« 1 (2) 3 4 5 »
Re: Guitare
Post(s): 69
Bob ben j'ai refait comme ceci( sans appliquer de subsurf ou autre pour avoir votre opinion) Est-ce mieux?
Contribution le : 07/06/2010 00:59
Re: Guitare
Post(s): 349
ton maillage n'est pas encore propre ! je crois même que tout est a refaire ! essaye de suivre le conseil de Myst et bonne courage !
Contribution le : 07/06/2010 05:00
Re: Guitare
De Lille
Post(s): 961
Myst t'as montré la démarche. Ton mesh n'est pas bon là, tu n'arriveras à rien avec.
Il faut éviter les tensions dans ton mesh, ne "tire" pas sur les vertices pour arriver au contour et te dire bon voilà c'est bon..
Pourquoi une telle densité au centre de la guitare et puis à l'économie après ? Essaye d'avoir un mesh relativement homogène.
Contribution le : 07/06/2010 08:15
Imagination is more important than knowledge. Albert Einstein.
Suivre mon WIP
Re: Guitare
De rhone alpes
Post(s): 34
pour la mod, je crois que t'as eu ce qu'il fallait
je te donne ca:(mod de débutant 3d mais guitariste); oui, je sais, c'est gavé de tris et dans mon anim c'est très long a rendre , mais comme c'est de l'eau...
si ca peut aider
sinon il faut un peu plus d'écartement entre les cordes au chevalet qu'au sillet(pas comme chez moi) bonne chance
Contribution le : 07/06/2010 11:22
3DAG
Re: Guitare
Post(s): 1757
Eh bien sans vouloir le moins du monde vous railler l'un ou l'autre, voici les deux meilleurs exemples de comment ne pas faire pour modéliser une guitare !
Après, les autres ont montré comment faire, vous suivez le conseil si vous voulez...
Contribution le : 07/06/2010 17:17
Re: Guitare
Post(s): 69
D'accord je vais recommencer. J'avais mal lu et je pensais que mon maillage était mauvais juste à cause des triangles.Dois-je écouter Ratsy et tout recommencer ou juste le boitier? Merci de votre patience et je refais en suivant le post de Myst. J'edite c'est quand fait!
Contribution le : 07/06/2010 21:41
Re: Guitare
Post(s): 1757
Le boîtier, c'est évident que tu as intérêt à tout recommencer, sauf peut-être une partie du contour. Pour le manche, je ne vois pas assez bien sur ton wire... commence déjà par la caisse et on t'aidera pour la suite
Contribution le : 07/06/2010 22:24
Re: Guitare
Post(s): 69
Bon, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne.Peut-être pas aussi "propre" que celui à Myst, mais j'aime bien le résultat. Voici mon maillage sans subsurf ou de smooth.
Contribution le : 07/06/2010 22:58
Re: Guitare
De dans l'quatrevingtdix
Post(s): 520
Ah ben voila ! c'est beaucoup mieux!
Je pense que tu y es allé un peu fort avec le nombre de vertices, tu dois pouvoir a l'aise en supprimer une bonne moitié sans pour autant altérer ta mod.
[edit] essayes de supprimer des loop : alt + clic droit pour sélectionner un loop ; et X > edge loop. [/edit]
Bonne continuation, tu tiens le bon bout!
Contribution le : 07/06/2010 23:05
Re: Guitare
Post(s): 69
Comme ceci? En passant qu'est-ce qu'un loop? Merci
Contribution le : 07/06/2010 23:58
« 1 (2) 3 4 5 »
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93    [1][2] 13 740 Hier 19:46:00
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 4 109 Hier 19:25:20
Questions & Réponses 1080ti ne fonctionne qu'à 10% 3 78 Hier 10:23:09
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort    [1][2] 11 187 19/04 10:57:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 67 28742 19/04 10:24:34
dynamique-zak
Questions & Réponses Rapprocher les cheveux du crâne 0 48 19/04 08:26:07
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 293 18/04 09:22:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18722 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 482 16/04 20:59:50
Patrickletare
kargall
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45375 12/04 17:48:49
71 utilisateur(s) en ligne (dont 41 sur Forums)
Invité(s): 71
plus 256 plus d'élément(s)
