« 1 2 (3) 4 5 »
Re: [Annonce] Blocages et demandes d'aide diverses sur la version 2.5
Post(s): 6567
Bibi09 a écrit:
À vrai dire je ne sais pas comment formuler la question sur Google.
Il serait bête de devoir passer par la 2.49b pour ça, d'autant plus que j'ai pris l'habitude des 2.5x et que c'est quelque chose d'important... Sinon tant pis...
C'est pas possible comment il faut que je l'écrive.
Dans la 2.50alpha, 2.51, 2.52, 2.53, 2,54 beta, 2.60, C'est impossible de faire varier la couleur du matériau des particules selon leur âge, leur durée de vie, leur période, leur temps relatif, leur life, local time...
Jahka ne l'a pas restauré mais c'est dans ses devoirs à faire pour les releases 2.6X.
La 2.60, c'est plier : ce ne sera pas dedans.
Contribution le : 26/09/2010 15:03
Post(s): 2554
n'ayant pas de connections internet personnelle en se moment
je ne peut pas accéder au bugtracker
donc si quelqu'un pouvait faire remonter que la fonction glreadpixels renvoi une valeur nulle en permanence
se serai sympa
Contribution le : 18/10/2010 17:41
De Bassin d'Arcachon
Post(s): 183
Hello tout le monde
Au risque de faire mon boulet national, j'aurais une petite question...Comment on "contrôle" la subdivision sur une arrête sur la 2.5 ?
Sur les autres versions c'est shift+E mais la, ce n'est plus ça...
Contribution le : 21/10/2010 20:02
Logiciel de traitement d'images en masse
Gratuit, fonctionne sous Debian et Windows
De Québec, montréal
Post(s): 1894
ça a déja été dit
Il n'y a pas de raccourcis
C'est dans le menu "N" , median crease
Contribution le : 21/10/2010 20:18
TManimate.com
Post(s): 183
Désolé si ça déjà été dis :(
Merci en tout cas !
Dites donc, c'est quand même vachement moins pratique...
Contribution le : 21/10/2010 20:36
Post(s): 406
hello,
il semblerait que dans la 2.5, intercaler un clipMap entre un spot avec halo et la camera, ne soit pas géré à 100%.
Le spot avec halo se trouve dans le cadre en arrière plan.
Entre la camera et le spot il y a le grillage, qui est en fait, un clipMap avec une image qui a déjà fais ses preuves.
Au moment où le grillage est arraché, le halo apparait comme dévoilé, alors qu'il devrait déjà traversé le grillage.
Mais j'ai p'tre oublié un réglage.
à "Time 2 13" en bas à gauche, le défaut est bien visible, la délimite entre le clip et le halo est en ligne droite au lieu d'épouser les contours du ClipMap
voici mon test (2.7 Mo):
http://reelmotion.free.fr/0014-0060a.mov
(je ne me sert pas de la V 2.49)
Contribution le : 12/12/2010 18:22
Post(s): 45
Merci pour ce topic, ebrain.
Contribution le : 08/01/2011 20:25
Post(s): 10993
oui, merci ebrain
j'en profite tout de même pour préciser qu'un bon nombre de réponses se trouvent sur les forums du BlenderClan.
aussi une recherche pourrait dans la plus part des cas être suffisant. merci de faire d'abords une recherche donc .
Contribution le : 09/01/2011 01:36
Post(s): 214
Salut à tous. Je cherche à comprendre l'utilisation de la fonction "Screw" dans blender 2.57.
Alors je fais comme sur la 2.49, je sélectionne la partie que je veux répéter (4 fois dans mon cas) autour de l'axe du cursor, et je sélectionne screw. En haut de la fenêtre Blender, j'ai ce message :
"You have to select a string of connected vertices too"
Avec mon anglais minable je comprend : "Vous devez choisir une série de sommets connectés aussi"
Mais ça me donne pas la solution, je sais pas trop quoi faire pour que ça marche .
J'ai essayé le modifier screw, mais j'arrive pas au résultat que je veux. ça me fait plus un spin, qu'un screw comme je pouvais le faire sur la 2.49. Avec le modifier, chaque répétition de sélection est lié, pas seulement répéter un certain nombre de fois, autour d'un axe choisi.
Si quelqu'un à trouvé comment ça marche maintenant je suis preneur.
EDIT : Oups désolé, je viens de trouver. C'était tout simplement un spin et fallait cocher "dupli".
Contribution le : 30/04/2011 21:00
De Genève
Post(s): 254
Bonjour à tous
j'ai un minuscule mais très ennuyeux problème avec la 2.58 : lorsque j'indique un fichier de destination pour le render (output : C/Users/etc.... ), je n'arrive pas à retrouver l'image ainsi sauvée, quel que soit le format (PNG, JPEG).
Bref, je peux travailler, mais pas sauver mes images !
A moins que la fonction "Save rendered image" de la bonne vieille 2.49 n'ait été remplacée par un truc caché ?...
p.s. : sorry si la question a déjà été posée mille fois, j'ai fait une (des) recherche(s) sans trouver la réponse !
Merci pour votre aide !
Contribution le : 27/06/2011 10:29
« 1 2 (3) 4 5 »
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 2 72 Aujourd'hui 19:10:58
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 2 18 Aujourd'hui 19:05:12
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 14 281 Aujourd'hui 17:58:54
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 1 28 Aujourd'hui 17:40:07
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 2 61 Aujourd'hui 13:00:58
Elliott42
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 102 Aujourd'hui 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5995 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8728 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 148 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 47 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 129 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 78 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 31 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 64 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 119 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 535 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 125 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 55 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 227 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 68 23/05 18:47:13
69 utilisateur(s) en ligne (dont 25 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 65
DaltonSche, moonboots, Rimpotche, ShannanMan, plus...
SherriGorm 26/5/2020
AlicaWoole 26/5/2020
RosalindGu 26/5/2020
TristaFore 26/5/2020
ZaneSaunde 26/5/2020
ShannanMan 26/5/2020
GuyBorella 26/5/2020
Williams42 26/5/2020
DaltonSche 26/5/2020
JeannieSch 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
