« 1 ... 77 78 79 (80) 81 82 83 ... 88 »
Re: Questions à mac (en vrac): Texture Mapping Generated XYZ avec BI
Post(s): 4018
En fait, au final, il faudra que je le fasse pour BI et Cycles. C'est juste qu'il fallait bien commencer quelque part.
Voici ce que j'ai, avec un peu plus de détails :
- Un objet Text, dont les lettres sont remplacées par des Mesh avec l'option 'Object Font'.
- Ensuite "Make Duplicates Real" pour pouvoir virer l'objet Text et ne garder que les lettres en 3D
- Joindre chaque lettre dans un unique objet Mesh (encore que cette étape est facultative)
- Ajouter un modificateur Curve à l'ensemble.
Et maintenant avoir un Shader qui fait la différence (avec transition douce) entre les faces et les tranches des lettres.
Et je ne veux pas passer par un dépliage UV, parce que tout ce processus va se faire automatiquement par script.
Et l'utilisateur aura une application pour entrer le texte, et voir ensuite le rendu, tout ça sans manipulation manuelle.
Voilà mon défi de la matinée
Est-ce que ça illumine ton réseau neuronal Lapi ?
Contribution le : 28/08/2015 07:52
Post(s): 4018
Bon, ben en utilisant le Mapping XYZ, déjà j'y comprends rien quelle est la logique là-dessous, et en plus les transitions
ne sont pas douces.
Donc il faudrait effectivement utiliser des Ramp ou un Node Fresnel combiné à un Axe local, mais alors comment faire ça...
Pfff. 'Kräh Ahnik' comme dirait certains compatriotes.
Contribution le : 28/08/2015 11:40
De Lyon
Post(s): 699
Hello Mc,
Je capte pas grand chose à ton problème.. Tu pourrais fournir un blend + une image du résultat voulu?
Contribution le : 29/08/2015 11:21
Blender... C'est pas d'la menthe à l'Eau
Mon blog
Post(s): 4060
C'est un effet de ce genre que tu recherche ?
Contribution le : 29/08/2015 12:19
Post(s): 4018
Tout à fait exactement compagnon ! Ao douilloux doux date ?
Contribution le : 01/09/2015 08:31
Post(s): 4060
Je n'ai pas de quoi te le refaire sous la main, mais l'idée c'est que ça ne marche que si ton objet est aligné sur un axe.
Par exemple sur les X. Et avec (pour simplifier) l'objet au centre de la scène, et en utilisant un cube de dimensions standards.
Ensuite j'ai utilisé un separate XYZ, je récupère le X, j'y ajoute 1 (pour que le zéro soit d'un coté du cube), je divise par 2 pour que le 1 soit de l'autre coté, je mets ça dans une color ramp qui n'accepte que du 0-1 (ce qui est en dessous/dessus est ramené à 0 ou 1), symétrique que j'ai ajustée pour donner cette transition (qui ne peut se faire que le long de l'axe x, pas sur la face du cube qui est orthogonale à l'axe X - coordonnées identique sur toutes la face).
Pour améliorer ça pour tout les contextes: En remplaçant le +1 par la moitié de position en X de l'objet +1, tu t'assure de recaler le 0 à l'extrémité du cube (la plus petite sur l'axe X niveau coordonnées), et de diviser par la dimensions en X du cube pour recaler le 1.
Suis-je clair ?
Désolé si ce n'est pas facile à suivre, je n'ai pas de quoi mieux faire
Contribution le : 01/09/2015 20:19
Post(s): 4018
OK, je vais tenter de suivre ton explication.
Je reviendrai pleurer si je n'a arrive pas.
Merci.
Contribution le : 02/09/2015 11:49
Questions à mac (en vrac): Le pourquoi de mes dernières questions
Post(s): 4018
Salut la compagnie,
Voici un lien qui vous permettra de voir à quel projet je participais lorsque j'ai posé mes dernières questions.
La solution proposée par lapineige n'est pas utilisée pour le moment, je n'ai pas encore regardé cela de près.
C'est en partie en allemand, et le reste en anglais.
http://elaspix.de/evolvingyouartdesing-com/
http://www.evolvingyouartdesign.com/store/p113/Custom_Bracelet_Creator.html
N'hésitez pas à donner votre avis d'utilisateur, consommateur, curieux, etc.
Merci d'avance.
Pour info, il y aura une présentation sur ce sujet à la prochaine conférence d'Amsterdam.
Contribution le : 14/09/2015 13:33
Re: Questions à mac (en vrac): Le pourquoi de mes dernières questions
Post(s): 2512
Sympa comme projet, un peux cher a mon gout, mais vraiment sympa ! (dommage ça aurai fait un pti cadeau sympa !)
J'suis curieux de voir le procédé de fabrication. mais je doute que se soit possible
Contribution le : 14/09/2015 15:27
Post(s): 4060
Cool !
Contribution le : 14/09/2015 17:21
Questions & Réponses [non résolu] Problème de grésillement des textures lors de l’animation 2 31 Aujourd'hui 14:38:41
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 579 98647 Aujourd'hui 14:00:47
The Blender Clan 'tchat Achetez de véritables ielts, toeic, toefl (professionaldocuments5@gmail.com) pmp, pte, visas 0 23 Aujourd'hui 12:49:44
WilliamsLawson
Hors Sujet !! Achetez de véritables ielts, toeic, toefl (professionaldocuments5@gmail.com) pmp, pte, visas 0 5 Aujourd'hui 12:47:09
WilliamsLawson
Questions & Réponses [résolu] Diminuer le nombre de faces 3 59 Aujourd'hui 11:21:18
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 6 94 Aujourd'hui 07:45:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 47 4255 Hier 23:49:17
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 9 355 Hier 20:57:57
Questions & Réponses Fractal et nombre de vertice 0 28 Hier 20:10:30
Questions & Réponses [non résolu] Copier propiétés UV d'une face à une autre 2 44 Hier 11:33:12
paquetdemouchoirs
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 270 09/08 20:25:01
Meltingman2
Questions & Réponses switch entre IK/FK 4 67 08/08 18:54:05
Questions & Réponses [non résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 3 96 07/08 09:21:18
Questions & Réponses les cheveux longueur 1 78 06/08 19:53:18
Questions & Réponses ADDON MB - Lab 0 83 06/08 15:29:23
GI-jo13
Questions & Réponses [résolu] en sculpt mode 5 233 04/08 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 181 04/08 15:22:46
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 186 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 923 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 971 02/08 15:28:29
flahaut
61 utilisateur(s) en ligne (dont 33 sur Forums)
Invité(s): 60
MaePhelan, plus...
AdriannePz 11/8/2020
Rosaline42 11/8/2020
EnriquetaJ 11/8/2020
KinaCopele 11/8/2020
AndyLocket 11/8/2020
KatrinaCha 11/8/2020
Dakota05E 11/8/2020
HolleyRays 11/8/2020
KimberlySo 11/8/2020
ModestoMcc 11/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 266 plus d'élément(s)
