« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 21 »
Re: Portal BGE - Version 1.5 - 5 niveaux fonctionnels
Post(s): 3447
Ah ben ouais, on peut toujours tricher, mais c'est pas du jeu.
Et je savais bien qu'il donnerait plus de fil à retordre ce niveau.
Un conseil, ne tentez pas de lancer la sphère, à la main.
Contribution le : 16/11/2010 18:16
Tuto MaPZone
Post(s): 3447
Hop, une nouvelle révision avec l'aide d'intégrée. J'ai utilisé une grande texture pour les textes puisqu'il y a des illustrations et que donc c'aurait été trop galère avec blf (il n'était pas question d'utiliser Text face).
Donc le blend :
Et la texture, à placer dans le dossier credits :
Contribution le : 16/11/2010 22:50
Tuto MaPZone
Post(s): 238
Bugg :
lorsque tu maintiens espace, tu peux placer le portail n'importe où.
Contribution le : 17/11/2010 16:43
Guillaume
Post(s): 3447
C'est pas un bug, c'est un joker pour les tests.
Contribution le : 17/11/2010 17:38
Tuto MaPZone
Post(s): 238
Tricheur !
Contribution le : 17/11/2010 18:41
Guillaume
Post(s): 3447
Bon alors j'ai découvert qu'une erreur mathématique me poursuit depuis le début du projet...Le problème c'est que je ne sais pas y remédier.
Voici le problème :
Soient vB le vecteur normal au portail bleu et vO celui du portail orange.
rB et rO sont les matrices d'orientation respectivement du portail bleu et du portail orange.
Exprimer vO en fonction de vB, rB et rO sans utiliser le fait que ce soit des vecteurs normaux.
Jusque là, je m'était basé sur ceci : vO = vB*rB*inverse(rO)
En effet, le principe était tout d'abord de trouver les coordonnées de vB dans le repère local du portail bleu, donc faire vB*rB. Bon en théorie on trouve tout simplement [0,0,1] mais pour pouvoir élargir la formule à toute sorte de vecteur, il conserver une formule.
Ensuite, on considère que le vecteur qu'on a trouvé est en fait dans le repère local du portail orange.
Donc on fait l'inverse : on veut passer du local au global, soit vec*inverse(rO) avec vec le résultat précédemment obtenu.
Au final, on a bien vO = vB*rB*inverse(rO).
Mais malheureusement, lorsque je débug vO et vB*rB*inverse(rO) séparément, je trouve pas la même chose. J'obtiens à la place un vecteur du type [x,y,z] avec x, y ou exclusif z = (-)1...
Ais-je fait une erreur de raisonnement ? Comment auriez-vous procédé, vous ? En fait j'ai parfois du mal avec les matrices parce que tout ce que j'en sais, c'est ce que j'en ai appris par les tests et...wikipedia.
Contribution le : 17/11/2010 19:23
Tuto MaPZone
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
si seulement je savais ce qu'était le vecteur de ton portail et pourquoi celui de l'un doit dépendre de l'autre
j'ai des doutes, mais j'y comprend rien
Contribution le : 17/11/2010 19:32
Le chat du BUG
De Lyon (quelque part entre de l'eau et de la colline)
Post(s): 461
Juste une question pourquoi ne pas reprendre la génialissime musique de Portal ("Still Alive"). C'était juste une suggestion.
Ahhh oui et le Gâteau (très important).
Darkmil
Contribution le : 17/11/2010 19:51
Post(s): 3447
Ben disons qu'en pratique ça sert pour le passage des portails.
Ca peut servir pour la transmission de la force par exemple...La force est un vecteur à convertir de ses coordonnées par rapport au portail bleu à des coordonnées par rapport au portail orange.
Exemple :
Darkmil : C'est pas une musique d'ambiance et puis il y a des droits.
Et j'aimerais ne pas reprendre tous les détails de Portal, mais juste le principe du passage de portails.
Contribution le : 17/11/2010 19:52
Tuto MaPZone
Post(s): 461
Dommage, mais dans ce cas n'hésite pas (tu y arriveras) à mettre des détail genre, je sais pas moi, des suzannes planqué dans de sombres recoins .
Darkmil
Edit : Quand on à tous les fichiers ont fait comment pour attribuer les texture et tout le bataclan.
Darkmil
Contribution le : 17/11/2010 20:05
Graphisme alternatif [BESOIN DE VOUS COMMUNAUTÉ BLENDER] 0 4 Aujourd'hui 00:27:40
A-mister21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[49] 484 147909 Hier 22:17:07
Questions & Réponses [non résolu] Problème extrusion mesh Plane 3 34 Hier 18:51:32
Questions & Réponses Caméra et soleil non visibles 2 30 Hier 18:30:05
Questions & Réponses [résolu] Question concernant la sélection des objets 2 44 Hier 14:12:28
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'affichage de la peinture des poids    [1][2][3] 20 64 Hier 11:09:32
GameWorld
[WIP] et travaux terminés orientation des objets    [1][2] 19 187 Hier 10:45:22
Questions & Réponses Problème de "layer subtract" avec grease pencil ! 0 19 Hier 09:57:31
Niourd
Questions & Réponses Problème affichage Viewport 8 115 26/01 23:06:49
profdeballons
Questions & Réponses Move (G) déplace l origine de l objet, pas l'objet 4 88 26/01 10:32:02
manie
Questions & Réponses [résolu] Perte des repères de mvts de mes objets importés. 7 320 25/01 20:32:42
Questions & Réponses [non résolu] Reflets de lumières très atténués sur Glass quand il n'y a pas de background 0 76 25/01 16:50:59
NoKi_senpai
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 49 3845 25/01 15:59:20
Le coin des geeks News hardware 0 66 25/01 14:32:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 39 15341 25/01 14:21:50
Questions & Réponses Inclure une vidéo dans un environnement 3D, c'est le bug dans mes neurones 9 163 24/01 21:01:05
Questions & Réponses Blender 2.9 : Problème pour cacher une collection 4 91 24/01 16:30:03
Moulsifer
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 66 25692 24/01 06:06:27
Questions & Réponses Couleur des cheveux 7 272 23/01 20:30:50
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 2 238 23/01 20:10:42
145 utilisateur(s) en ligne (dont 102 sur Forums)
Invité(s): 144
A-mister21, plus...
BlancheBal 28/1/2021
CecileLitt 28/1/2021
HayleyBosi 28/1/2021
XYIChantal 28/1/2021
SangStr801 28/1/2021
JanineToml 27/1/2021
Winona3794 27/1/2021
A-mister21 27/1/2021
MarcTan68 27/1/2021
EveGreenwe 27/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
