« 1 ... 84 85 86 (87) 88 »
Re: Soucis à mac (en vrac): Textures pas affichées en GLSL dans le Viewport
Post(s): 4021
On dirait que la lampe (Hemi) n'agit pas. Avec un Sun ou autre c'est pareil.
Fermé Blender et rechargé, c'est pareil.
Grrr...
Contribution le : 05/07/2016 21:02
Post(s): 572
Contribution le : 07/07/2016 15:41
Questions à mac (en vrac): Groupe (Mesh/Armature) avec anim comme particule ?
Post(s): 4021
Merci pour le retour JaAlVir657.
Pas pratique, mais pas critique pour mon projet, je fais autrement.
La question du jour est la suivante :
Peut-on utiliser un groupe (Mesh et Armature) dont l'armature contient une animation, en tant que particul ?,
En ayant l'animation qui démarre au moment de la création de cette particule ?
J'ai fais quelques tests, et des fois oui, des fois non, je ne sais pas trop ce qu'il se passe.
Contribution le : 15/07/2016 12:10
Re: Questions à mac (en vrac): Groupe (Mesh/Armature) avec anim comme particule ?
Post(s): 4021
En attendant de solutionner mon histoire de particules avec des actions, j'ai re-paf un soucis d'affichage.
Dans le Layout "Default", le mode d'affichage "Rendered" ne fonctionne plus. Le nombre de Samples calculés s'affiche
pourtant dans la barre de titre, mais l'affichage reste inchangé (semblable au mode "Solid" ou "Textured"^).
Je peux contourner le problème en utilisant un autre Layout, mais j'aimerais bien comprendre de quoi ça vient ???
Contribution le : 19/07/2016 17:50
Re: Soucis à mac (en vrac): Plus de Viewport Shading "Rendered" avec Cycles
Post(s): 4081
Ouvre la console, qu'est-ce que ça donne ? (dans les deux cas)
S'il n'y a rien, essaye d'activer le debug:
Dans la console python
bpy.app.debug = True
bpy.app.debug_handlers = True (pas sûr que ce soit utile)
Et de refaire la manip'
Contribution le : 19/07/2016 18:18
Post(s): 4021
Ben du coup, dans la console, y a plus rien de suspect, parce que j'ai remplacé la Timeline par un Viewport (qui fonctionne),
écrasé l'ancien Viewport en remontant celui du bas, remis une Timeline, et maintenant le problème n'apparaît plus nulle part.
Tant mieux, oui, mais ça ne dit pas ce qui c'est passé.
Résolu pour ça, mais je laisse le sujet ouvert pour les particules-actions.
Merci Lapi.
Contribution le : 19/07/2016 18:26
Post(s): 4021
J'ai un début de piste avec l'export-import MDD, mais toutes les particules bougent en même temps.
Ce n'est pas encore la bonne solution...
Des idées ?
Contribution le : 23/07/2016 11:47
Questions à mac (en vrac): Ombre du Sun limitée en distance dans le Viewport ?
Post(s): 4021
Comme d'hab,
une ch'tite question avant dodo.
J'ai un Sun dans ma scène, rendu Internal, Shading : GLSL, Viewport Shading : Material.
Je constate soudain que je n'ai pas d'ombre dans le Viewport, alors qu'il me semblait en avoir au début du projet.
Après quelques essais, elle est là, mais limitée à un Rayon d'environ 20 BU autour du Sun.
Une idée douk sa vient ?
Contribution le : 16/08/2016 23:20
Re: Questions à mac (en vrac): Ombre du Sun limitée en distance dans le Viewport ?
Post(s): 1089
C'est juste dans le viewport non? Si tu fais le rendu, tu auras les ombres.
Si c'est au rendu, ca vient d'une histoire de résolution et de mémoire.
lien vers wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Shadow_mapping
En gros ce que je comprend, c'est que tu ne peux pas tout illuminer parceque ce serait trop gourmand en ressources.
Il te faut baker les lights et placer ton sun là où c'est nécessaire, cad près de la cam ou du sujet. Le plus simple étant de parenter finalement. Et aussi d'utiliser l'ambiant occlusion pour que le reste de la scene soit illuminée quand même, mais sans ombres ( a part celles que tu aurais baké)
peut-être pourrais tu tester de baisser le clip end, ce qui influe sur la resolution de la shadowmap aussi je crois, puisqu'elle devient assez compressée. Enfin sans ton blend dur de dire si c'est ça.
Les solutions inventées pour améliorer les problèmes des lights en GLSL sont, comme dit dans le wiki:
Cascaded Shadow Maps, Trapezoidal Shadow Maps, Light Space Perspective Shadow maps,Parallel-Split Shadow maps
Tu pourrais enfin augmenter le "frustrum" et la resolution de la shadowmap. mais ça risque de ramer grave. cherche dans l'api si tu tiens a mettre les mains dans le camboui. J'ai pas trouvé en regardant s'il y a un réglage quelque part pour ça.
En espérant pas dire de conneries, il est tard.
Contribution le : 17/08/2016 00:19
Post(s): 4021
Effectivement, au rendu c'est bon. Mais ça me rend service de voir les ombres dans le Viewport pour placer les éléments.
Il y a bien sûr le mode "Rendered" qui fonctionne aussi, mais nettement plus lent que "Material" ou "Texture".
Je vais voir ce que ça donne avec tes pistes.
Merci.
Contribution le : 17/08/2016 05:28
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 285 40569 Aujourd'hui 13:32:35
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 7 738 01/07 15:58:53
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 127 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 128 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 225 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 447 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 245 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 190 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 85559 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 441 21/06 00:08:50
BlendProblem
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 258 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 59218 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 343 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51758 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1447 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 186245 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 217 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 370 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1233 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 268 03/06 23:04:31
253 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 253
AugustaKei 3/7/2022
IvyR641077 3/7/2022
AlisiaChip 3/7/2022
GarnetAngu 3/7/2022
Lavon70A93 3/7/2022
EDGLeroy55 3/7/2022
ValKnudson 3/7/2022
VernonWant 3/7/2022
CindyMalle 3/7/2022
ShermanBil 3/7/2022
Jui 9
plus 237 plus d'élément(s)
