faire de deux point un seul et même point
Post(s): 42
Bonsoir,
J'ai fais le modifier miroir alors que l'axe de l'autre côte contenait les même point, je cherche donc a faire en sorte que deux points qui se superpose en fasse qu'un seul.
Je ne peut pas annuler l'action car j'ai fait pas mal de modif après.
En espérant de mettre bien exprimer je vous remercie par avance.
Contribution le : 05/06/2010 21:20
Re: faire de deux point un seul et même point
De Lille
Post(s): 961
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais si c'est pour que les points qui sont proches de l'axe mirror, dans le modifier, tu fais "do clipping" et les deux points vont se superposer automatiquement. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que tu veuilles.
Contribution le : 05/06/2010 21:33
Imagination is more important than knowledge. Albert Einstein.
Suivre mon WIP
Post(s): 42
Oui mais le problème c'est que j'ai accidentellement appliquer le mod miroir.
Contribution le : 05/06/2010 21:36
De Bastia
Post(s): 548
Salut
sélectionne tout et fait W > Remove doubles .
Pour joindre deux point entre eux selectionne les deux points puis W > Merge > puis aux choix, soit au centre, soit au premier, soit au dernier. ( si il sont superposé cherche pas clic sur celui que tu veux ! c pareil)
Contribution le : 05/06/2010 21:53
De Lille
Post(s): 961
Si tu ne peux pas faire ctrl Z jusqu'au moment ou tu as mis le mirror, je crois que tu es bon pour "couper" ton mesh en deux (outils de selection B et tu fais un grand rectangle sur la partie que tu veux préserver). Ensuite tu fais ctrl P en mode édit, puis "separate". Après tu supprimes le coté qui ne t'intéresse pas et tu re appliques un mirror sur la partie que tu as gardé...
Je ne suis pas sûr d'avoir été ultra clair, mais c'est la seule méthode que j'vois.
Contribution le : 05/06/2010 21:54
Suivre mon WIP
Post(s): 42
Merci beaucoup Arkenix sa marche super bien ta solution et sa m'évite de tout couper en deux ;)
Merci aussi a toi Mwa ;)
Je vais enfin pouvoir continuer mon vaisseau (peut être ma première grosse création) ;)
Contribution le : 05/06/2010 21:58
De Bastia
Post(s): 548
De rien !!
Contribution le : 05/06/2010 22:03
De Lille
Post(s): 961
Visiblement je n'avais pas bien compris le soucis :p
Bien vu Arkenix.
Edit : Corrigé, il est bien en azerty, c'est juste que je suis mauvais :D
Contribution le : 05/06/2010 22:04
Suivre mon WIP
De Bastia
Post(s): 548
ta ton clavier en QUERTI MwA !! xD ..... C un A au debut !!
[edit]: Corrigé de mon coté aussi =P
Contribution le : 05/06/2010 22:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24824 Hier 21:57:38
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 14 195 Hier 20:41:12
Elise1002
Questions & Réponses Découper un objet selon un autre 3 72 Hier 18:06:34
mamain83
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 97 Hier 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 42 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 354 25/11 16:24:59
Ksuhma
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 672 152181 25/11 11:59:06
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 166 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 134 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 106 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 255 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 41344 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 96 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 444 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 108 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 175 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 485 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1249 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 121 18/11 09:55:16
149 utilisateur(s) en ligne (dont 79 sur Forums)
Invité(s): 147
KerryCoven, JerryDarbo, plus...
JodyFairfa 27/11/2021
ConnorKeat 27/11/2021
KristyBett 27/11/2021
BennieAlst 27/11/2021
LeonaDarby 27/11/2021
AbelJ48651 27/11/2021
GinoBaley9 27/11/2021
MaribelOsh 27/11/2021
Maxwell641 27/11/2021
FrankRedmo 27/11/2021
