Ubuntu : mysql pb de dépendances après mise à jour
Post(s): 874
Bonsoir,
je rencontre un problème avec mysql qui, il me semble, a commencé à se manifester lors d'une mise à jour (par le gestionnaire).
L'erreur, en résumé :
mysql-server dépend de mysql-server-5.0 ; cependant :
Le paquet mysql-server-5.0 n'est pas encore configuré.
dpkg : erreur de traitement de mysql-server (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
J'ai bien cherché un peu partout sur le net, j'ai essayé plusieurs des solutions proposées.
J'ai bien compris que c'était un problème récurrent, je pense avoir saisi le sens du message mais tout ceci n'est pas vraiment de mon domaine.
Voici ce que j'ai essayé :
sudo dpkg --purge mysql-server-5.0
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install mysql-server
L'erreur est toujours présente.
Voici un rapport plus complet :
Sélection du paquet mysql-server-5.0 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 255707 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de mysql-server-5.0 (à partir de .../mysql-server-5.0_5.1.30really5.0.75-0ubuntu10.3_i386.deb) ...
Sélection du paquet libhtml-template-perl précédemment désélectionné.
Dépaquetage de libhtml-template-perl (à partir de .../libhtml-template-perl_2.9-1_all.deb) ...
Sélection du paquet mysql-server précédemment désélectionné.
Dépaquetage de mysql-server (à partir de .../mysql-server_5.1.30really5.0.75-0ubuntu10.3_all.deb) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « man-db »...
Paramétrage de mysql-server-5.0 (5.1.30really5.0.75-0ubuntu10.3) ...
* Stopping MySQL database server mysqld [ OK ]
100212 22:39:01 [Warning] Can't create test file /home/cray/mysql/cray-laptop.lower-test
100212 22:39:01 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't find file: './mysql/user.frm' (errno: 13)
ERROR: 1017 Can't find file: './mysql/user.frm' (errno: 13)
100212 22:39:01 [ERROR] Aborting
100212 22:39:01 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
* Reloading AppArmor profiles ... [ OK ]
* Starting MySQL database server mysqld [fail]
invoke-rc.d: initscript mysql, action "start" failed.
dpkg : erreur de traitement de mysql-server-5.0 (--configure) :
le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 1
Paramétrage de libhtml-template-perl (2.9-1) ...
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de mysql-server :
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
mysql-server-5.0
mysql-server
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
En dehors de ce que j'ai essayé, je n'ai pas trouvé de solution alternative.
Auriez-vous une idée?
Quelle autre solution pourriez-vous me proposer?
Enfin, quelles données devrais-je (ou aurais-je dû) sauvegarder avant d'entamer les réinstallations successives?
Contribution le : 12/02/2010 23:10
Re: Ubuntu : mysql pb de dépendances après mise à jour
Post(s): 874
Chers linuxiens compétents,
une petite idée? :)
Contribution le : 14/02/2010 09:53
Mince je n'avais pas lu ton souci, il m'a été montré par un de tes posts récents .
Alors déjà pour "sudo dpkg --purge", cela ne fait que supprimer les préférences liées au paquet, il faut être plus bourrin que cela.
Essayes :
sudo dpkg --remove --force-remove-reinstreq mysql-server-5.0 (enlever le paquet mysql de force)
sudo dpkg --purge --force-remove-reinstreq mysql-server-5.0 (supprimer de force les préférences associées)
sudo apt-get clean (nettoie le répertoire de stockage temporaire des paquets téléchargés)
sudo apt-get update (mise à jour de la liste des paquets)
sudo apt-get install mysql-server-5.0 (installation en bonne et dûe forme de mysql5)
Contribution le : 16/02/2010 11:40
Post(s): 874
Salut ebrain,
merci pour ta réponse et les commentaires qui vont avec (j'aime comprendre et donc apprendre).
A force de chercher, je commençais à désespérer...
Par contre, l'opération n'a pas fonctionné :(
J'ai suivi tes instructions à la lettre.
Voici le résultat après la dernière instruction (install) :
100216 11:59:46 [Warning] Can't create test file /home/cray/mysql/cray-laptop.lower-test
100216 11:59:46 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't find file: './mysql/user.frm' (errno: 13)
100216 11:59:46 [ERROR] Aborting
100216 11:59:46 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Aurais-tu une idée sur ce point?
Contribution le : 16/02/2010 12:03
Mmmh et si tu configures manuellement mysql-server-5.0 et mysql-server ?
sudo dpkg-reconfigure --force mysql-server-5.0
Plus d'infos sur dpkg-reconfigure : http://www.delafond.org/traducmanfr/deb/man8/dpkg-reconfigure.8.html
Sinon cela peut aussi être un bête souci d'espace disque, ce que tu vérifieras avec la commande : df -h
Contribution le : 16/02/2010 12:09
Post(s): 874
(Merci de suivre ce fil de discussion :) )
J'ai du mal à comprendre ce qu'il se passe.
Si je choisis un mot de passe pour Mysql :
ange@ange-laptop:~$ sudo dpkg-reconfigure --force mysql-server-5.0
100216 12:19:36 [Warning] Can't create test file /home/ange/mysql/ange-laptop.lower-test
100216 12:19:36 [ERROR] /usr/sbin/mysqld: Can't find file: './mysql/user.frm' (errno: 13)
100216 12:19:36 [ERROR] Aborting
100216 12:19:36 [Note] /usr/sbin/mysqld: Shutdown complete
Si je laisse un mot de passe vide :
Dans tous les cas, "Fail".
Là, je suis vraiment perdu :(
df -h :
Sys. de fich.            Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/sda3             9,9G  4,7G  4,7G  51% /
tmpfs                1007M     0 1007M   0% /lib/init/rw
varrun               1007M  112K 1006M   1% /var/run
varlock              1007M     0 1007M   0% /var/lock
udev                 1007M  200K 1006M   1% /dev
tmpfs                1007M   76K 1007M   1% /dev/shm
lrm                  1007M  2,2M 1004M   1% /lib/modules/2.6.28-18-generic/volatile
/dev/sda5             9,9G  2,5G  7,0G  27% /home
/dev/sda6              21G  7,8G   13G  39% /media/Works
/dev/sda7              30G   13G   18G  44% /media/Datas
/dev/sda8              21G   17G  4,6G  79% /media/Setup
Contribution le : 16/02/2010 12:24
A priori ça ressemble plus à un souci de droits en fait...
Essayes un :
sudo chown -R mysql.mysql /var/lib/mysql/ (met récursivement les droits du répertoire et des fichiers dedans pour l'utilisateur mysql)
Puis retentes la reconfig manuelle ci-dessus.
Contribution le : 16/02/2010 12:36
Post(s): 874
Je sais que c'est pas pratique d'aider quelqu'un à distance.
J'ai effectué le chown + dpkg-reconfigure :
même résultat
Puis ensuite chown + reinstall (purge, install) :
même résultat
Le problème avec tout cela, c'est que lorsque j'installe une nouvelle appli par sudo apt-get install, l'erreur mysql semble stopper le processus.
De plus, je devrai bientôt développer un site en local et ça va me bloquer (jimagine).
J'attends la prochaine notification du gestionnaire de mises à jour pour voir si tout cela peut revenir dans l'ordre.
Ce qui m'embête, c'est que je suis pratiquement certain que cela est arrivé lors de la dernière mise à jour.
Je suis bien embêté.
Je suis Ubuntu 9.04 (je ne suis pas passé à la 9.10).
Contribution le : 16/02/2010 13:40
C'est bizarre, mon serveur a très bien digéré cette mise à jour, comme toutes les autres d'ailleurs...
Y'a des trucs bizarres des fois .
Contribution le : 16/02/2010 13:54
Post(s): 874
Je devrais peut-être passer à la 9.10, en espérant que ça règle les choses? Mais rien ne le garantit.
Le problème c'est que je suis actuellement en période de production, j'ai pas trop envie de toucher ma machine (encore trop novice sur ce système!). Chaque changement de version (x.04->x.10) me fait un petit peu stresser, je dois avouer :)
En tous cas, le problème n'est pas résolu mais merci d'avoir tenté.
Si tu as d'autres idées n'hésite pas, je suis (évidemment) plus qu'intéressé.
Contribution le : 16/02/2010 14:03
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 22 5564 Hier 08:16:23
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 146 Hier 08:09:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 557 170229 Hier 08:04:25
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 1 803 Hier 08:01:41
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2] 18 780 Hier 07:53:37
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 64 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 34 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 69 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 17436 14/10 23:35:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 213 20830 14/10 12:21:54
Questions & Réponses Conversion courbe 1 66 13/10 16:59:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 15 983 13/10 16:14:33
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 122 8698 12/10 18:53:16
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 86 26497 12/10 17:38:03
Questions & Réponses magie vaudou :)    [1][2] 17 559 12/10 13:24:04
Questions & Réponses Couleur étrange en sculpt mode 2 115 12/10 13:07:46
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 16 1185 11/10 14:50:16
Questions & Réponses Opacité texture PNG 9 243 11/10 13:50:10
Questions & Réponses [résolu] (animation) Avoir des layers de keyframe ? 7 264 10/10 20:03:35
PounchPounch
Le coin des geeks Changer la carte graphique    [1][2] 13 614 09/10 23:28:09
281 utilisateur(s) en ligne (dont 87 sur Forums)
Membre(s): 15
Invité(s): 266
ZellaHalse, TGDPamala, AlvaroDuga, VNXRuben25, LucieFitzw, DonMullis, MuhammadMc, LarueHogbe, MaybellPep, FriedaSche, HershelRot, LydiaMcCut, TaniaGearh, Deana5472, Carlota101, plus...
MeiGentile 17/10/2021
RochelleHs 17/10/2021
BoyceDubin 17/10/2021
JackieCoul 17/10/2021
MillaBenso 17/10/2021
JoshBoothm 17/10/2021
RaeSaenz47 17/10/2021
LucaL96371 17/10/2021
BrentonGar 17/10/2021
HallieBac0 17/10/2021
