« 1 ... 74 75 76 (77) 78 79 80 ... 88 »
Re: Questions à mac (en vrac): Urgent - comment sortir une vidéo H.264 MPEG4 AVC ?
Post(s): 4018
Non mais j'y crois pas, sur la deuxième, Sony Bravia, message d'erreur "Framerate not supported".
C'est quoi cette histoire ??? 25 Fps marche pas, 24 Fps marche pas...
Contribution le : 13/11/2014 21:07
De CH [+]
Post(s): 1558
Avec output H264 et format MPEG-4, ça donne quoi?
Et avec output MPEG et format MPEG-4?
Et avec MPEG -> Quicktime (pour avoir un .mov), puis codec FFMPEG ou MPEG-4(divx)?
Ou bien, une fois dans VLC avec ton .mp4, faire Média -> Convertir/Enregistrer -> Convertir et choisir Video for MPEG4 Device/TV?
Contribution le : 13/11/2014 21:11
De CH [+]
Post(s): 1558
Essaie 29.97 et 30 pour la Sony...
Voire même le preset de dimension TV NTSC...
Contribution le : 13/11/2014 21:14
Post(s): 4018
J'essaie tout ça.
Sur la Bravia, Output MPEG, Format MP2, Audio Mp3, 24 ou 25 fps, maxi 720x480, ça passe.
Mais impossible de faire tourner en boucle, pas trouvé l'option.
Et puis super, une télé de 80cm de diagonale, avec une résolution maxi digne d'un Commodore 64.
Ah, plan B pour la Bravia, elle lit toutes les vidéos d'un répertoire à la suite, donc je peux feinter.
Contribution le : 13/11/2014 21:45
Post(s): 4018
Bingo pour le Quicktime, ça passe et en plus en HD.
Me reste 1 heure avant la fermeture pour aller poser les télés. Merci qui ? Merci Q !
Contribution le : 13/11/2014 21:51
De CH [+]
Post(s): 1558
De rien A...
Je passe demain soir si j'ai le temps
Contribution le : 13/11/2014 21:53
Re: Questions à mac (en vrac): Artefacts sur Sketchfab
Post(s): 4018
Salut la compagnie,
Voici un bout de temps que je n'avais pas débarqué ici pour me plaindre de quelque chose
En fait, je ne me plaint pas, je questionne.
J'ai fait un essai avec Sketchfab, et après quelques soucis de pétouillage de débutant, j'ai un résultat "acceptable".
Sauf que, ben oui, sinon c'est pas drôle, j'ai un effet "échiquier" dans deux matériaux.
Voyez vous-même :
https://skfb.ly/FXRt
La carrosserie utilise une image en texture UV, les normales sont ok, pas de doublon dans les Vertices, etc.
Le pare-choc utilise un simple Material sans texture.
Le Renderer Sketchfab est en "classic". Si je passe en PBR, ça à l'air correct, mais toute ma config est à refaire.
Tout est parfaitement normal dans le fichier Blend.
Le modèle vient de là, juste pour essayer :
http://www.blendswap.com/blends/view/72627
Avez-vous une idée de la provenance du couac ?
Contribution le : 19/08/2015 22:43
Questions à mac (en vrac): Conversion texte 'object as font' en Mesh
Post(s): 4018
Pour la question précédente, j'ai utilisé le mode de rendu PBR, refait mes Shaders, et ça passe sans grimace.
Mais aujourd'hui, je suis coincé avec autre chose.
J'ai un texte, dont les lettres sont des Mesh.
La méthode est décrite ici (Objects as Fonts) :
http://wiki.blender.org/index.php/Doc:EL/2.6/Manual/Modeling/Text
Tant que le texte n'est pas soumis à un modificateur, tout va bien. Mais j'ai besoin de mon texte sur une Curve, et là,
les lettres de remplacement ne sont pas prise avec.
Idem si je converti le texte en Mesh.
Je me retrouve avec mon Texte d'origine, mais pas les lettres de remplacement.
Vous me croyez si je vous dit que c'est urgent ? Toute idée sera bonne à tenter, merci d'avance.
Contribution le : 25/08/2015 15:49
Re: Questions à mac (en vrac): Conversion texte 'object as font' en Mesh
Ce que tu veux dire, c'est que ça ne se déforme pas en conservant la police choisie ?
Contribution le : 25/08/2015 16:03
De CH [+]
Post(s): 1558
Effectivement, même comportement ici.
Par contre, si tu utilises l'option "Text on Curve" plutôt qu'un modificateur, ça a l'air de marcher.
EDIT: par contre, l'option "Text on Curve" ne prend pas en compte la 3D de la courbe... :-/
Contribution le : 25/08/2015 16:22
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 9992 Aujourd'hui 01:53:31
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 41 444 Hier 23:49:50
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 2 30 Hier 22:05:14
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 115 Hier 21:47:01
iet
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 0 21 Hier 18:21:49
Zarathoustra
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 30 Hier 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 48 Hier 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 355 Hier 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 108 Hier 09:53:59
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 31 25/10 20:03:08
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 55 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 57 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 153 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1411 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 130 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 80 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 572 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 99 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 9022 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 101 22/10 20:29:31
222 utilisateur(s) en ligne (dont 126 sur Forums)
Invité(s): 221
FredricLow, plus...
NMCKimberl 27/10/2020
ElouiseBay 27/10/2020
FredricLow 27/10/2020
RosalindaG 27/10/2020
RoderickBe 27/10/2020
JesusJessu 27/10/2020
Sarah19864 27/10/2020
ClaireLeak 27/10/2020
Concepcion 27/10/2020
MilagrosCa 27/10/2020
