« 1 ... 82 83 84 (85) 86 87 88 »
Questions à mac (en vrac): Comment utiliser le 'Deinterlace' du VSE ?
Post(s): 4021
Amis du soir, bonsoir.
Avant de reprendre mon problème de bulles, j'ai un job plus pressé (les bulles c'est pour le 31 décembre).
J'ai reçu des fichiers vidéo VOB, 704 x 576, 25Fps d'après l'explorateur de fichier Windouze.
Lorsque je les importe dans le VSE, les mouvements rapides sont clairement interlacées, genre la main à droite ici :
http://www.zonetrigger.com/articles/motion_detection/interlace.jpg
Lorsque je j'active la fonction "Deinterlace", la séquence vidéo affichée saute à une autre place,
et sur l'ensemble de la vidéo, il y a des passages ou ça saute d'une image qui est (par exemple) à 10 minutes à une autre qui est à 20 minutes.
Chaque activation ou désactivation de la fonction "Deinteralce" semble provoquer la lecture d'une autre portion de temps dans la vidéo.
Bien plus étrange encore, sont les passages fantômes. Lorsque j'importe la vidéo, je la regarde du début à la fin
dans le VSE, paf je vois la vidéo, bon. Après activation et désactivation du "Deinterlace", je peux voir des séquences qui n'étaient pas du tout affichées jusque après l'importation.
J'ai des vidéos cachées dans une vidéo ???
Le fournisseur de la vidéo me dit qu'elle dure une heure, et dans VLC elle ne fait que 30 minutes, et dans Blender 747 Frames
(mais semble contenir et afficher correctement les séquences fantômes citées ci-dessus).
Dans VLC, mode Désentrelacé oui/non semble ne pas avoir d'effet.
Y-a-t'il une explication rationnelle à ces phénomène qui semblent aléatoires, si tant est que le hasard existe.
Autre débat
Contribution le : 10/12/2015 22:23
Re: Questions à mac (en vrac): Peut-on limiter l'effet du Dynamic Paint à un Vertex Group ?
Post(s): 4021
zeauro a écrit:
Dans ce cas, tu n'as qu'un truc tout bête à faire.
Ajoutes un modifier dynamic paint au mesh verre.
Et indiques-le comme Brush.
Pour celui-ci, choisis un wave type Reflect Only.
Ainsi les vaguelettes devraient être limitées à la partie du mesh qui n'est pas dans le verre.
Elles devraient même rebondir sur les parois du verre.
Effectivement, ça fonctionne... dans un fichier test. Dans ma scène finale, ça ne fonctionne pas.
Déjà, parce que le verre est minuscule, et que les particules ont un rayon d'action limité (Solid Radius 0.01) pas possible à descendre en-dessous.
Qu'à cela ne tienne, me dis-je, je triche sur le Scale du Mesh. Alors oui, ça fonctionne pour la taille des vagues,
mais non, le verre ne semble pas vouloir participer.
Ce n'est pas grave, j'ai encore appris quelque chose.
La Texture Displace donne quelques vaguelette, je m'en contente.
Merci pour le tuyau zeauro !
Contribution le : 28/12/2015 20:05
Re: Questions à mac (en vrac): Comment utiliser le 'Deinterlace' du VSE ?
De canardie
Post(s): 3557
L'explication rationnelle du Desinterlace serait que le VSE c'est naze ?
Sinon le VOB, c'est comment dire, pas le mieux pour monter.
Perso je ferais un transcodage du VOB en autre format (et tant qu'à faire, en profiter pour désentrelacer)
Un autre conteneur plus respectueux des grand-parents comme le .mov ou à défaut .avi, sera plus adapté.
Avec un avidemux, ou handbrake sous Ubuntu, ou n'importe quel logiciel adapté, et tant qu'à faire garder le codec mpeg2 du DVD.
Après... le truc du VOB, ça doit venir d'un DVD, est-ce que tu as tout le DVD ? Pasque, un DVD contient plusieurs VOB et la vidéo est découpée sur un ensemble de VOB.
Donc si tu n'as pas tout, ça expliquerait que ta vidéo d'une heure ne fasse pas une heure.
Ceci dit, ma réponse est probablement trop tardive.
Contribution le : 30/12/2015 12:27
Soucis à mac (en vrac): petits défauts avec Freestyle
Post(s): 4021
Soucis du jour : test Freestyle avec un tournevis, et paf, plein de petits défauts dans les contours.
Il manque des bouts.
Est-ce que quelqu'un sait d’où ça vient et comment y remédier ?
C'est pour un client avec une demande orientée "technique", donc je ne peux pas trop laisser l'argument
"compromis artistique" dans la présentation.
Si j'obtiens le projet, il y aura plusieurs dizaines d'images, donc une retouche manuelle est exclue.
Merci d'avance
Fichier Blend :
http://www.pasteall.org/blend/40802
Rendu avec défauts :
http://www.pasteall.org/pic/99750
[Réponse au dernier sujet :]
Merci tout de même pour les pistes Bjo.
J'ai finalement trouvé un convertisseur : ConvertVobToAvi
qui a fonctionné (apparemment) correctement.
Avec tous les autres essais il y avait des parasites, des bouts manquants, des images saccadées, etc.
Donc pour l'instant c'est ok, merci.
Contribution le : 25/02/2016 08:49
Re: Soucis à mac (en vrac): petits défauts avec Freestyle
De facto
Post(s): 776
Salut Mac,
Si tu décoche "face smoothness" il y en a déjà beaucoup moins, mais il en reste.
c'est peut-être une piste.
Contribution le : 25/02/2016 10:06
De CH [+]
Post(s): 1558
ça "pourrait" être un nouveau bug dans >= 2.76. (https://developer.blender.org/T47502)
As-tu testé avec du plus vieux (2.75, 2.74)?
Contribution le : 25/02/2016 10:07
Post(s): 4021
Juste, mais ça en provoque d'autre, par exemple si le tournevis est tourné de 90degrés sur Y, il manque toute une arête :
http://www.pasteall.org/pic/99756
Matpi :
2.75a idem (ou pas mieux)
2.73a non plus
2.72b différent (mais pas mieux)
2.71 toujours pas
2.70a Hourra, semble correct dans tous les cas
2.69 correct si Autosmooth activé, et valeur 0 ou 1
2.68a idem
2.67b idem
2.66 rien, mais avec Edge activé (ancêtre de Freestyle)
2.65 uniquement contours avec Edge activé
2.64... pas compatible
Je vais voir si cette solution me convient pour le projet.
Est-ce que tu pousses le "bug" plus haut ?
Contribution le : 25/02/2016 12:46
Post(s): 4021
Rectification : 2.71, 2.72b, 2.73a correct si Autosmooth activé et valeur 0 ou 1.
Rectification (suite) : en fait la 2.73a semble fonctionner dans tous les cas, avec ou sans Autosmooth et quelle que soit sa valeur.
Du coup, je ne sais plus comment j'ai fait pour avoir le problème lors du premier test avec cette version.
Contribution le : 25/02/2016 12:53
Post(s): 4081
Ça ne produit pas les mêmes trous, mais tu peux ajouter les deux courbes au compositing.
Sont toujours assez aléatoires les arêtes Freestyle
Post(s): 4021
Le Compositing était mon plan B en cas d'échec de Freestyle, en utilisant des arêtes vives et un Node Filter Laplace ou Sobel.
Bref, à l'ancienne quoi.
Mais si la 2.73a fonctionne correctement, je crois que ça devrait suffire pour cette fois.
Contribution le : 25/02/2016 13:04
Questions & Réponses Machine distante puissante 2 159 Hier 12:49:02
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 286 40727 04/07 15:43:54
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 7 791 01/07 15:58:53
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 163 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 268 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 499 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 290 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 228 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 106019 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 482 21/06 00:08:50
BlendProblem
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 287 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 59411 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 372 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51848 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1532 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 186402 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 234 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 397 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1263 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 288 03/06 23:04:31
259 utilisateur(s) en ligne (dont 48 sur Forums)
Invité(s): 259
IonaMurdoc 6/7/2022
AntonyCabe 6/7/2022
IFLCleo210 6/7/2022
ErrolSousa 6/7/2022
JUXLinda53 6/7/2022
KristinGoo 6/7/2022
AllieFairc 6/7/2022
WilbertSil 6/7/2022
MalloryArk 6/7/2022
LannyP500 6/7/2022
Jui 9
plus 237 plus d'élément(s)
