« 1 ... 78 79 80 (81) 82 83 84 ... 88 »
Re: Questions à mac (en vrac): Le pourquoi de mes dernières questions
Post(s): 4021
Megeon a écrit:
J'suis curieux de voir le procédé de fabrication. mais je doute que se soit possible
Que ce soit possible de le fabriquer ? Pourtant si, on avait déjà des protos dans les mains en bossant sur le projet.
La différence était qu'au début de la semaine, il fallait intervenir manuellement pour passer d'un texte écrit
sur une page web à un objet en 3D dans Blender, et qu'à la fin de la même semaine,
tout ça se faisait avec les mains dans le dos.
Gisela Backe, à qui appartient le site, porte tous les jours ces propres créations, dont ces bracelets personnalisables.
Contribution le : 16/09/2015 08:38
Post(s): 2512
Je ne doute pas que la fabrication soit possible, je doute d'avoir les informations sur le procédé de fabrication. en tant qu projeteur, je suis assez curieux sur les différents procédés de fabrications.
Contribution le : 16/09/2015 08:53
Questions à mac (en vrac): comment exporter une chenille en FBX ?
Post(s): 4021
Salut, c'est re-moi,
Avec ma re-question de fin de semaine.
Je lis sur le site de Sketchfab que l'animation est possible à condition d'exporter en FBX.
Testé sans succès. La complexitude vient de l'utilisation d'une Curve. Pour animer une chenille de tank dans Blender,
on utilise une Curve, des modificateurs, etc. Mais tout ça disparait en exportant en FBX.
Quelqu'un aurait une alternative pour exporter une animation de chenille en FBX ?
Et une autre question sans aucun rapport, j'avais vu passer il y a quelques temps une image (Blender Cycles, je crois mais pas 100% certain)
d'un skateboard surbaissé à la manière des voiture qui frottent par terre, avec les suspensions visibles.
Mais je ne suis pas fichu de retrouver cette image.
Si quelqu'un retrouve ça, c'est volontiers...
Et tant que j'y suis, ça intéresse quelqu'un une entrée à la conférence d'Amsterdam et au repas du samedi, à un prix promotionnel ?
J'ai acheté mon billet avant de recevoir la confirmation de ma proposition de présentation, et puisque ma présentation
a été acceptée, j'ai l'entrée gratuite.
Volontaires, annoncez-vous par MP, merci.
Contribution le : 02/10/2015 19:11
Re: Questions à mac (en vrac): comment exporter une chenille en FBX ?
Post(s): 4021
Succès mitigé sur cette question
J'essaie une autre approche :
Est-il possible de transformer (sorte de "bake") l'animation d'un Mesh sur une Curve en KeyFrames ?
Autrement dit, peut-on enregistrer les positions et rotations de l'objet à chaque Frame,
pour pouvoir ensuite enlever le modificateur Curve tout en gardant l'animation ?
Vous me suivez ?
Si oui, c'est déjà bien.
Si vous savez comment faire, c'est encore mieux.
[edit]
Il y aurait bien ceci, mais...
http://blender.stackexchange.com/questions/23713/bake-path-animation
...mais il faudrait d'abord remplacer chaque maillon de ma chaine par un Bone affublé d'une contrainte Follow Path
au lieu du modificateur, et alors là Pose > Animation > Bake Action et ça marche. Seulement c'est long...
Contribution le : 06/10/2015 22:47
Post(s): 11301
Salut Mc,
Oui c'est possible, d'ailleurs t'avais pratiquement trouvé : menu Object/Animation/Bake Action
Contribution le : 07/10/2015 06:11
Post(s): 4021
J'ai cru oui, mais ça ne fonctionne pas.
Cette fonction permet de remplacer (Bake) l'effet d'une contrainte, mais pas celui d'un modificateur.
Exemple :
Tu ajoutes une Curve
Tu ajoutes un Cube
Tu ajoutes un modificateur Curve au Cube
Tu ajoutes deux clés d'animation en X sur le Cube (qui va donc se déplacer le long de la Curve)
Tu cliques sur Object > Animation > Bake Action
Tu supprimes le modificateur Curve du Cube
Et là ton Cube se déplace uniquement en X, car l'effet du modificateur Curve n'est pas pris dans le Bake.
Si on fait un exemple équivalent avec une contrainte Follow Path et en animant la valeur de l'Offset, là oui, ça fonctionne
si on active Visual Keying (dont l'info précise justement "with contraints applied").
Dans mon cas, la chenille est déja construite avec des modificateurs, et je n'ai pas envie d'en refaire une autre
complète avec des contraintes, parce que ça impliquerait de replacer manuellement chaque maillon en ajustant l'Offset.
Contribution le : 07/10/2015 13:01
Post(s): 11301
Je me disais aussi que c'était un peu trop simple J'avais essayé avec un Follow Path en effet.
Le modifier Curve modifie le mesh, et non l'objet. Je ne vois pas trop comment enregistrer ça (à part avec des shape keys, mais ça me semble difficile à automatiser, et je ne suis pas certain que le FBX en tienne compte). En fait, il faudrait l'inverse d'un modifier Mesh Cache.
Tu as regardé s'il n'existait pas un addon ?
Contribution le : 07/10/2015 14:08
De CH [+]
Post(s): 1558
Hello,
A première vue il existerait les fonctionnalités nécessaires pour faire un petit script/addon Modifier -> Shape Keys (c'est un peu hacky, mais ça doit marcher).
Ça t'intéresserait que j'essaie, Mc? Tu as quels délais?
Contribution le : 07/10/2015 14:51
Post(s): 4021
Ben si je suis motivé et que j'essaie la version avec les contraintes ce soir, disons qu'il te reste quelques heures
Mais ce n'est pas pour une demande client, ni démo officielle, donc si tu as 5 minutes, volontiers, sinon...
@_tibo_ :
Non, je n'ai pas trouvé d'Addon... ce qui ne veut pas dire qu'il n'en existe pas.
Contribution le : 07/10/2015 15:22
Post(s): 4021
J'ai un début de méthode pseudo acceptable:
1) Placer les maillons un par un le long de la Curve, en les dupliquant au fur et à mesure, et en ajustant leur position avec l'Offset
2) Animer 'Evaluation Time" dans 'Path Animation' du la Curve
3) Sur le premier maillon, Object > Animation > Bake Action
4) Sur les maillons suivants, Shift+R (parce que l'étape 3 ne fonctionne pas sur plusieurs objets en même temps)
C'est clairement l'étape 1) qui sera la plus rébarbative, d'autant qu'il faudra la faire pour la chenille gauche et la chenille droite.
Oui, je pourrais faire la gauche et dupliquer, mais il faudra alors changer le nom de la Curve dans chaque contrainte.
Ah oui, j'ai oublié de préciser, la forme de la Curve est identique deux deux côté, mais la chenille gauche et la
chenille droite ont un mouvement légèrement différent. C'est un système pivotant et le but est de le montrer.
Matpi, tu pourrais me pondre un petit script qui parcours tous les objets sélectionnés (les maillons) dans l'ordre de leur nom,
et qui change la valeur de l'Offset en ajoutant une valeur fixe définie dans une variable ?
Bon, je sens que dans les parties courbes, la valeur fixe va être aux fraises, et bien sûr l'essentiel de ma Curve n'est pas droite.
Mais ce serait un début de solution.
Encore que, si j'y réfléchi, le temps passé à trouver un moyen rapide aurait sans doute déjà suffit à le faire à la main complètement.
Contribution le : 07/10/2015 19:48
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[43] 424 62934 Aujourd'hui 12:35:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Dell - Inspiron 2-in-1 16-Inch 512GB SSD $25,47 0 19 Hier 19:10:12
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 301 44217 Hier 13:41:53
Hors Sujet !! Buy (100 Pcs) Sunpak 22 Bi-Color Ring Light Vlogging $10,900 0 37 13/08 16:17:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Cambridge Audio - G2 Mini Portable Bluetooth Speaker - Black $5,950 0 50 12/08 15:43:03
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 256GB Unlocked $64,950 Website: www.brianelectronics.com 0 1269 11/08 14:19:42
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $84,950 0 76 10/08 16:07:53
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 87 09/08 14:54:39
Questions & Réponses Problème alpha sur le rendu 3 153 09/08 13:27:37
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 0 108 08/08 13:58:45
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 120 07/08 15:23:19
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 83666 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 267 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 23011 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18431 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 194 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 396 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 309 02/08 16:29:43
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 0 247 01/08 17:03:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular 17,970 0 242 30/07 15:52:56
135 utilisateur(s) en ligne (dont 69 sur Forums)
Invité(s): 135
HRVJanine 15/8/2022
PilarShafe 15/8/2022
BettyStatt 15/8/2022
Mandy7552 15/8/2022
KennyDulan 15/8/2022
RodBohanno 15/8/2022
RolandDyw 15/8/2022
JillRunyan 15/8/2022
IssacHartw 15/8/2022
ElaineTipp 15/8/2022
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 233 plus d'élément(s)
