(1) 2 3 4 »
Blender Sequencer
De Namur
Post(s): 988
Bonsoir à tous
J'aimerais faire un montage des vidéos que j'ai faites d'un voyage scolaire, mais je rencontre un problème. Mes vidéos sont d'origine en AVCHD, que je convertis ensuite en mpeg 2. Lorsque je souhaite lire cette vidéo dans le séquenceur, je la vois bien mais il y a quantité de défauts de lecture de la part de Blender. Existe t-il un script ou plugin capable de corriger ce problème s'il vous plaît ? Cela m'arrangerait beaucoup !
Ensuite, cette vidéo sortira de Blender (si script il y a) en avi jpeg (ce format gère t-il le son ? Est-ce le meilleur que Blender puisse pondre ?).
En espérant que vous pourrez m'aider.
Contribution le : 11/04/2010 20:13
Re: Blender Sequencer
Post(s): 182
je n'ai pas de problème quand je lis des mpeg2 mais tout dépend de tes paramètres de compression ( gop ) et de ce que tu appelles " défauts de lecture "
il est de plus dommage de convertir ton HD en mpeg2 puis encore en avi jpeg : tu vas perdre de la qualité à chaque fois.
si ta machine le permet, passe ta HD en non compressé pour le travail de montage -trucage, puis tu compresseras à la sortie.
pourquoi de l'avi jpeg ? pour quelle utilisation ?
le plus courant est le mpeg2 pour les DVD,
ou du DV pour l'export cassette, ou carrément du non compressé pour du report bèta.
Contribution le : 11/04/2010 22:30
De Namur
Post(s): 988
Merci pour ta réponse.
Bah disons que ma machine ne permet pas de lire l'AVCHD et le seul moyen de conversion de ce format est avec le logiciel fournit par Sony qui convertit exclusivement en mpeg 2. Je n'ai que Blender comme logiciel de montage vidéo, si vous en connaissez un autre gratuit je suis preneur (pitié pas WMM !). C'est vrai que c'est dommage de perdre cette qualité, mais je ne vois pas d'autres recours possibles. Donc si quelqu'un pouvait un peu m'aiguiller, je lui en serais très reconnaissant !
Contribution le : 11/04/2010 22:50
Tu peux essayer Pitivi, qui est une sorte d'équivalent de WMM :
http://www.pitivi.org/
Mais si le souci est dans le fichier de base, changer de logiciel ne règlera pas ton problème.
PS : Comme VLC sait lire le AVCHD, tu as essayé de convertir avec ?
Contribution le : 12/04/2010 07:21
De Namur
Post(s): 988
Merci.
Malheureusement je suis sous Windows donc je ne peux pas me servir de ce logiciel.
Voilà des images de ce que Blender lit :
Et même plus flagrant :
A ce que je peux voir, Blender garde un morceau de l'image précédente et la superpose avec une suivante
Je précise que ce qui est en add est un simple nuage avec de l'alpha tout autour qu'on ne voit pas sur le screen. J'ai essayé de prendre une capture d'écran de la vidéo en mpg directement lue par Windows Media Player mais lors du screenshot l'image n'est pas prise en compte. Je vous assure quand même que la vidéo d'origine n'est pas comme ça
Je vais regarder du côté de VLC pour la conversion pour avoir un autre format. Par contre ça m'embête un peu que Blender ne puisse pas lire ce format, ou alors il faut la 2.50 ?
Contribution le : 13/04/2010 09:39
De Namur
Post(s): 988
J'ai essayé VLC, mais je n'arrive pas à convertir avec ! Il me crée un fichier Post script d'environ 200ko pour une vidéo de 22Mo
Quand j'enlève l'extension .ps mise automatiquement, j'obtiens un fichier assez... Etrange ! Déjà il n'est pas reconnu, fait 7Mo contre 40Mo au départ(changé de vidéo) et est très mal lu par le lecteur (il me fait pensé au zapping de Canal).
Bref, je ne sais pas si c'est moi qui m'y prend mal dans Blender ou VLC ou si ces softs ont des lacunes !
Contribution le : 13/04/2010 16:35
Post(s): 501
Tes traits horizontaux qui apparaîssent sont les trames qui deviennent visibles parce que la lecture des trames est certainement inversée pour avoir une image aussi dégradé. Ensuite tu ne pourras jamais faire du montage avec des fichiers avec une compression interimage (c'est à dire qu'il y a des images clés réelles et les autres images sont calculées à chaque fois en référence à l'image clé. Les fichiers ne sont pas très lourd mais ton processeur travail dix fois plus pour les afficher que des fichiers sans compression interimage) Je suis sur mac et donc je ne pourrai pas t'aider à trouver la bonne solution. Tu peux quand même essayer mpeg streamclip (la version mac est indispensable pour monter sur mac, la version PC est moins développée, mais bon.) Il faudrait que tu réussisse à exporter tes fichier AVCHD dans un codec sans compression interimage pour pouvoir faire du montage avec.
Mpeg Streamclip
Contribution le : 13/04/2010 16:53
De Namur
Post(s): 988
Merci pour ton aide.
J'ai fait une recherche sur la compression inter-image et intra-image, je ne savais pas comment les codecs fonctionnaient mais maintenant je le sais Tu ne connais pas de software capable d'exporter en codec intra-images ? Punaise que de complications !
Edit : le logiciel que tu m'as proposé ne fonctionne que si je désinstalle Quicktime et que je réinstalle une version antérieure de celui-ci. J'espère qu'il existe d'autres soft, sinon je serai bien obligé de le faire (sans garantie en plus )
Contribution le : 13/04/2010 17:45
Post(s): 501
Désolé, je n'ai jamais fait de montage sur un PC et je connais pas la version pc de Mpeg Streamclip.
Bon courage.
Contribution le : 13/04/2010 18:40
Post(s): 11695
est-ce que tu a tenté de cliquer sur Flied au niveau du choix de ton render?
tu peu aussi choisir une taille d'image plus petite pour la prévisualisation?
moi j'ai pas de trames quand je monte sous blender. bon, je suis pas en HD c'est peut être pour ça?
sinon, tu a aussi la possibilité de tester en changeant la qualité de ta prévue.
une image pour mieux comprendre :
il faut ajouter un header à ta fenètre de visualisation/prévue et tu change la qualité.
en espérant que ça serve . Blender est un très bon log de montage.
Contribution le : 13/04/2010 18:42
(1) 2 3 4 »
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2] 19 5022 22/03 14:02:15
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 761 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 103 17/03 11:48:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 0 90 15/03 01:12:45
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 169 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 650 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 114 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 139 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 128 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 194 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 349 01/03 11:42:43
Questions & Réponses Weight painting bug ? 6 519 21/02 15:37:55
Questions & Réponses texture paint perdu 1 208 10/02 15:55:18
Questions & Réponses texture paint perdu 0 169 10/02 14:34:46
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 226 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 236 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 356 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 233 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 174 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 6765 24/01 09:21:49
141 utilisateur(s) en ligne (dont 108 sur Forums)
Invité(s): 141
Mar 29
