« 1 2 3 4 (5)
Re: Besoin d'aide sur la 2.6x "News Question"
Post(s): 6567
Quand je lis ça :
Pour la duplication pas de problème, mais celle-ci ce fait à l'endroit où se trouve le point d'origine de l'objet dupliqué. Moi je voudrait qu'elle soit au point d'origine de l'objet qui sert à faire la duplication.
Je comprends le contraire de ça :
A = objet dupliqué, A à pour coordonnée 0 sur les trois axes.
B = objet qui sert à la duplication, B à pour coordonnée
25 en X; 50 en y et 0 en Z. La duplication se trouve quand même à 0 sur les trois Axes. Comment faire pour qu'elle ai les mêmes coordonnées que l'objet B ?
T'aurais pas une capture d'écran pour éclaircir tout ça ?
Contribution le : 10/07/2013 14:32
Post(s): 452
J'ai voulu faire un simple blend pour te l'envoyer, afin que tu puisses mieux comprendre ce que je voulais faire et je n'obtient absolument pas le même résultat, bien au contraire, il fait exactement ce que je veux. Je pense que j'ai du faire une fausse manipulation dans mon autre fichier. Je vais regarder ça d'un peu plus près.
Je te remercie encore pour ton aide et ta réactivité.
Alain
Contribution le : 10/07/2013 14:48
Post(s): 452
Salut à tous,
J'ai un souci avec la constraint transformation.
J'ai un empty A qui se déplace sur l'axe des X.
Ce qui entraine la rotation d'un autre Empty B
La rotation de l'empty B entraine le déplacement d'un cube sur l'axe Y en négatif. Jusque là pas de souci.
Mais une fois que l'Empty à fait une rotation de 360° le cube revient à ça position de départ.
Si vous préféré le cube se déplace de dix unités blender en négatif jusqu'à une rotation de 180°, ensuite il revient depuis une distance égale à son premier déplacement en positif sur le reste de la rotation. Ce qui lui fait faire un mouvement de va et vient sur 360°. Moi je veux qu'il continu toujours son déplacement en négatif, tant que l'empty tourne.
Voici le blend pour mieux comprendre mes propos
Merci pour votre aide
Alain
Contribution le : 11/07/2013 07:42
Je n'ai pas téléchargé ton fichier d'exemple, mais en principe il suffit de cocher le paramètre "Extrapolate" vers le haut de la contrainte.
Contribution le : 11/07/2013 08:16
Post(s): 452
Merci ebrain, il est bien coché, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi mon cube fait ces mouvement là.
Alain
Contribution le : 11/07/2013 08:28
Post(s): 6567
L'option extrapolate fonctionne car sinon le mouvement du cube serait plus limité.
Il est juste limité à une rotation de 180° de l'empty.
Je crois que c'est pour empêcher des soucis avec l'emploi de ces contraintes avec les bones.
Mais en tout cas, c'est le comportement attendu indiqué dans le wiki.
When using the rotation transform properties of the target as input, whatever the real values are, the constraint will always “take them back” into the [-180°, 180°[ range (e.g. if the target has a rotation of 420° around its X axis, the values used as X input by the constraint will be ((420 + 180) modulo 360) - 180 = 60°…). This is why this constraint is not really suited for gears!
Tu ne devrais pas avoir de mal a obtenir un mouvement non restreint en remplaçant les 2 contraintes par 2 drivers.
Contribution le : 11/07/2013 09:56
Post(s): 452
zeauro est arrivéééééé hé hé hé
la solution il a trouvééééééé hé hé hé
Je te remercie zeauro, toujours aussi clair et précis.
Alain
Contribution le : 11/07/2013 10:46
« 1 2 3 4 (5)
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[47] 465 139849 Hier 23:04:02
Questions & Réponses [non résolu] Move to collection 8 67 Hier 21:15:48
[WIP] et travaux terminés Différents rendus 2.91 3 37 Hier 20:54:52
Questions & Réponses Boids, boids, boids...    [1][2] 18 270 Hier 20:53:24
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 5 267 Hier 20:12:35
ferrari6
[WIP] et travaux terminés Blender 2.9 les outils du sculpte 0 18 Hier 19:51:11
[WIP] et travaux terminés [WIP] Kanata et personnage secret coucours Blender 3D France    [1][2][3] 25 278 Hier 19:19:34
Questions & Réponses [non résolu] Simulation Tissu Temps Reel    [1][2] 14 182 Hier 16:57:22
ThierryT
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[10] 99 7402 21/09 16:28:45
Questions & Réponses [non résolu] Problème avec les addons 1 38 21/09 16:21:58
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 27 503 21/09 12:12:59
papillon
Le coin des geeks Ralentissement du chargement de Blender 8 168 20/09 17:43:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouvelle mise à jour Steam    [1][2][3]...[63] 622 104489 20/09 06:04:14
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[12] 116 7764 19/09 14:26:23
Questions & Réponses les cheveux le scale    [1][2] 11 114 19/09 13:39:48
Questions & Réponses Problème de brouillard. 8 264 19/09 11:33:19
Farber
The Blender Clan 'tchat Les Timelapses de Stev 2 723 19/09 07:37:12
Questions & Réponses [WIP] Cours Blender 2.9 une proposition de liste 6 397 19/09 01:29:48
[WIP] et travaux terminés [terminé] Blender 2.9 Tracking Camera - Tutoriel en Français 2 113 18/09 19:48:43
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2] 19 620 17/09 20:08:01
176 utilisateur(s) en ligne (dont 126 sur Forums)
Invité(s): 176
JuliaHutch 23/9/2020
OscarMcGee 23/9/2020
ArmandoRus 23/9/2020
GeorgeXit8 23/9/2020
IeshaChata 23/9/2020
WinstonGri 23/9/2020
MadelineOs 23/9/2020
ChesterQua 23/9/2020
TedAllcot7 23/9/2020
OtiliaThig 23/9/2020
