Casse Brique |
Inscrit: 12/10/2008 18:04
Post(s): 200
Bonjour tout les gens. Voila, j'ai fait un petit Casse Brique avec Python et j'aurais aimé avoir votre avis dessus. Pour savoir, si il restait des bugs ou si vous me conseillez des modifications. Commande: Souris/Fleche pour bouger la barre verte Clic Gauche/Entrée pour lancer la balle P pour mettre en Pause #
################# Elnabo ###################
########### Casse Brique v1.5 ###############
############# Date de création ##############
######### Du 02/07/10 au 07/07/10 ############
from Tkinter import *
from random import randrange
from math import cos,pi,sin
class Principale(Tk):
def __init__(self,parent,vie=5):
Tk.__init__(self,parent)
#Initialisation des paramètres
self.parent = parent
self.flag = 0 #Variable permettant d'empêcher/autoriser, la lancement de la balle
self.vie = []
self.score = 0
#On crée une liste contenant autant d'élement que de vie
for i in range(0,vie):
self.vie.append('')
#On crée un canevas
can = self.can = Canvas(width=490, height = 500,bg='black')
can.focus()
#Initialisation des commandes
can.bind_all('<Key>', self.move)
can.bind_all('<Return>',self.starter)
can.bind('<Motion>',self.souris)
can.bind('<Button-1>', self.starter)
can.bind_all('p',self.pause)
can.create_rectangle(0,470,492,502,fill='light grey') #Pour les vies et le score
can.create_text(415,480,text='Score: ')
self.tscore = can.create_text(460,480,text='0')
#On crée les balles représentatives des vies
self.vie[i] = can.create_oval((25*vie)-(25*i),493,(25*vie)-10-(25*i),483,fill='red')
#On initialise d'autres paramètres
self.pose = 0 #Pause On/Off
self.angle = pi/3 #Angle de rebond de la balle
self.sens = -1 #Sens Haut/Bas de la balle
self.horizon = 1 #Sens Gauche/Droite de la balle
a = self.lbrique=[] #Liste comportant les briques (pour les supprimers)
self.l = [] #Coordonnées (tuple) des briques
coul=['green','yellow','light blue','red','orange'] #Différentes couleurs des briques
i = 1 #Permet de définir: Résistance des briques/Couleur des briques
x = 12 #Coordonnées en Abscisses
y = 40 #Coordonnées en Ordonnées
#On crée les 110 briques du jeu
while x<470:
a.append([can.create_rectangle(x,y,x+40,y+10,fill=coul[i]),(i%4)+1])
self.l.append((x,y))
y+=12
i+=1
i = i%5
# i est la résistance de la brique. Si ((i%4)+1) = 3, il faudra taper 3fois la brique
if y==160:
x+=43
y = 40
#Creation de la balle
self.boule = self.can.create_oval(250,450,260,460,fill='red')
self.coord = [250,450]
#Creation de la barre(pour les rebonds)
self.barre = can.create_rectangle(235,460,275,465,fill='light green')
self.bar = 235
can.pack()
def starter(self,event): #Fonction qui démarre les balles
if self.flag == 0 and len(self.vie)!=0:
self.go()
self.flag = 1
def pause(self,event): #Fonction qui met en pause le jeu
self.pose+=1
self.pose = self.pose%2
if self.pose==0:
self.go()
self.can.delete(self.text)
else:
self.text = self.can.create_text(250,250,text='PAUSE',fill='white')
def souris(self,event): #Permet de déplacer la barre avec la Souris
self.bar = a = event.x
if 5 < a < 455 and self.pose==0:
self.can.coords(self.barre,a,460,a+40,465)
def move(self,event): #Permet de déplacer la barre avec le Clavier
a = event.keysym
if a == 'Left':
self.direction = -7
if a == 'Right':
self.direction = 7
if a!='Return' and a!='':
a = self.bar = self.bar+self.direction
if 5 < a < 455 and self.pose == 0:
else:
self.bar-=self.direction
def go(self): #Fonction principale, déplace la balle
stop = 0
#On modifie les coordonnées de la balle en fonction des précedentes
x = self.coord[0]
y = self.coord[1]
y += sin(self.angle)*self.sens*5
x += (cos(self.angle))*self.horizon
self.coord[1]=y
self.coord[0]=x
self.can.coords(self.boule,x,y,x+10,y+10)
i = 0
while i<len(self.l): #Pour chaque brique
#On vérifie si elles sont en contact avec la balle
if self.l[i][1]-2 <= y <= self.l[i][1]+12 and self.l[i][0]-2 <= x <= self.l[i][0]+42:
#Si oui on change de direction
self.sens = (-1)*self.sens
self.lbrique[i][1] += -1
if self.lbrique[i][1] == 0: #Si la brique ne peut plus tenir
#On la détruit et on augmente le score
self.can.delete(self.lbrique[i][0])
self.score+= 20*(len(self.vie))
texte = str(self.score)
self.can.delete(self.tscore)
self.tscore = self.can.create_text(460,480,text=texte)
del self.lbrique[i]
del self.l[i]
if len(self.l)==0:
#Si il n'y a plus de brique on arrête la balle
stop = 1
break
i+=1
#Si la balle tape la barre
if 460 <= y <= 465 and self.bar-10 < x < self.bar+47:
#Si c'est sur le coin gauche, un angle plus grand
if self.bar-10 <= x <= self.bar+5:
self.angle = 2*pi/3
self.horizon = 5
#Si c'est sur le coin droit, un angle plus petit
if self.bar+37 <= x <= self.bar+47:
self.angle = pi/5
self.horizon = 5
#Sinon l'angle sera dans l'autre sens
if self.bar+5 < x < self.bar+40:
self.angle = pi/3
if x<10 or x>478: #Si on tape sur le bord gauche/droit
self.horizon = (-1)*self.horizon
if y<10: #Si on tape le plafond
if y>466 and x>self.bar+47 or y>466 and x<self.bar-10:
#Si on tombe à coté de la barre, on perd une vie
self.can.delete(self.vie[0])
del self.vie[0]
stop = 1
if stop == 1: #Si on a perdu une balle,ou gagné, on remet la balle à sa place
self.flag=0
self.can.coords(self.boule,250,440,260,430)
self.can.coords(self.barre,235,460,275,465)
self.bar = 235
self.coord=[250,440]
if len(self.vie)==0: #Si on a plus de vie, on écrit 'perdu'#
self.can.create_text(250,250,text='PERDU',fill='white')
if stop ==0 and self.pose==0: #Si on a pas perdu la balle, on recommence
self.can.after(2,self.go)
app = Principale(None) ###On lance l'application
app.mainloop()
Merci d'avance pour vos critiques. *Au fait, j'aurais voulu savoir si on pouvait mettre des 'spoilers' sur ce forum pour plus de clareté.*
Contribution le : 09/07/2010 17:42
Re: Casse Brique |
Inscrit: 01/06/2010 18:30
Post(s): 106
Mon Python n'aime pas les lettre français, example ç .. Les premier 'brique' disparu.
Mais ce n'est pas 'Blender' ? Tk et Python ?!
Contribution le : 17/07/2010 16:16
Je suis Allemand (68+ ans), et seulement 2 ans Français a l’école, pardonnez mes fautes s'il vous plait
Re: Casse Brique |
Post(s): 200
Citation : PKHG a écrit: Mon Python n'aime pas les lettre français, example ç .. Les premier 'brique' disparu.
Pour les lettres, il faut rajouter # -*- coding: iso-8859-1 -*-
Par contre, je comprends pas ce que tu veux dire avec les 'briques' qui disparaissent. Citation : PKHG a écrit: Mais ce n'est pas 'Blender' ? Tk et Python ?!
Non mais la partie du forum est en rapport avec le Python.
Contribution le : 17/07/2010 16:39
Re: Casse Brique |
Inscrit: 16/06/2010 18:25
Post(s): 177
Bonjour, ton jeu est super mais est-ce normal que la balle "traverse" la barre avec laquelle on la renvoie?
Contribution le : 17/07/2010 16:45
Re: Casse Brique |
Post(s): 200
Moi j'aime bien, mais si ça vous gène, il suffit de changer la ligne en dessous #Si la balle tape la barre
En changeant l'encadrement du 'y' (Merci d'avoir apprécié)
Contribution le : 17/07/2010 17:20
Sujets récemment répondus |
Forums |
Sujets |
Réponses |
Lus |
Dernières contributions |
The Blender Clan 'tchat |
Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
22 |
Aujourd'hui 10:37:12 emailychang01  |
Questions & Réponses |
[non résolu]
Blender et OBJ |
0 |
59 |
01/02 11:09:31 stigmamax  |
Mes premières images sous Blender (débutants) |
2.80 ---> 3.00 ? |
2 |
118 |
31/01 15:27:50 HarDrive  |
Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 |
0 |
90 |
26/01 07:44:35 emailychang01  |
Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com |
0 |
58 |
25/01 11:02:28 emailychang01  |
Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
77 |
24/01 09:21:49 emailychang01  |
Buy (50 Pcs) Macbook Air M2 13.6-inch 512GB SSD $54,950 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
86 |
23/01 09:20:38 emailychang01  |
circuit avec dévers |
3 |
123 |
22/01 18:42:26 moonboots  |
Buy (50 Pcs) MacBook Pro M2 14-inch 512GB SSD $79,950 |
0 |
74 |
21/01 10:19:51 emailychang01  |
Buy (50 Pieces) New Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular $24,950 |
0 |
103 |
20/01 08:43:41 emailychang01  |
Buy (50 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $9,950 Website: www.cutebitelectronics.com |
0 |
102 |
19/01 08:19:28 emailychang01  |
Buy (50 Pieces ) New Apple iPad Mini 8.3-inch (2021) 256GB Wi-Fi + Cellular $22,450 |
0 |
77 |
18/01 08:46:54 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Victime de piratage |
0 |
147 |
18/01 00:01:38 Lylo  |
Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 12.9-Inches 2021 1TB Wifi + Cellular $69,950 |
0 |
96 |
17/01 09:54:03 emailychang01  |
Buy (50 Pieces) New Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $79,950 |
0 |
98 |
14/01 19:23:01 emailychang01  |
[non résolu]
Material preview et résolution |
0 |
115 |
13/01 10:13:25 zeromeetsinfinity  |
Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 Pro Max 5G 1TB $54,950 |
0 |
101 |
12/01 09:21:35 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! |
0 |
102 |
11/01 18:57:13 julien_costa  |
Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 12 Pro 5G 512GB $24,950 |
0 |
104 |
11/01 07:45:50 emailychang01  |
[non résolu]
Soucis de pivots et rotations à l'import dans un fichier fbx avec parents/enfants |
0 |
4614 |
10/01 16:32:57 Brice_Willus  |
