« 1 (2) 3 4 5 »
Re: [Projet en cour]pour site d'élevage de chien
Post(s): 2453
camelia59236 a écrit:
J'explique vite fait à quoi mon projet va servir. En fait je vais avoir une image fixe et je vais rajouter 10chiens (enfin, un nombre maximum tant que ça fait pas bugger le navigateur du joueur) qui ce baladent dans le jardin suivant un axe que je definirai donc petite animation. Bref, en fait chaque membre va avoir l'image(fixe) et s'il achete un chien il va être ajouté au jardin. Donc je crois que je vais devoir faire mon plan fixe et créé un chien avec son animation(chemin à suivre pour se balader..)qui va s'ajouter en flash à chaque nouveau chien et bien sûr si le membre clique sur le chalet (par exemple) il va être redirigé sur une autre page.
c'est comme ça que je doit faire fonctionner?
Ah, c'est donc pas du temps réel mais du précalculé . Et bien alors, ne te soucis pas du nombre de faces, et n'hésitez pas à mettre du détail .
J'ai fait un rendu et j'ai screenshot donc si vous avez une autre technique pour avoir une qualité supérieur je prend :)
lorsque tu effectue ton rendu, ensuite pour enregistrer ton image, appuies sur F3 et enregistre-là, ce sera plus simple .
Pour le sol j'attends d'avoir finit mon ti bordel :D car je croit que je vais faire de l'herbe avec des particules mais lourds donc j'attends la fin ;)
ok
Contribution le : 09/03/2010 19:03
Blendman : 2D, 3D, Anim, dev
Post(s): 235
Merci pour ton astuce pour le rendu :) et ok pour les vertices mais je vais faire attention quand même . Sinon voici un rendu avec de l'herbe suivant ce tuto--> http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/content/?id=141
mais ça ne fait pas joli joli et long au rendu donc je voudrais savoir comment faire pour que ça fasse plus harmonieux monter amounte? ou faire plus rouge ou plus bleu le weight paint? ou enlever ou ajouter un paramètre d'avance merci :)
si vous avez d'autres conseils je prends :P
Contribution le : 09/03/2010 23:37
De Lille
Post(s): 5912
Vive l'UV Mapping une recherche te renseigneras sur cette technique !
Contribution le : 10/03/2010 11:03
Mon Site
Post(s): 235
Voici l'herbe avec l'UV Mapping mais c'est horrible ma parole mdr c'est normal? Xd
avis conseil? merci :)
Contribution le : 10/03/2010 22:20
Post(s): 600
Salut camelia59236,
Le but du jeu serait de coupler les deux techniques précédemment utilisées pour obtenir un meilleur résultat.
Tu peux diminuer la taille à laquelle ta texture s'affiche sur ton plan toujours en bidouillant les UVs. Ensuite, pour ton herbe, assures-toi que toute la surface de ton plan est "peinte" en rouge (avec le weight paint) pour que l'herbe y soit présente partout et ajuste également la quantité (amount) de brins d'herbe si cela est nécessaire. Il existe normalement un excellent tuto (je ne sais plus où) sur de l'herbe réaliste avec Blender.
bonne continuation
Contribution le : 11/03/2010 01:23
Post(s): 235
Ah d'accord :) merci voici l'avancement de l'herbe et je ne trouve pas ça trop réaliste pas vous? J'ai aussi un problème : Pourquoi les particules se placent aussi hors de mon plan? car j'ai bien suivi le tuto du bc mais j'ai ce bug bizarre :S .Sinon j'ai changé la texture de ma baie vitrée et j'ai mis une couleur grisâtre et mis un ray mirror vous trouvez ça pas trop moche? un conseil?
Vous aimez quelle version?
merci
Contribution le : 11/03/2010 09:11
De Lille
Post(s): 5912
Aucune, utilises des PNG transparents
Contribution le : 12/03/2010 15:17
Mon Site
Post(s): 235
De quoi tu parles? J'ai cherché sur le forum et je pense que tu parles des images en extension .png c'est ça? C'est pour ça que je comprend pas car les particules sont pas des images :s . mdr Désoler d'être débutant XD
Merci beaucoup de ton aide (L)
Contribution le : 12/03/2010 18:49
Post(s): 235
Voila j'ai mis l'image du sol en .png ;). Je pense que je vais refaire le sol à 0 car c'est bizarre ce bug, mais bon pas grave pour l'instant. Sinon voici l'avancement :
-ajout de niche
-ajout d'un reflet dans la baie vitrée
-réglages des lumières sur toutes les textures(bois, tuile...)
un avis pour m'aider à avancer svp :)
Contribution le : 13/03/2010 10:26
Post(s): 235
up up svp :(
Contribution le : 13/03/2010 17:38
« 1 (2) 3 4 5 »
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 7 133 Aujourd'hui 22:25:01
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 6 162 Aujourd'hui 22:16:13
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 6 571 Aujourd'hui 21:50:58
ferrari6
The Blender Clan 'tchat Moniteur endommagé 6 439 Aujourd'hui 20:45:15
Questions & Réponses Problème avec le sculpt mode brosse semble ne pas agir 1 17 Aujourd'hui 19:45:05
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 12 228 Aujourd'hui 19:03:02
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2][3] 28 2852 Aujourd'hui 14:26:08
Questions & Réponses Creation 3d personnalisée 4 37 Aujourd'hui 14:25:22
Lady
Questions & Réponses modélisation d'un pignon 1 31 Aujourd'hui 11:36:54
Questions & Réponses Blender dxf , je comprend pas.... 5 73 Hier 23:16:02
booboo64
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 4 162 29/10 19:33:24
vegetalain
Questions & Réponses impression 3d avec blender et créatily 2 119 29/10 09:14:58
Lady
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 133 28/10 15:56:59
Sziuny
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 441 28/10 13:09:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 946 27/10 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 79 27/10 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 103 27/10 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 94 27/10 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 103 27/10 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10376 27/10 01:53:31
138 utilisateur(s) en ligne (dont 96 sur Forums)
Invité(s): 138
Koby97U077 31/10/2020
HarrisAubr 31/10/2020
ShaunDrago 31/10/2020
YoungOaks3 31/10/2020
Charolette 31/10/2020
Raleigh695 31/10/2020
DixieAlfon 31/10/2020
WillieAndr 31/10/2020
TanyaVtd00 31/10/2020
WilliamPec 31/10/2020
