« 1 (2) 3 4 5 ... 23 »
Re: Quelques images...
Post(s): 9
Superbe!!! Je serais intéréssé par un petit didacticiel moi... car je viens de me mettre à Blender 2.5 et je rame un peu...Moi qui étais tant habitué à Max ou Maya...
Contribution le : 30/04/2010 08:28
De canardie
Post(s): 3385
y'a un truc qui m'étonne... sur tes rendus d'intérieurs, on dirait qu'ils sont tassés..
C'est soit un soucis de proportions, soit un soucis au niveau de la caméra.. une focale très courte avec un redressement des verticales pourrait provoquer ça, soit un soucis de moi
Contribution le : 30/04/2010 09:44
Post(s): 255
@ Bjo : hum... "tassées"...
Peut-être surtout pour l'avant-dernière image?
La table basse est en effet bien trop grande par rapport à la taille de la pièce, et par rapport aux autres meubles... C'est peut-être dû à ça...
Et aussi au fait que le format est en 16/9.
Pour les autres, je vois pas, mais bien sûr vu que c'est moi qui les ai faites, je vois ces images d'une façon moins objective que vous, donc tu as peut-être raison...
Merci pour la remarque en tous les cas!
@ Riko_vfxn3d : euh... je ne saurais pas que dire dans un didacticiel... J'ai simplement appris petit à petit, en me gavant de tutos et d'essais ratés (je te rassure, 1 an et demi après avoir commencé, ça continue comme ça!!!)
Par contre je reste ouvert à toute question, si je peux y répondre y'a pas de problème!
A plus tout le monde et merci encore pour vos commentaires!
Contribution le : 30/04/2010 21:20
Post(s): 600
Salut Madcoo,
Je passe aussi dire que ces images sont bien jolies
Tu te proposes de répondre à certaines questions alors je viens "grapiller" quelques infos si ça ne te déranges pas:
Est-ce possible que tu nous donnes un temps approximatif pour au moins une de tes images? (celle avec la table basse trop grande par exemple) juste pour avoir une idée car il est dit qu'il faut avoir la patience de mériter la qualité d'un rendu Indigo.
Et si ce n'est pas trop demandé, serait-ce possible que tu nous un aperçu de tes réglages de bases pour une scène simple (je ne sais pas si tu fais ainsi mais avec le temps, j'ai vu un certain nombre de personnes toujours avoir un réglage de base pour leur donner une image correcte en peu de temps lorsqu'ils arrivent à un stade d'un projet où ils commencent à faire des rendus pour travailler la lumière par exemple).
Merci d'avance
Contribution le : 30/04/2010 23:35
"oyo"
Chez moi/Art&Tuts
Wip: Brice of War
Post(s): 255
Pour ce qui est de mes préréglages: si tu as dans l'idée un super "setup" de fou, je crains que tu ne sois déçu...
Je n'en ai pas vraiment!!!
Voici ci-dessous un screenshot de mes réglages par défaut:
- un carré vu de face, de 1m x 1m (et non 2m x 2m), car je l'utilise comme référence visuelle et métrique, comme point de départ pour les mods d'architecture par exemple.
- j'active par défaut le "magnétisme" (l'aimant) avec "closest", car pour modéliser avec précision et facilité, c'est un outil ULTIME !!!
- Indigo ne gérant le soleil que s'il s'agit d'un "SUN", j'ai également celui-ci par défaut.
- Sky Turbidity : la valeur par défaut, c'est-à-dire 2.2 (ciel clair, bien que j'aie aussi lu quelque-part qu'un réglage de 2 équivalait à un ciel clair et dégagé aussi... si quelqu'un a des précisions à ce sujet, merci de répondre!)
EN BREF:
Le tout est d'arriver à se créer un espace confortable, qui permette de ne pas avoir à se prendre la tête à chaque fois que l'on démarre Blender.
Tout dépend donc de ce que TOI tu as l'habitude de faire, de COMMENT tu le fais, et du TYPE de projets sur lequel tu bosses.
(Désolé de ne pas être plus "directif"...)
C'est comme au boulot: les premiers temps ton bureau est un vrai b**del, mais avec le temps tu prends tes habitudes, tu mets tes crayons à gauche, ta règle dans le tiroir, la photo de ton chien près de ton écran d'ordi...
Il faut aussi noter qu'il existe des "setups TYPE" de scènes à explorer et à adapter à tes besoins, tels que le setup de type "studio" pour les objets isolés (bouteilles de soda, pièces industrielles, produits cosmétiques, etc) - tape dans un moteur de recherche, tu verras c'est pas bien compliqué.
Pour résumer, c'est un plan horizontal blanc recourbé au fond (pour qu'il n'y ait pas de ligne d'horizon au fond de ta vue), et 3 spots (ou plus) autour de l'objet.
C'est tout simplement l'adaptation en 3D des studios de photo professionnels.
Ah... un conseil qui n'en est peut-être pas vraiment un : n'hésite pas en passer en mode PLEIN ECRAN (Shift+Tab) quand tu modélises, c'est tout bête mais ça t'offre un confort non négligeable. Par contre c'est un peu galère au début, quand tu ne connais pas bien les touches de raccourci. Mais ça vient avec le temps. (et puis tu as toujours les outils principaux en bas de l'écran)
J'espère que ma réponse te conviendra, ou tout au moins te mettra sur le chemin!
Contribution le : 04/05/2010 17:55
Post(s): 255
J'oubliais de répondre par rapport au temps.
Eh ben... Comme tu t'imagines ça varie énormément d'image en image.
Il faut aussi noter que certaines de ces images avaient été réalisées à mes débuts, donc ce qui me prendrait 1 heure maintenant me prenait une journée au début!
Et oui, en effet pour Indigo, ou tout autre moteur de rendu photoréaliste, il est important de ne pas se presser!
- Ni pour la modélisation: car en modélisant au plus près de la réalité, on a de meilleurs résultats.
- Ni pour le texturing: bien appliquer les textures et de façon cohérente, avec de beaux dépliages UV, c'est ultra-important.
- Ni pour le temps de rendu: ne compte pas arrêter le rendu d'Indigo avant 12h pour obtenir une belle image. (pour info: Indigo n'arrête le rendu que quand TOI tu l'arrêtes - au début tu as beaucoup de bruit sur l'image, puis avec les heures passant ça s'affine) D'autres moteurs tels que V-Ray vont plus vite, mais le budget n'est pas le même.
Voilà pour les infos...
Contribution le : 04/05/2010 18:03
Post(s): 255
Et hop une nouvelle image!
Je ne l'ai pas modélisé sous Blender, mais j'ai utilisé Blender pour faire l'UV-Unwrapping et Mapping, car à ce jour je n'ai pas trouvé mieux pour cette partie-là !!!
Le paysage n'est pas encore fait, mais ça viendra.
A très bientôt!
Contribution le : 04/07/2010 11:37
Mes images -
Visitez mon site! www.fairview-3d.com
Post(s): 255
Et voici l'image finale.
Bon Blend à tous et à bientôt!!!
Contribution le : 07/07/2010 21:29
Mes images -
Post(s): 383
Très bien fait !
Contribution le : 08/07/2010 02:16
Post(s): 255
Merci !
Contribution le : 08/07/2010 20:56
Mes images -
Questions & Réponses [résolu] probleme de répartition de particules 2 60 Aujourd'hui 10:55:30
Kiwiberry
Questions & Réponses Lissage de faces 0 18 Aujourd'hui 10:37:40
ForgetTheNorm
Questions & Réponses Le mystère des faces perdues 4 49 Aujourd'hui 10:14:25
StefP29
Questions & Réponses [non résolu] supprimer le bruit d'une texture bump lors d'une animation 0 25 Aujourd'hui 10:12:18
tynaud
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Quelques questions pour le BGE.    [1][2][3]...[6] 57 3521 Aujourd'hui 09:22:49
Questions & Réponses Rendu de scene1 dans un plan de scene2 9 229 Aujourd'hui 09:08:24
mcBlyver
Moteurs de rendu [non résolu] rendu gpu 6 104 Aujourd'hui 08:28:05
ebrain
The Blender Clan 'tchat Tenté par un concours BGE ?    [1][2][3] 22 356 Aujourd'hui 08:02:11
jimmydu54
[WIP] et travaux terminés [WIP] Mon dimanche en trois images 7 404 Aujourd'hui 07:49:21
BlendX
Questions & Réponses un atlas de blender 1 96 Aujourd'hui 07:43:09
ebrain
[WIP] et travaux terminés [WIP] Nouveau sculpt de mamuth 7 523 Aujourd'hui 05:03:05
mamuth82
The Blender Clan 'tchat Bonne topology pour l'animation 3 212 Aujourd'hui 01:49:58
Black_Panther
The Blender Clan 'tchat cherche prof 6 338 Hier 23:44:08
pomme-kiwi
Questions & Réponses [résolu] [ANIM] Retirer tout un morceau d'une anim 4 80 Hier 23:09:50
julsengt
The Blender Clan 'tchat Cherche le WIP voiture avec Cycles et UV Mapping d'une image sur un fond studio (ou la méthode)    [1][2] 17 420 Hier 23:03:22
Le coin des geeks Hardware : l'upgrade du pauvre    [1][2][3][4] 33 1122 Hier 22:36:29
Chupis
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[254] 2530 359484 Hier 22:35:56
killpatate
The Blender Clan 'tchat Blender 2.6x : actus, tests, feedback...    [1][2][3]...[144] 1433 149929 Hier 21:13:09
Manollo
Questions & Réponses Indépedance des objets. 1 56 Hier 21:09:35
mcBlyver
Questions & Réponses [résolu] tordre un kanji 2 122 Hier 21:09:31
giusta
34 utilisateur(s) en ligne (dont 23 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 30
Saphir, Kiwiberry, ForgetTheNorm, ebrain, plus...
Razoumikhine 21/5/2013
wikao 21/5/2013
Kiwiberry 20/5/2013
boldemorv 20/5/2013
lulu3014 20/5/2013
jimoniak
19/5/2013
Xav_l 19/5/2013
NOODLES 19/5/2013
abecrow 19/5/2013
samizebigue 19/5/2013
Mai 24
Défis Du Week-End
Mai 31
Défis Du Week-End
plus 408 plus d'élément(s)
