20%.
Quelqu'un a-t-il une explication logique ???
Contribution le : 24/10/2010 19:02
Re: Re: Les questions à mac, en vrac : Sony Bloggie, piste audio plus courte
Et elle est lue sans déformation cette piste audio ? Tout à fait conforme à ce qui est attendu ?
Contribution le : 24/10/2010 19:49
Post(s): 501
Si la piste audio est plus courte que la piste vidéo, c'est que l'une des deux pistes n'est pas lue à la bonne vitesse, c'est à dire à la vitesse d'enregistrement. Il faut que tu vérifies que tes réglages de séquence blender ( images par seconde pour la vidéo et fréquence pour la piste audio) correspondent aux réglages de l'enregistrement.
(25 ips et 48 kHz ou 24 ips et 44,1 kHz par exemple. )
Contribution le : 24/10/2010 20:14
Post(s): 4021
Je vais donc regarder et écouter ça en détail, merci les gens.
mcBlyver qui pense à haute voix :
C'est trop top ce forum !
Contribution le : 24/10/2010 20:58
Les questions à mac, en vrac : comment placer la caméra grâce aux points de fuite ?
Post(s): 4021
Salut à tous, nouvelle question :
Je dois faire un visu pour la modification d'un garage.
D'après les infos dans les propriétés de l'image, la focale serait de 7mm (j'y crois pas trop).
Malgré des points de fuites faciles à tracer, et après une journée de bidouille,
je suis dans l'incapacité totale de trouver la bonne valeur de "Lens" pour ma caméra,
je suis tout autant incapable de placer de manière cohérente un Plane pour la route, et un cube pour le garage.
Quand j'en fait correspondre un, c'est l'autre qui est dans les choux.
Attention, ce n'est pas la solution que je cherche, sous forme de fichier .blend, mais une méthode réutilisable !
J'ai vu une vidéo il y a quelques temps sur le sujet, je me rappelle qu'il y avait une astuce avec les Shift X et Y de la caméra.
Impossible là aussi de retrouver cette vidéo, me rappelle même plus si c'était en français ou en anglais.
J'ai cherché et trouvé ça, mais ça ne m'a pas aidé.
J'accueille avec bienveillance toute aide et proposition.
Voici la photo qui a pourri ma journée (j'ai enlevé quelques éléments "privés").
Contribution le : 11/12/2010 21:22
Re: Re: Les questions à mac, en vrac : comment placer la caméra grâce aux points de fuite ?
Post(s): 6567
Je pense que tu devrais essayer d'avoir une correspondance avec l'alignement de portes de garage à droite de l'image.
Les portes font visiblement toutes la même taille en se basant sur un mesh fait avec un array, tu devrais pouvoir ajuster l'emplacement et le lens de ta camera.
Contribution le : 11/12/2010 21:46
De Québec, montréal
Post(s): 1894
http://perception.inrialpes.fr/Publications/2002/WSB02/WilczkowiakSturmBoyer-rfia02.pdf
j'ai trouver ça
ça semble difficile à comprendre...
Je ne sais pas si cela convient à ta question !
Contribution le : 11/12/2010 22:04
TManimate.com
Post(s): 501
Le "art director" Harold Michelson a mis au point, pour ses storyboards, une méthode de projection qui permet d'après un plan de décor de faire un dessin de l'image exacte suivant la focale qui sera utilisée. Et en faisant cette projection inverse, on peut retrouver la focale et faire un plan du décors d'après une photo.
Il y a une description de cette méthode en annexe du livre de Steven D. Katz "Réaliser ses films plan par plan". Impossible de te faire un bref résumé, il y a en a 20 pages avec des dizaines de schémas.
Par contre 7mm c'est fort possible avec un petit capteur genre 1/4 de pouces. Si tu sais la taille du capteur (pas plus petit que 1/4) j'ai une table d'équivalence et je pourrai te donner en gros l'équivalent de la focale caméra blender.
Contribution le : 12/12/2010 11:47
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 1 13 Aujourd'hui 00:46:22
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 53 Hier 07:05:53
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 560 182508 14/05 10:19:46
Questions & Réponses [non résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3043 14/05 09:50:34
Questions & Réponses export 1000x trop petit 4 51 14/05 07:50:57
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 6 86 14/05 06:39:09
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 286 14/05 00:37:43
Questions & Réponses rendre visible image as plane et wireframe 3 76 13/05 15:54:36
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 3 80 13/05 15:48:40
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 11 822 13/05 10:23:37
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 194 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 90218 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 239 11/05 10:50:27
Questions & Réponses Du masculin vers le féminin avec lattice 2 175 10/05 20:25:01
Hors Sujet !! Outils produtifs en animation avec Blender 3 - tutoriel de 15 mm 0 99 10/05 19:52:42
Questions & Réponses Carré gris lors du rendu 2.93 4 162 10/05 16:39:11
Rayden
Hors Sujet !! Vos habitudes de programmation 5 252 09/05 17:45:04
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 3 210 09/05 10:31:27
Questions & Réponses Solidify-Material offset-problem 2 171 08/05 20:21:19
Questions & Réponses un objet dans un tapis 2 176 08/05 11:33:33
sap1
153 utilisateur(s) en ligne (dont 79 sur Forums)
Invité(s): 152
ElvisCarra, plus...
DomingaWhi 16/5/2022
ChanelKnut 16/5/2022
MavisMcCas 16/5/2022
SabineWall 16/5/2022
Brad21W140 16/5/2022
SallieElzy 16/5/2022
AlvaGirard 16/5/2022
ErinKwok1 16/5/2022
ArdenMurak 16/5/2022
KazukoVerg 16/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
