« 1 2 (3)
Re: Extreme Beginnings
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
bah si tu regardes bien, c'est sacrément géométrique comme déssin, à ta place je le modéliserais, c'est symétrique et ce serait la méthode la plus économique, ça ne devrait pas te poser plus de difficulté que le reste.
après tu bake si tu veux
Contribution le : 18/11/2010 15:27
Le chat du BUG
basile a écrit:
Je suis preneur pour le croquis , et bien vu pour le rivet !
C'était presque sur pour le rivet.
La soudure n'était pas un mode d'assemblage couramment pratiqué, les fers de l'époque n'était pas non plus très facilement soudable.
J'avais également un doute pour le pied, presque complètement symétrique du haut.
Tu as dû le modéliser par symétrie puis retournement et agrandissement.
Mais le pied de ta table modèle ne possède pas de décrochement c'est un arrondi simple. Et il ne se termine par un simple arrondi mais par un enroulement complet, au milieu duquel se trouve une petite boule.
Pour la table je voudrais ajouter des détails sur les montants, comme sur la photo ci-dessous :
Je ne sais pas trop comment faire sans m'embarquer dans une modélisation trop compliquée. Est-ce qu'une displacement map suffirait (à partir d'une photo isométrique, qui reste à trouver) ?
Ou alors en sculpt mode ?
Je te suggère un e autre méthode tu dessines le motif sous inskscape. Tu le sauvegardes en .svg format natif d'inkscape et tu l'importes dans Blender
File ->Import -> paths SVG... tu choisis Inkscape.
Tu extrudes le motif et tu lui donnes un petit coup de bevel.(tout petit). Cela devrait suffire.
A la fin tu peux éventuellement convertir le vectoriel ainsi obtenu en mesh.
Mais ce n'est absolument pas utile
Je te fais ce croquis.
Voici mon croquis et ce qu'on obtient avec la méthode décrite plus haut . Il n'y a pas d'extrude juste un tout petit bevel de 0.004 ou 0.006.
Il n'y a pas de bevel sur le bas (la flemme de tous les faire) je ne sais pas comment on pourrait tous les regrouper pour tout faire en une fois.
Peut être en ne choisissant pas l'option , separates curves. On obtiendrait alors un seul mesh vectoriel. Mais là je n'ai rien modélisé.
J'ai juste fait le tracé initial, et encore il n'y a qu'un seul pétale dupliqué, un cercle et un rectangle transformé.
le motif
Et le croquis du visage,... dès que je le retrouve. je viens de l'enregistrer mais où ?
Heureusement qu'il existe un truc récemment ouverts. Le voici
Si tu veux un commentaire je te le ferais.
Je vais regarder la télé
@ plus tard.
Contribution le : 18/11/2010 19:36
Post(s): 1316
D'accord avec Guppy sur la technique à utiliser. L'inconvénient du Normal Map est qu'il ne joue que sur la lumière pour créer une illusion de relief. Du coup, on obtient assez vite une "limite" de profondeur du motif, ce qui nous donne un relief assez sale. De plus, ça ne réagit pas aussi bien sous certains angles de vue, ce qui assez dommageable si tu veux prendre plusieurs clichés sous plusieurs vues.
Au passage, Guppy, toujours la petite explication qui va bien (avec une relecture attentive par la suite, pour les fautes ) ; ça m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant ! Merci !
Contribution le : 18/11/2010 20:40
[WIP] topic communautaire
« 1 2 (3)
Questions & Réponses Animation cycle de marche Fall Guys - Rigify 2 716 Hier 08:42:06
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1081 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 91 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 147 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 115 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 175 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 212 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 1143 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35596 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 242 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 252 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 269 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 433 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 275 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 82083 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 260 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 380 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 362 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 367 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1865 20/08 16:40:57
121 utilisateur(s) en ligne (dont 35 sur Forums)
Invité(s): 121
FosterBier 4/10/2023
OmaCorlett 4/10/2023
QWKLeandra 4/10/2023
ETUBenny9 4/10/2023
CrystleAgw 4/10/2023
JeffreyZam 4/10/2023
KendallHag 4/10/2023
ReggieJass 4/10/2023
RCJRickie 4/10/2023
KelleRubin 4/10/2023
