« 1 (2)
Re: [WIP] Réalisation de mon appart - Salon
Post(s): 25
Je poste les paramètres ce soir en rentrant chez moi (je suis au taf, là, pas bien !) et j'en profiterai pour vous montrer l'emplacement de la caméra sous Blender
Contribution le : 23/02/2010 10:45
Post(s): 25
Voici les paramètres pour ma caméra:
Lens: 50mm
Hauteur: 4,3 sachant que j'ai un scale x2, ce qui fait donc 2,65, ce qui semble encore trop, non ?
Voici la position de la caméra vue du côté gauche:
Contribution le : 23/02/2010 19:25
Post(s): 2241
Salut, j'avais dit "à hauteur d'homme" la caméra !
Si c'est toi qui a pris cette photo, place simplement ta caméra au même endroit dans ta scène... De plus, 50 ça me semble bien élevé pour une photo dans un appart', tu devrais être au moins en dessous de 35 (là c'est pareil: souviens toi des réglages de ton appareil!).
Bon Blend !
Contribution le : 23/02/2010 21:01
Diotime forever !
De canardie
Post(s): 3557
Héhé donc...
Replace ta caméra à l'intérieur.
Place-la entre 1.40 et 1.80 m du sol
Et puis regarde la lens entre 25mm et 35mm.
Après, en intérieur tu pourras jamais "tout cadrer". Faut apprendre à cadrer et c'est jamais facile de sacrifier des coins.
Contribution le : 23/02/2010 22:00
Post(s): 1379
Compare ta camera à ta photo Tu vois que tu peut pas cadrer tout ce que tu voudrais malheureusement =/ (si tu tiens au realisme )
Contribution le : 23/02/2010 22:51
Post(s): 25
Merci pour vos retours,
J'avais placé au départ la caméra à la position où j'ai pris la photo, avec le même réglage de focale (j'ai pris la photo au grand angle 24mm), mais le souci dans ce cas c'est la déformation énorme des perspectives !
Je vais revoir ça, peut -être qu'en cadrant un peu différemment je pourrais éviter des perspectives trop déformées.
Contribution le : 24/02/2010 09:18
Post(s): 25
Voici le rendu que j'obtiens en placant la caméra dans la pièce, à hauteur d'homme et avec une focale de 24mm. ça ressemble assez bien au cadrage de ma photo.
Vous en pensez quoi, c'est mieux?
et au même endroit avec la caméra en mode architecture dans Yafaray:
Contribution le : 24/02/2010 18:49
Post(s): 25
J'ai avancé un peu ce matin, mais Blender m'a fait un bug curieux qui m'a fait perdre une bonne partie du travail et notamment les coussins sur les chaises
Enfin voici quand même un rendu pour vous montrer l'avancée:
Contribution le : 26/02/2010 12:28
De Lyon
Post(s): 147
ton ouverture dans le mure n'est pas un peu juste pour passer ?
met un peu de désordre dans les chaises, si elles sonts calées au milimètre près, ça fait maniaque
rien d'autre a dire sinon
Contribution le : 26/02/2010 12:33
« 1 (2)
Hors Sujet !! Acquérir un TOEIC, TOEFL, IELTS, certificat sans examens (etsglobalscores@gmail.com) 0 1433 02/12 02:25:48
Questions & Réponses bonjour 2 236 28/11 20:12:18
Questions & Réponses vertex weights 1 768 28/11 20:08:02
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 1 565 28/11 20:03:29
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 1 706 28/11 20:01:49
Questions & Réponses Objets non visibles 1 109 28/11 20:00:01
Questions & Réponses Déplacer une vertex ou une edge parallèlement à une autre edge 1 113 28/11 19:56:56
Hors Sujet !! bande-annonce des petits poissons dans l'aquarium 0 98 19/11 17:40:16
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 1 708 17/11 17:16:05
Questions & Réponses Remplissage objet 3 953 17/11 17:04:38
Questions & Réponses Mirroring light 0 373 02/11 07:51:49
Questions & Réponses Animation cycle de marche Fall Guys - Rigify 2 1249 03/10 08:42:06
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1494 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 1116 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 754 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 772 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 8344 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 38251 05/09 14:50:01
Questions & Réponses bagapie 0 763 31/08 16:12:59
75 utilisateur(s) en ligne (dont 47 sur Forums)
Invité(s): 75
CerysMilli 9/12/2023
VaniaZimme 9/12/2023
OnaPrevost 9/12/2023
VernTelfer 9/12/2023
RuthieLava 9/12/2023
Leonard186 9/12/2023
SadyeMcMan 9/12/2023
ErrolVandi 9/12/2023
RoxanaMacK 9/12/2023
Shelia94T 9/12/2023
