Comment superposer deux vidéos?
De Près de Nice
Post(s): 232
Bonjour!
Je suis en train de travailler sur un projet d'un petit film (réellement filmé) dont je fais le montage avec blender et je ne sais pas comment superposer deux vidéos.
Je m'explique: il y a une scène ou j'apparais deux fois et l'un d'entre mes personnages passe devant l'autre. J'ai donc du faire deux vidéos, vu que je ne peux pas me dédoubler... Il me faudra découper l'arrière plan de la vidéo du perso "rouge" pour pouvoir superposer le personnage en mouvement sur la vidéo du perso "rayé". Et c'est là que je suis bloqué: Comment effacer cet arrière plan? Je précise que la caméra ne bouge pas.
Je vous demande donc de bien vouloir m'aider.
Merci d'avance, @+
Contribution le : 23/07/2010 16:50
CHUIVraimentTropNUL
Re: Comment superposer deux vidéos?
Post(s): 21
Je ne pourrais pas te répondre concernant blender, je suis débutant et je ne sais pas si c'est possible... mais ça me semble surtout inutile vu que ton projet n'intègre pas de 3D, du moins à cette étape.
Utilise Adobe after effects c'est beaucoup plus approprié à tes besoins.
Je ne vais pas t'expliquer la procédure pour réaliser ton effet, il existe de nombreux tuto le faisant très bien. Prends ton ami google et tape "tuto clonage after effect" tu trouveras toutes les explications dont tu as besoin.
bon courage ;)
a+
Contribution le : 23/07/2010 18:15
Post(s): 177
C'est quelque chose faisable avec blender sans suprimer l'arriere plan(il faut que le plan de vu ne bouge pas.
Contribution le : 23/07/2010 18:56
I love GameBlender
3DMagixPro, IllusionMage, 3DMagix : Scam !
De Près de Nice
Post(s): 232
Merci de m'aider mais primo je n'ai pas After Effects et il est payant (non?), et secundo Pierro8, si tu dit que c'est possible, alors comment faire?
Je vais poursuivre mes recherches sur Internet...
@ demain.
Contribution le : 23/07/2010 22:57
CHUIVraimentTropNUL
Post(s): 930
Ce que tu veux faire s'appelle le Keying. D'abitude, il faut que le sujet soit filmé sur fond vert ou bleu (qui est ensuite supprimé au compositing). Si ça n'est pas le cas, il faut que la caméra ne bouge pas, et que l'arrière plan soit photographié sans le sujet.
Le keying est quelque chose de possible dans Blender grâce au compositing (menu des mattes, notamment Chroma Key pour un fond vert ou distance key. Dans le second cas (image d'arrière plan), c'est la différence Key).
Contribution le : 23/07/2010 23:17
De Près de Nice
Post(s): 232
Bonjour!
Mais n'y a-t-il pas un moyen de faire ca manuellement plutôt que par détection de l'arrière plan ou d'un fond de couleur? en "repassant" mes contours pour chaque image, puisque de toute façon la scène n'est pas trop longue... mais faire ca dans blender (ou un autre logiciel gratuit) parce que dans gimp, par exemple, il faudrait ouvrir chaque image séparément, l'enregistrer, etc.
J'ai essayé la difference key mais elle ne fonctionne pas bien à cause de la pas très bonne qualité des images. Ou connaissez vous peut-être un logiciel qui détecte mes mouvements pour pouvoir supprimer tout ce qui ne bouge pas.
Vous ne connaitriez pas un logiciel qui soit pour after effects ce que gimp est pour photoshop?
Contribution le : 24/07/2010 12:09
CHUIVraimentTropNUL
Post(s): 930
Ou peut être aussi à cause du manque de maitrise et de paramétrage de l'outil...
Si tu t'amuse à détourer à la main, ça va donner au final un effet de collage assez mauvais car tu ne pourra pas prendre en compte les mouvements tel que le fait le keying... Et ça n'est pas possible dans Blender. Dans Gimp, tu pourrait éventuellement ouvrir avec le plugin Animation (cherche Gimp GAP dans google). Mais là encore, ça ne marchera pas très bien.
Tu peux poster ta vidéo sur internet, je peut regarder ça si tu veux (si tu ne veux pas la même en ligne visible par tous, envoi moi le lien en MP).
Ça s'appel le tracking, mais tu devra obligatoirement faire un Keying par dessus. On l'utilise en règle général pour insérer un objet dans une scène en mouvement, pour stabiliser un plan ou pour remplacer un élément en mouvement par un autre. Bref, très peu applicable dans ton cas.
Blender ? Ok, je plaisante... ... Faut arrêter de chercher à changer de logiciel parce qu'on ne trouve pas de solution du premier coup...
Contribution le : 25/07/2010 10:05
De Près de Nice
Post(s): 232
Je vais essayer Gimp Gap, qui me sera également utile par la suite.
Pour ce qui est de la Difference key, j'ai essayé tous les paramètres qui ne m'ont pas l'air très nombreux, mais je crois que le problème vient des infimes mouvements de la caméra... je vais quand même regarder des tutos.
Je suis désolé mais je préfère ne pas mettre la vidéo en ligne ni te l'envoyer... mais c'était très gentil à toi de me le proposer.
Et alors, il n'y a pas de logiciel ressemblant à Adobe after effects qui soit gratuit, car ce logiciel m'a l'air vraiment très intéressant (mais 1000€?!!)?
Merci de m'avoir aidé; A demain!
Contribution le : 25/07/2010 11:12
CHUIVraimentTropNUL
Post(s): 930
En montage vidéo, il n'y a pas d'alternative open source et gratuit qui soit vraiment puissante. J'ai tester pas mal de trucs, dont Cinelerra (un soft libre de montage), mais en règle général, le résultat n'est pas vraiment excellent, et ça manque d'accessibilité.
Bref, même si je l'ai dit en rigolant, à mon avis, Blender permet déjà de faire pas mal de truc en compositing et en montage... sur les projets perso et pro sur lesquels j'ai bossés, je n'ai jamais sentis de limitation. Il faut juste avoir quelques petites bidouilles pour parvenir au résultat souhaité.
Contribution le : 26/07/2010 16:49
Post(s): 563
Si tu veux utiliser le keying, alors il y a une exellente démonstration !
http://www.hpics.li/416e4
L'image n'est pas de moi, mais je l'ai gardée car elle est facile de compréhension et bien expliquée
Contribution le : 26/07/2010 19:48
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5962 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8720 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 145 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 1 46 Hier 20:43:47
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 42 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 125 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 76 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 8 96 Hier 13:56:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 27 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 56 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 117 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 529 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 122 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 49 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 0 59 24/05 18:00:46
Python & Plugins Slider sur une shapekey en python.    [1][2] 13 270 24/05 17:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 223 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 65 23/05 18:47:13
Python & Plugins [non résolu] Un équivalent de "break" et "continue" pour une boucle ? 3 136 22/05 14:47:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[50] 499 86651 22/05 12:39:00
72 utilisateur(s) en ligne (dont 26 sur Forums)
Invité(s): 72
Harrison29 26/5/2020
UteShakesp 26/5/2020
BorisAlger 26/5/2020
CecilRigg1 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
