« 1 (2) 3 4 5 »
Re: HELP > Grub a planté
De Lyon
Post(s): 1000
Merci mais je vais tout faire pour ne pas reformater linux et encore moins windows.
J'ai désinstallé grub et réinstaller uniquement la version antérieur mais mon gros souci est là : il a quand même démarrer sur la 1.97 beta 4
Comment Est-ce possible ?
J'aimerais connaitre la commande qui permet de savoir quel versions de grub on a. La connaissez-vous ??
Edit: ah salut Lethys j'avais pas vu ton post.
Alors d'abord j'ai fait :
"sudo grub-install --root-directory=/mnt/sda5 /dev/sda"
Mais il me dit que /mnt/sda5 n'existe pas.J'ai vérifier et le dossier Mnt est même vide !!!!!!!! C'est grave ?
Sinon j'ai regarder mon fichier /boot/grub/device.map et voici son contenu :
(hd0) /dev/sda
(hd1) /dev/sdb
(hd2) /dev/sdg
C'est normal ?
Et j'ai aussi mon fichier menu.lst après update-grub qui est vide est-ce normal aussi ?
Contribution le : 09/08/2010 21:15
Post(s): 254
Bon j'ai jamais dis de formater...
SI tu as l'ancien grub, dans ce cas c'est plus facile pour moi car je connais bien les commandes (pour les avoir fait plusieurs fois suite a de mauvaises manip)
la doc :
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comment_restaurer_grub
le code :
sudo grub
pour trouver où il est installé :
find /boot/grub/stage1
ou
find /grub/stage1
le code devrait donner un truc du genre hd(0,1)
dans ce cas la commande est :
root (hd0,1)
à modifiée si besoin est
ensuite un petit
setup (hd0)
et pour finir un
quit
ensuite tu reboot normalement.
Par contre je te conseil vivement de lire la doc du site ubuntu-fr.org, elle est vraiment bien, ca m'a sauvé plusieurs fois la mise, ainsi que leur forum.
Contribution le : 09/08/2010 21:25
mon site (pas à jour) : http://www.baptistecaquot.fr
Mon twitter : http://twitter.com/baptwit
Formateur SketchUp chez adebeo
De Lyon
Post(s): 1000
Ah merci il lance enfin le Grub 1 à présent mais il y a le même message que le précedant sauf que les commande sont celles de Grub1.
Ce peut-il qu'il ne boot pas car mon dossier "mnt" est vide ??
Avec ta procedure Grub est installé sur ma partition ou sur MBR ??
Sinon vu que tu connais les commandes que dois-je taper sur l'écran ?
Contribution le : 09/08/2010 22:03
Post(s): 254
eu... je connais pas tout, j'ai regardé la doc pour ca ;)
Par contre si tu es sur que grub 1 est bien la... dans ce cas mon dernier message est valable, et ca n'a rien a voir avec ton mnt vide (ce qui est plutot logique).
En gros la c'est grub qui devrait faire le travail... par contre je me demande si le fait d'utiliser un live cd récent n'oblige pas l'utilisation de grub 2.
En gros si tu as un vieux live cd d'ubuntu utilise le plutot que l'autre ;)
sinon ba... lis la doc il doit bien y avoir un truc qui te dira comment faire, et sinon essaye le forum d'ubuntu-fr, moi jsuis juste bon à te donner des indications selon mon vécu.
Bonne chance :D
Contribution le : 09/08/2010 23:30
De Lyon
Post(s): 1000
Salut, je crois ptet' que j'ai trouvé le problème. en réinstallant grub j'ai taper plusieurs commande dont une qui ne marche pas :
Update-grub >marche
grub-install /dev/sda >marche pas !!!!!
Ca vient ptet' de là mais je ne sais pas quoi faire pour que ça marche.
Et au passage Grub est installé sur ma partition linux ou MBR ???
Contribution le : 09/08/2010 23:39
Post(s): 254
mais eu... si t'as l'ancienne version de grub, je vois pas l’intérêt de faire ces manip...
Pour te répondre, ça devrait l'installer dans ton MBR, étant donner que c'est la 1ère chose que ton pc regarde pour savoir sur quoi booter ça me parait logique.
Quand tu as lancé ton live cd tu suis mes indications sur mon post où la 1ère indication commence par un sudo grub
Contribution le : 09/08/2010 23:42
De Lyon
Post(s): 1000
Oui j'ai fait tous ce que tu as dit et tout a marché mais le résultat est le même et je pense que c'est une mauvaise configuration du menu.lst.
Mais après tout j'en sais rien je suis un peu perdu.
Tu connaitrais pas les commandes pouvant me permettre de booter à partir de l'écran "Minimal BASH_like etc...." ?
Il parait que c'est
root (hd0,4)
kernel (????)
initrd (????)
boot
Tu connais ce qui remplace "(????)" ??
En tout cas merci de m'aider.
Contribution le : 10/08/2010 00:04
Post(s): 254
franchement non je n'ai jamais eu ce genre de problème.
Mets voir ton menu.lst ici stp, celui qui est dans ta partition de 22 Go bien sur (bien que je doute qu'il y ai un menu.lst dans la partition du live cd une fois celui ci monté )
Contribution le : 10/08/2010 00:43
De Lyon
Post(s): 1000
Salut, donc j'ai monté ma partition linux et ouvert le menu.lst qui à ma surprise se nomme "menu.lst~" c'est normal ?
Bon en tout cas voila son contenu :
"default 0
timeout 10
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 9.10, kernel 2.6.31-16-generic
uuid a3bbb272-b40d-4b52-84ad-f6187932d932
kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=UUID=a3bbb272-b40d-4b52-84ad-f6187932d932 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.31-16-generic
quiet
title Ubuntu 9.10, kernel 2.6.31-16-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=UUID=a3bbb272-b40d-4b52-84ad-f6187932d932 ro single
title Ubuntu 9.10, kernel 2.6.28-11-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=a3bbb272-b40d-4b52-84ad-f6187932d932 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.28-11-generic
quiet
title Ubuntu 9.10, kernel 2.6.28-11-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=UUID=a3bbb272-b40d-4b52-84ad-f6187932d932 ro single
title Ubuntu 9.10, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
title Other operating systems:
root
title Microsoft Windows XP Professionnel
rootnoverify (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1"
En espérant que ça vienne de là.
Merci !
Edit: si le menu.lst est bon (je l'ai renommé en "menu.lst") comment savoir si les fichier stage1 et stage2 le sont aussi ?
Edit2: je me suis renseigné sur un site et j'ai garder une copie du menu.lst et j'ai éditer l'original comme ceci (sans les commentaires) Vous en pensez quoi ? :
"default 0
timeout sec 10
color cyan/blue white/blue
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=/dev/hda5 ro quiet splash
quiet
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.31-16-generic root=/dev/hda5 ro single
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=/dev/hda5 ro quiet splash
quiet
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.28-11-generic root=/dev/hda5 ro single
root (hd0,4)
quiet
root
savedefault
makeactive
chainloader +1"
Contribution le : 10/08/2010 11:03
De Lyon
Post(s): 1000
Salut, après avoir modifié le menu.lst miracle : ça marche !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Il me demande alors entre linux ou windows et je regarde windows ça marche ensuite linux et là Kubuntu !!!!!
Au lieu de Ubuntu il me met l'ancienne version!! donc mon Ubuntu actuel est bien sur la partition dite inconnu (voir l'image sur la page 1) sur le hd1.
J'édite donc mon titre comme ceci:
Grub a planté ...Ubuntu non reconnu
Donc le problème n'est désormait plus le même mais il existe toujours :
Après avoir démarrer sous ubuntu et quitter normalement il a planté sans raison et est désormait inaccéssible donc comment le récupérer avec au moins mes donnés si je doit formater ??
J'ai entendu parler de TestDisk vous connaissez ??
Contribution le : 10/08/2010 12:42
« 1 (2) 3 4 5 »
Questions & Réponses Figer objets dans la scène 2 31 Aujourd'hui 11:31:50
mrpix
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[12] 110 8014 Hier 10:16:48
Questions & Réponses [résolu] L'herbe s'enfonce sous le sol 2 127 29/09 13:51:45
Nashoba
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[13] 128 8638 28/09 01:05:39
49 utilisateur(s) en ligne (dont 31 sur Forums)
Invité(s): 48
ebrain, plus...
jeremyj96 29/9/2020
wouguy 29/9/2020
NeoS 27/9/2020
golgot76 25/9/2020
BriceVincent 23/9/2020
Versatil 23/9/2020
Guiu 22/9/2020
ThierryT 20/9/2020
jc223 16/9/2020
clarasarah42 15/9/2020
