« 1 2 3 4 (5)
Re: [Projet en cour]chalet et son jardin
Post(s): 235
oneill88 a écrit:
C'est pas mal
Mais je trouve ton parcours un peu vide, tu devrais peut-être rajouter 2-3 ateliers :un mur à masser, un tunnel, ...
Ajout de 2 objets :)
phifo a écrit:
c'est mignon ! Vivement qu'il y ai des chienchiens
à mon avis, ton soleil est mal orienté, les ombres projetées correspondent à un soleil couchant, or ton ciel est bleu comme un ciel de midi
Fait :)
eutherien a écrit:
avec cet angle de vue la ligne d'horizon devrait à peine apparaître à l'image-->Horizon réduit :)
Et ce terrain est trop bosselé pour être réaliste-->moins bosselé ;)
Sinon pour l'effet "lointain" tu peux tenter le DOF (composite node) et/ou la fonction Mist du world-->Mist je doit avoir un bug je pense parce que je voit que le ciel et pu mon chalet... :s et le dof j'ai pas compris comment faire :s
Styx- a écrit:
Salut Camélia,
Je peux me tromper mais si tu regardes bien ton ciel, on y distingue une ligne (la texture n'étant pas "seamless")-->J'ai appliquer une texture suivant ce tuto(http://www.siteduzero.com/uploads/fr/files/212001_213000/212780.jpg)donc peut-être normal non? Car j'ai pas fait de sphère. Penses à mettre quelques arbres à l'horizon pour casser cette ligne-->Tu as une idée des emplacements idéal? Comme c'est mon 1er projet aussi avancer j'ai un peut de mal(normal :)).Par contre, recheck les dimensions de tes éléments, les pick de l'enclos ont l'air aussi gros que la porte qui mène du chalet à l'enclos à chiens.
-->Pour les niches et la clôture j'ai fait comme j'imagine car j'ai pas trouver les dimensions exactes :s.++
Un immense merci à vous voici le ti avancement :)
Contribution le : 31/03/2010 20:42
Post(s): 235
up
Contribution le : 02/04/2010 17:34
Post(s): 235
camelia59236 a écrit:
oneill88 a écrit:
C'est pas mal
Fait :)
Styx- a écrit:
Salut Camélia,
Contribution le : 03/04/2010 11:22
De La rochelle
Post(s): 1211
un petit wire de la chose ?
Contribution le : 03/04/2010 13:07
HQ
Post(s): 235
Voici les wip
ps : j'ai bouger un peut les mesh pour que vous avez une meilleur vu ;)
L'agility
Le chalet
La table de pique nique
Tous
si vous souhaitez d'autres wip demander ;)
merci de votre aide
Contribution le : 03/04/2010 13:26
Post(s): 21
Le balcon est trop petit. ( pourquoi ne pas mettre ta table, parasol, etc, sur le balcon ( style terrasse ) ?)
Cheminée légérement petite.
La partie droite de l'image, est vide.
Pour le fond, pourquoi n'utilises tu pas une image/photo ?
ça aiderai a donner plus de relief à la scène.
EXEMPLE :
Juste des suggestions !
A plus,
Contribution le : 08/04/2010 20:47
Post(s): 600
Salut Camelia
Je reviens avec les même remarques mais quelques précisions si cela peut t'aider.
-Pour le ciel, ton lien mène vers une image et non un tutorial (je n'ai pas pu checker). mais tu vois quand même que sur l'image qu'ils montrent, la partie basse du ciel reste bleue (sans nuages) car avec des nuages à ce niveau et l'angle de ta caméra, pour que ça soit correcte il faudrait que ton chalet se trouve à 1500m d'altitude proche d'une falaise ce qui n'est peut-être pas le cas. Essayes donc de voir si tu peux faire en sorte que, au moins en dessous du trait dont j'ai parlé la dernière fois, le ciel soit bleu sans nuages.
-Pour la façon de mettre plus d'arbres pour casser la ligne d'horizon, tu n'es pas obligée de suivre des règles, mets-en simplement un peu plus, de manière non linéaire pour éviter que l'ont voit trop le sol et le ciel directement en contacte. (une solution simple: trouves une photo d'un truc similaire sur le net et fais à peu près la même chose).
-l'échelle me dérange toujours, en fait, beaucoup d'éléments ont des dimensions qui ne vont pas avec beaucoup d'autres ce qui fait un truc un peu contradictoire à la fin et c'est juste très étrange. prends un élément que tu connais et dont tu peux mesurer la taille (la porte par exemple) puis fait tous le reste par rapport à ça: exemple: ta porte fait à peu près 2m10 de haut sur 1m de large->ton chalet fait donc au moins 6 mètres de haut pour beaucoup sur les côtés, il manquerait sans doute des fenêtres pour le troisième étage et sur les côtés car un si grand bâtiment sans fenêtre, c'est même pas une prison. etc... pour chaque élément.
bon courage
Contribution le : 08/04/2010 23:42
« 1 2 3 4 (5)
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 0 6 Aujourd'hui 13:25:58
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3][4] 33 375 Aujourd'hui 10:17:05
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 90 Aujourd'hui 09:53:59
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 19 Hier 20:03:08
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 48 Hier 17:31:26
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 0 27 Hier 13:47:40
vegetalain
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 48 Hier 07:03:37
Questions & Réponses Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 10 332 24/10 21:32:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 142 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1390 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 125 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 75 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 554 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 92 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 9010 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 94 22/10 20:29:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 1 88 22/10 18:05:18
Hors Sujet !! Faire parler son personnage en 5 minutes - tutoriel Francais - Blender 2.9 4 201 22/10 13:03:28
GIMP Faire un drégradé selon la forme sous gimp 9 132 22/10 12:49:57
Questions & Réponses [résolu] Perte des Vertex lors d'un Separate 7 127 21/10 21:45:05
180 utilisateur(s) en ligne (dont 94 sur Forums)
Invité(s): 180
ElinorMona 26/10/2020
RamiroWari 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
Sina
25/10/2020
Christoph 24/10/2020
Sylv07 23/10/2020
Maxence34 23/10/2020
Talason 23/10/2020
mahaa 22/10/2020
