petit problème gênant
De -
Post(s): 50
Bonjour, cela fait ma 3ème année de blender et j'ai un problème qui persiste depuis le début, voila l'image
vous remarquez qu'une face du mesh est noir et non grise et sur le rendu on apperçoit que l'apparence de l'objet est différente à cet endroit. ce mesh n'est qu'un exemple mais sur certain de mes projet c'est trop visible et ca gache tous;-(.J'ai cherché sur google mais rien de satisfaisant) , j'éspère que vous pourrez m'aider ! :
Contribution le : 17/02/2010 15:56
-----Burnout293-----
Re: petit problème gênant
De Vers Lyon
Post(s): 88
salut,
J'ai le même probleme je pense que ca vient d'un extrude ou d'un fusion car moi c probleme ne se pose que lorsque je fai ca.
Le probleme c'est que comme moi c'est pour un jeu cela apparait lorsque je le lance '.
Contribution le : 17/02/2010 15:58
Merci d'avance si c'est une question que je vien de poster dans mon message car j'en ai marre de le réécrir à chaque fois . Et l'homme inventa Blender...
De -
Post(s): 50
effectivement au départ j'ai pris le contour d'un cercle que j'ai modifié, ensuite j'ai extrudé tous le contour pour que tous les points se fusionnent au milieu. mais ya t'il un moyen d'éviter mise a part refaire le mesh
Contribution le : 17/02/2010 16:01
De Vers Lyon
Post(s): 88
En fait je n'en ai aucune idée, j'ai fait de multiples recherche en vain. Mais je pense que c'est un bug du logiciel et qu'il doit calculer les deux faces de couleurs différents comme non adjacentes et donc n'ayant pas les mêmes propriété ce qui fait que l'on dirait qu'elle sont juste très proche l'une de l'autre.
Contribution le : 17/02/2010 16:09
Post(s): 171
salut, ton problème provient d'une inversion de normal.
fait Ctrl+a puis remouve double puis ctrl+n pour sélectionner toutes les vertice puis pour recalculer les normales.
Contribution le : 17/02/2010 16:10
De Vers Lyon
Post(s): 88
Ce que tu dit c'est pour le calcul de la luminosité et de la réaction à la lumiere mais je croyait que ca ne se faisait que en 2D après avoir unwrap.
Contribution le : 17/02/2010 16:18
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Cela me semble aussi être un inversion de normale .
Si ctrl-n ou ctrl-shift-n ne fonctionne pas après multiple reprises , surveille à ce que tu n'ai pas de faces inutile(intérieurs) qui peuvent nuire au calcule de je me souvient plus quoi lorsque tu fait ctrl-n ou ctrl-shift-n
Contribution le : 17/02/2010 16:33
TManimate.com
Re: petit problème gênant [résolu]
De -
Post(s): 50
ok merci ca marche tout redevient normal.
Problème Résolu !
Contribution le : 17/02/2010 16:42
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
3 ans sur une inversion de normal! ça doit être un record.
bravo
Contribution le : 17/02/2010 16:47
Le chat du BUG
Post(s): 11688
FAUX.. cela proviens d'une inversion de normales.
par kevin69123 sur 17/2/2010 12:18:39 Ce que tu dit c'est pour le calcul de la luminosité et de la réaction à la lumiere mais je croyait que ca ne se faisait que en 2D après avoir unwrap.
FAUX encore le Ctrl N sert a recalculer les normales vers l'exterieur. (donc à rectifier l'erreur ennoncée)
par kevin69123 : En fait je n'en ai aucune idée, j'ai fait de multiples recherche en vain. Mais je pense que c'est un bug du logiciel et qu'il doit calculer les deux faces de couleurs différents comme non adjacentes et donc n'ayant pas les mêmes propriété ce qui fait que l'on dirait qu'elle sont juste très proche l'une de l'autre.
Re Faux... il s'agit simplement d'un problème de normales inversées ...
merci de te documenter pour ne pas induire les lecteurs de ce forum en erreur Kevin.
Quand on ne sais pas on s'abstient tout simplement. Merci.
Contribution le : 17/02/2010 17:53
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) iMac M1 24-inch (2021) 8GB 256GB SSD $23,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 5 Aujourd'hui 10:51:46
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Air M1 13-inch 512GB SSD $22,470 Website: www.cutebitelectronics.com 0 15 Hier 10:07:00
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Macbook Pro M2 13-inch 512GB SSD $35,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 19 30/11 10:11:42
Questions & Réponses Rendu hyyyyyper lent ! 1 52 29/11 10:48:50
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) Apple iPad Air 10.9-inch 256GB Wifi $13,470 : www.cutebitelectronics.com 0 20 29/11 07:54:38
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs ) Apple iPad Mini 8.3-inch 256GB Wifi $11,970 0 34 27/11 12:19:27
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi only $38,970 0 27 26/11 12:30:21
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 1TB Wifi only $32,970 0 51 24/11 03:28:24
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pieces) New Apple iPhone 13 5G 512GB $20,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 58 22/11 01:26:33
Questions & Réponses Orienter une texture    [1][2] 11 3435 20/11 12:27:21
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[33] 321 53574 17/11 12:12:10
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Apple iPhone 12 Pro Max 5G 256GB $17,970 Website: www.cutebitelectronics.com 0 1737 16/11 09:36:23
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) iPad 10.9-inch (2022) 64GB Wifi only $6,980 : www.cutebitelectronics.com 0 73 15/11 12:10:40
The Blender Clan 'tchat Buy(20 Pcs) iPad Pro 12.9-Inch (2022) 128GB Wifi $17,980 : www.cutebitelectronics.com 0 86 14/11 11:46:55
Questions & Réponses Modélisation d'après une image en noir & blanc ? 8 356 11/11 15:57:26
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches (2022) 128GB Wifi only $11,980 0 88 11/11 10:02:44
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pcs) Insignia - Portable Nugget Icemaker $39,800 Website: www.cutebitelectronics.com 0 73 10/11 08:50:55
Questions & Réponses ma texture bump glisse pendant animation 2 178 09/11 19:24:41
The Blender Clan 'tchat Buy (200 Pieces) New Innokin Cool Fire Mini Zenith D22 Kit Original $5,400 0 93 09/11 12:13:21
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pcs) New Studio Display 27-inch (2022) $24,000 Website: www.cutebitelectronics.com 0 131 08/11 11:41:50
128 utilisateur(s) en ligne (dont 101 sur Forums)
Invité(s): 128
Jan 7
plus 231 plus d'élément(s)
