(1) 2 3 4 ... 9 »
Script Chaîne Armaturée (version 1.a page 8)
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
Salut ,
en voyant la vidéo de blenderlabrat où l'on voit le script "chain" en action, je me suis dit qu'il était dommage de faire de ce tuto un script.
je m'explique: cette technique a un défaut majeur, les maillons sont déformés par la courbe pas top
j'ai alors pensé faire un script pour réaliser une chaine riggée, ça va pas être coton mais qu'en pensé vous?
vaut-il la peine que je m'y investisse?
bon blend chez vous
Contribution le : 08/05/2010 12:45
Le chat du BUG
Re: script chaine
Post(s): 3447
Eh bien c'est une bonne idée, car les maillons déformés, ça va quand on fait une scène un peu toon ou des mailles petites, mais sinon, c'est pas top...Alors ça peut être bien de le faire, même si ça risque de ne pas être simple...
Il faudrait un truc du genre un mesh maille, une curve 3D et un empty pour le décalage (optionnel) puis ensuite tu calcules la position et l'orientation de chaque duplicata de l'objet maille sans les déformer...C'est faisable, mais la difficulté sera d'être indépendant de la fréquence de points sur la courbe...
Contribution le : 08/05/2010 13:30
Tuto MaPZone
Re: script chaine
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
ben j'avais pensé faire un script configurable que l'on appliquerait à un mesh afin qu'il puisse servir à autre chose qu'une chaine, à tous ce que l'on voudrait "chainer"
l'idée c'est de dupliquer le mesh en aray et de lui associer un bone pour pouvoir manipuler et animer l'ensemble facilement
mais c'est sur que ça va pas être facile et que j'ai besoin de me mettre, un bon coup, le coeur à l'ouvrage
j'ai une question, je pense le réaliser pour la 2.49 dans un premier temps, quelles sont les différences fondamentales avec la 2.5 pour que je ne m'éloigne pas trop et fasse quelque chose de pas trop difficile à porter?
bon blend chez vous
ps: je crois que tu pensais que j'avais fait une faute de frappe Bobi, mais je parlais bien de chaine "riggée"(excusez cette anglicisme) cad avec une armature associée (avec des maillon rigides bien sur )
Contribution le : 08/05/2010 13:46
Le chat du BUG
Re: script chaine
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
alors pour être plus clair(et plus sympa) sur le sujet de mon (futur) script, je vous montre ce que je vais essayer de lui faire faire :
et le blend qui va avec:
bon blend chez vous
edit: et quand je l'aurai fini: que se déchainent les chaines dans les blends
Contribution le : 08/05/2010 16:34
Le chat du BUG
Re: script chaine
Post(s): 3447
Ah tiens, j'avais pas pensé à l'armature...C'était un choix à faire entre armature et courbe de toute façon.
Alors pour la 2.5, une grosse partie de la conversion se trouve dans l'intégration à l'interface en temps qu'Add-on...Et pour faire pro, c'est toujours mieux.
Sinon, pour la création de mesh, je te conseille de faire des fonctions, comme ça tu n'auras qu'à modifier les fonctions lors du portage en 2.5...Par exemple, voici un jeu de fonction...
...pour 2.49 :
from Blender import *
# Enum
x = 0
y = 1
z = 2
def ajoutePoint(mesh, point) :
	"""Ajoute un point au mesh
			- mesh : NMesh
			- point : tableau (list ou tuple) de taille 3
		-> Retourne le mesh mis a jour"""
	vert = NMesh.Vert(point[x], point[y], point[z])
	mesh.verts.append(vert)
	return mesh
def ajouteFace(mesh, liste) :
	"""Ajoute une face au mesh
			- mesh : NMesh
			- liste : tableau (list ou tuple) de taille 3 ou 4
	face = NMesh.Face()
	face.v.append(mesh.verts[liste[0]])
	face.v.append(mesh.verts[liste[1]])
	face.v.append(mesh.verts[liste[2]])
	try :
		face.v.append(mesh.verts[liste[3]])
	except : pass
	mesh.faces.append(face)
	return mesh
def ajoutePoints(mesh, points) :
	"""Ajoute plusieurs points au mesh
			- mesh : NMesh
			- points : tableau (list ou tuple) de tableaux taille 3
	for pt in points :
		mesh = ajoutePoint(mesh, pt)
	return mesh
def ajouteFaces(mesh, faces) :
	"""Ajoute plusieurs faces au mesh
			- mesh : NMesh
			- faces : tableau (list ou tuple) de tableaux taille 3 ou 4
	for f in faces :
		mesh = ajouteFace(mesh, f)
	return mesh
...Et pour la 2.5 :
import bpy
# Enum
x = 0
y = 1
z = 2
			- mesh : NMesh
	mesh.add_geometry(1, 0, 0)
	mesh.verts[-1].co = point
	return mesh
			- mesh : NMesh
	mesh.add_geometry(0, 0, 1)
	i = 0
	for f in liste :
		mesh.faces[-1].verts_raw[i] = f
		i += 1
	return mesh
			- mesh : NMesh
	for pt in points :
	return mesh
			- mesh : NMesh
	for f in faces :
	return mesh
Contribution le : 08/05/2010 17:07
Tuto MaPZone
Re: script chaine
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
grand merci Bobi,
j'avais déjà suivi ton travail mais ça me fait très plaisir de retrouver ici juste les parties dont j'ai besoin ça c'est la grande classe
sinon je suis un peu déçu de ne pas recevoir plus d'encouragement, tant pis
bon blend chez vous
Contribution le : 08/05/2010 19:10
Le chat du BUG
Re: script chaine
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
si j'ai abandonné l'option de la curve, c'est qu'après avoir exécuter le script, une armature est plus simple à manipuler qu'une curve
alors autant l'abandonner
mais ça n'intéresse pas beaucoup le
bon blend chez vous
Contribution le : 08/05/2010 21:27
Le chat du BUG
Re: script chaine
De Vers Lyon
Post(s): 88
Très bon début bonne chance à toi
Contribution le : 08/05/2010 21:41
Merci d'avance si c'est une question que je vien de poster dans mon message car j'en ai marre de le réécrir à chaque fois . Et l'homme inventa Blender...
Re: script chaine
Post(s): 3447
T'inquiète pas, edddy...Pour mon script, seul Vi a répondu, mais d'autres personnes ont dû regardé, comme toi par exemple, sans poster.
Contribution le : 08/05/2010 22:17
Tuto MaPZone
Re: script chaine
Post(s): 1860
Je viens de le voir, ça à l'air très intéressant. J'espère que tu aboutiras. En tout cas sache que quand je fais des chaînes, je les rigge, je ne les manipule pas avec une courbe (justement à cause des déformations), malgré que l'on obtient un aspect moins...chaîne (dans la souplesse/mouvement).
Avec la 2.5, une nouvelle contraire apparaît qui me semble parfaitement adaptée à ton travail, peut être cela sera-t-il intéressant pour un futur portage sur la 2.5...
http://www.blender.org/development/release-logs/blender-250/spline-ik/
LadeHeria
Contribution le : 08/05/2010 22:32
(1) 2 3 4 ... 9 »
The Blender Clan 'tchat Buy (20 Pieces) New Vitamix - Ascent 3500 Series 64-Oz Blender - Black Stainless $7,980 0 209 Aujourd'hui 02:46:20
Questions & Réponses [non résolu] Array - séparer les objets multipliés 3 84 Hier 13:46:18
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[32] 312 49320 05/10 15:00:26
Questions & Réponses [résolu] texture non indentique sur une même pièce 4 113 05/10 09:59:21
Questions & Réponses export GLFT et absence de transparence 0 69 05/10 06:29:43
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 1 261 01/10 21:51:20
Le coin des geeks Quel CPU ? 2 173 01/10 16:13:14
papillon
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 8 389 01/10 11:07:31
ArnaudT
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 449 69329 29/09 08:28:44
lapineige
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 234 26/09 17:43:27
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 686 24/09 20:28:07
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 470 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 854 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 532 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 299 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 348 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 324 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 321 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 330 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 490 11/09 10:04:02
111 utilisateur(s) en ligne (dont 91 sur Forums)
Invité(s): 111
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
