« 1 ... 16 17 18 (19) 20 21 »
Re: Portal BGE - Version 1.7 - 7 niveaux fonctionnels
Post(s): 3447
Map, j'ai fait des tests, mais la modification de mesh en temps réel est impossible : on ne peut pas faire plus que déplacer les vertice et ça, ça suffit pas.
Pour ta technique, gui36fr, je vois assez mal comment la mettre en place en fait...
Je vais voir un peu ce que je peux faire pour l'affichage des portails qui n'est pas au point non plus.
Contribution le : 05/12/2010 21:27
Tuto MaPZone
Post(s): 3447
Petite rev avec un système de sauvegarde partiel qui n'enregistre que la position et l'orientation du joueur, avec la scène active.
Le but sera à terme d'enregistrer la position de tous les objets susceptibles de bouger (possédant la property 'objet'), avec le statut des boutons, leviers et santé du joueur et des tourelles, voire d'autres données si ça s'avère nécessaire.
Tout ça risque donc de prendre un certain temps, car il faudra aussi y ajouter la position des portails par exemple, mais on a déjà là un système de sauvegarde rudimentaire qui permet d'enregistrer sa progression.
Contribution le : 06/12/2010 21:22
Tuto MaPZone
Post(s): 238
Pas forcément bien long
Dans le script de sauvegarde, tu crées autant de listes que de niveaux ; ces listes contiennent le nom des objets qui peuvent bouger (boule, portails, joueur (comprenant boite physique, arme, caméra...). Tu récupère le nom de la scène, tu met son nom en premier dans le fichier de sauvegarde et en fonction du nom de la scène tu fait une boucle parcourant la liste correspondante et enregistre les positions puis orientations de chaque objet.
Pour le chargement, tu récupères la première variable qui te donnera le nom de la scène à charger et la liste d'objet à prendre. Comme les données sauvées ne bougent pas de place tu retrouveras les positions et les orientations respectivement à la liste, et donc pas besoin d'introduire les noms des objets lors des sauvegardes (ça allégera...).
Mais il te faudra peut-être sauver les propriétés des objets. Dans ce cas tu rajoutes juste après la position et l'orientation d'un objet ses propriétés rangées dans un dictionnaire avec comme étiquettes le nom des propriétés puis leur valeur.
Et tu enregistres et charge toujours dans le même ordre : position / orientation / dico des propriétés / position / orientation / dico des propriétés ... etc.
Si tu te débrouille bien, ça devrait être plus rapide que tu ne le pense...
Bon blend
Contribution le : 06/12/2010 21:52
Guillaume
Post(s): 3447
C'est pas excessivement long, mais on tombe toujours sur des bugs...Et là j'ai un problème de réapparition des sphères car lorsque je fais un add object, c'est un objet déjà détruit que j'appelle, ce qui pose problème au bout d'un certain temps et fait apparaître des "Zombie object!" dans la console.
Et dans ce que j'ai fait, les portails ne prennent pas leur position.
Contribution le : 06/12/2010 22:29
Tuto MaPZone
Post(s): 238
Met la boule dans un claque différent au départ, et déclenche le add object au début de la scène.
Contribution le : 06/12/2010 22:34
Guillaume
Post(s): 3447
Tiens, je suis tombé sur un truc marrant :
ASCII Portal
Contribution le : 07/12/2010 21:36
Tuto MaPZone
Post(s): 3447
Hop, un niveau 8 :
Et en prime, un wallpaper parce que j'avais du temps à perdre.
Contribution le : 09/12/2010 18:24
Tuto MaPZone
Re: Portal BGE - Version 1.8 - 8 niveaux fonctionnels
Post(s): 3447
J'ai commencé le système d'options. Pour le moment, on ne peut paramétrer que les contrôles, mais c'est l'essentiel.
Blend :
Petit sondage : Avez-vous réussi le niveau 5 finalement ?
Contribution le : 11/12/2010 02:30
Tuto MaPZone
Post(s): 238
Résultat du sondage :
- Non : 100%
- Oui 0%
moi en tous cas, j'ai toujours pas compris
On peut placer le portail quasi n'importe où en fait (l'un sur l'autre, derrière les socles et les tubes pour les boules...).
Comment fais-tu le test ? Avec les normales ? Car je pense qu'il serait plus judicieux de placer ton fantôme de portail (en dynamique, actor et ghost) légèrement en retrait par rapport au mur (0.001 ub) et de faire un test de collision. Fait ensuite le test pour savoir si le mur peut recevoir le portail ou rajoute alors un objet invisible en actor et ghost (le test de collision marche aussi entre deux objets ghost si l'un des deux est en dynamique).
Pour passer à travers un mur avec un objet en rigidbody ou dinamic :
- ton mur doit être en static et actor activé;
- tes portails en ghost (et actor activé);
- ajoute un sensor collision à ton objet, avec comme propriété le portail;
- là bien sûr un contrôleur script si tu veux travailler l'actuator qui suit;
- un actuator Parent en SetParent avec le nom du mur, cumpond activé et ghost désactivé;
- un deuxième actuator qui supprime la parenté (RemoveParent, cumpond activé et ghost désactivé)
Essaye et observe ! Si j'ai pas dit de bêtise ça marche. C'est un peu tordu (comme la plupart de mes idées d'ailleurs ) mais ça marche
Bon blend
Contribution le : 11/12/2010 11:21
Guillaume
Post(s): 3447
- Non : 100%
- Oui 0%
Bon, je donne un indice.
Les "tubes pour les boules", comme tu dis, font venir les sphères avec force...Peut-être même assez pour toucher le bouton sur le mur d'en face.
T'as raison, je vais essayer de faire comme ça.
J'ai du mal à imaginer sans voir, je vais essayer de tester ça.
Merci de ta réponse.
Contribution le : 11/12/2010 14:42
Tuto MaPZone
Questions & Réponses [Driver]difference entre single proprety et transform channel 0 7 Aujourd'hui 02:10:15
pierre-y
The Blender Clan 'tchat Décès d'Eddy    [1][2] 15 286 Hier 21:30:42
origalde
Questions & Réponses Perte de vue de mon objet par des zones grises 0 21 Hier 19:51:22
Olguern
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 85 Hier 18:44:19
Questions & Réponses [non résolu] Une MixRGB Node qui ne fait pas son travail... 3 117 Hier 18:41:56
Questions & Réponses Installation de Blend4Web avec la version 2.82 1 35 Hier 15:58:04
ebrain
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Reprise du développement    [1][2][3]...[42] 416 75597 Hier 15:36:35
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 1 98 Hier 12:25:02
smogBlender
Questions & Réponses Animation bras + piston. 8 490 Hier 09:29:43
NaaB
Python & Plugins [resolu] cibler l'element selectionné dans une UI list 3 57 Hier 07:15:48
pierre-y
Questions & Réponses Smoke non visible en Render (2.81) 6 132 20/02 18:12:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Faire un jeu sans coder    [1][2][3] 21 1512 20/02 14:06:05
Questions & Réponses [résolu] Reconstruction à partir d'un scan 3D    [1][2] 10 136 20/02 13:38:41
Questions & Réponses [non résolu] fond transparent dans le viewport : blender 2.8 4 76 20/02 12:55:21
dam
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[11] 109 36882 20/02 11:13:12
FAQ modélisation Où trouver des modèles à télécharger ? 2 84494 20/02 09:10:19
USA
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Rien ne sera plus jamais comme avant    [1][2] 10 730 19/02 22:14:30
lollito
The Blender Clan 'tchat Blender 2.82 est sorti ! 0 70 19/02 15:21:37
ebrain
Questions & Réponses mauvais nodes pour materiel bois brillant 2 107 18/02 20:52:15
ladyvanessa
Questions & Réponses Eevee et le baking 5 169 18/02 11:57:05
lollito
85 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Invité(s): 84
LeonoreGun, plus...
BrendanTre 22/2/2020
JulieGardi 22/2/2020
AlexandraJ 22/2/2020
LeonoreGun 22/2/2020
Xiomara77G 22/2/2020
ChiquitaMa 22/2/2020
TereseAlbe 22/2/2020
IgnacioMcc 22/2/2020
Lucille48F 22/2/2020
JuanaAuric 22/2/2020
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 274 plus d'élément(s)
