Citroën CC5 Concept
Post(s): 558
Mon dernier modèle, la Hennessey Venom GT cab', a été fait pour un concours SMCars. J'avais deux idées pour ce concours, voilà mes débuts sur la seconde.
Je vais essayer de détailler ce topic autant que possible, afin d'aider ceux qui apprécient l'automobile. Désolé pour les autres, je comprends bien que ça puisse profondémment vous ennuyer (pour rester poli) mais tant pis ;)
Ma deuxième idée, donc, était basée sur un concours 2009 de SMCars : Real World Racer. Le sujet était "votre voiture de course idéale". J'avais fait une version coupé DTM de ma voiture de tous les jours, une C5 break.
Voilà donc un mélange entre les deux concours, que je fais comme ça pour le fun : une Citroën CC5, c'est à dire coupé cabriolet. Oui je sais j'ai une imagination terrifiante pour les noms.
L'objectif est de faire une voiture de taille intermédiaire, plutôt haut de gamme façon BMW E93.
Voilà la première étape de mon projet, un dessin en 3D pour faire se concrétiser le concept qui réside dans ma tête. C'est ce que l'on appelle couramment une spline cage, ce avec quoi je bassine les débutants (ici ou ailleurs)
A suivre plus tard, la suite du concept sous forme de cage, notamment le "pont arrière" quand le toit est replié. J'adorerais réussir à faire la cinématique complète ;)
Contribution le : 20/10/2010 17:04
Re: Citroën CC5 Concept
Post(s): 21819
Bonne chance Thomas, mais avec toi c'est même pas drôle puisque tu fais peu d'erreurs .
Contribution le : 20/10/2010 17:14
De vant mon PC
Post(s): 1823
Salut
Bon début thomas, je te souhaite bonne chance pour la suite.
Que je vais suivre de près soit dit en passant, car il faut vraiment que je me mette à la mod mécanique..et avec toi j'ai un bon exemple à suivre.
Blender_Player
Contribution le : 20/10/2010 17:17
Youtube
(Précédent pseudo : blender_player)
Post(s): 1379
La spline cage, tu la dessines en traçant les forme avec des arrêtes? (par exemple, les traits des aérations sur le capot sont des vertices?)
Contribution le : 20/10/2010 18:30
Post(s): 558
Merci ebrain. Je vais essayer de faire encore mieux cette fois.
blender_player, merci. N'hésites pas à me dire si je ne détaille pas assez telle ou telle partie.
Dodo01, il s'agit effectivement d'un maillage sans faces. Je crée un plan, j'enlève 3 vertices, je place correctement la 4ème (sur un coin par exemple) et j'extrude progressivement toutes les arêtes, en suivant mes blueprints. A partir d'un certain moment, les blueprints ne suffisent plus : on voit des incohérences de l'un à l'autre, on doit créer des parties qui n'existent pas dans le concept. Donc à ce moment, je passe mon temps à tourner autour du modèle dans le viewport en perspective, et à regarder des photos de référence.
L'objectif est alors de travailler chaque courbe pour qu'elle soit la plus lisse et la plus régulière possible. Je supprime également régulièrement des zones que j'ai trop modifiées à la main pour les refaire avec moins de modifications, afin d'obtenir quelque chose de plus propre.
Le tout en faisant du design de mon concept, c'est à dire en essayant différentes formes ici et là, différents détails : telle courbure d'arche de toit, telle hauteur de bas de lunette arrière, telle courbe de coffre etc.
Contribution le : 20/10/2010 19:13
Post(s): 558
Le début de la modélisation. Voici les vues les plus claires possibles, avec vue en viewport et wire.
Le principe est de modéliser d'abord la surface principale, avant de détailler. Par exemple pour les deux pièces entre capot et pare-choc AV, je fais en plusieurs étapes :
De haut en bas :
1/ Je pars de ma cage pour faire une surface complète mais simple. Le seul détail à cette étape est l'arête quasi verticale que j'ai déjà durcie, hormis ça rien. C'est à cette étape qu'il faut faire attention à avoir des surfaces bien lisses, car après ça sera trop tard pour rattraper.
2/ J'ajoute des rangées de vertices le long des bords pour durcir les bords du panneau de carrosserie quand celui ci aura de l'épaisseur. Il faut avoir une topologie de maillage régulière à base de carrés à l'étape précédente, comme ça cette étape est simple. Je veille simplement à avoir un espacement constant (0.005 BU, soit 5mm pour mon échelle) entre les bords et les rangées additionnelles, de manière à avoir une courbure des bords régulière plus tard.
3/ Je crée le trou de l'entrée d'air supérieure, en m'appuyant sur le maillage en place. Il faut veiller à avoir une rangées de faces le long du bord du trou, pour pouvoir avoir un bord lisse.
4/ J'ai découpé la partie inférieure (ça se voit peu à cette échelle, désolé) en profitant d'avoir penser à mettre une ligne de vertice le long de la séparation lors de ma première étape. Comme ça, je rajoute simplement deux rangées de vertices de part et d'autre de cette ligne, à 1.5mm chacune. En supprimant la ligne initiale, je me retrouve avec un bel espace régulier de 3mm, et l'arête durcie quasi-verticale est continue d'un panneau à l'autre.
5/ J'ajoute de l'épaisseur aux panneaux de tôles, en extrudant les bords. J'extrude en 2 fois, 3mm d'abord pour le rayon de courbure de la bordure du panneau de tôle. La deuxième extrusion sert juste à rendre noir au rendu les espaces entre panneaux de carrosserie (7mm pour faire un compte rond d'1cm au final)
6/ Je finis le détail de carrosserie au sommet de cette pièce (il sera derrière le jonc de chrome du chevron inférieur) et j'ajoute l'épaisseur de la partie inférieure.
Une vue en perspective pour mieux voir le détail à la fin :
N'hésitez pas à me dire si j'ai été trop vite ou pas assez clair sur tel ou tel point, et merci de m'avoir lu.
Contribution le : 22/10/2010 15:08
Post(s): 558
La prochaine étape est de modéliser l'aile avant. Pour cette étape je vais essayer de détailler autant que possible ma façon de construire le maillage.
D'abord, je réunis les arêtes du bord des pièces voisines de l'aile avant : le capot, le pare-choc avant. En Edit mode de chacune de ces pièces, je duplique l'arête et la sépare vers un autre objet. Je duplique aussi les arêtes de l'aile avant qui sont dans ma cage. J'en arrive à avoir plusieur pièces comme sur l'image ci-dessous. Les pièces en rose viennt du capot et du pare-choc, remarquez qu'elles sont déjà lissées (parce qu'il y a un SubSurf de niveau 3 actif) alors que la pièce en noir vient de la cage et n'est pas lissée.
Je dois maintenant fusionner toutes ces arêtes ensemble. Je commance d'abord par fusionner le coin des deux arêtes provenant du pare-choc. Remarquez que pour faire ça, l'arête horizontale a été rehaussée de 3mm pour l'aligner avec l'autre arête du pare-choc, tandis que cette autre arête n'a pas été bougée pour l'instant. Ainsi, il y a déjà un écartement entre l'aile et le bouclier sous l'arête horizontale, tandis qu'il n'y en a pas près de l'autre arête. Nous nous en occuperons plus tard, quand les surfaces seront achevées.
Pour la prochaine étape, j'ai fusionné toutes les arêtes, y compris les vertices des coins. J'ai supprimé les vertices additionnelles à 5mm de celles-ci; c'est elles qui faisaient que les coins étaient bien marqués sur l'image précédentes et sans eux, les coins sont arrondis. Ce sera plus facile de construire les surfaces avec moins de vertices à gérer, et ça ne sera pas difficile de les recréer en ajoutant des rangées de vertices comme je l'ai décrit pour la modélisation du pare-choc.
Nous avons maintenant un maillage unique, mais seulement constitué d'arêtes : il est temps de s'occuper des surfaces. Ce que j'ai fait dans l'image ci-dessous est d'extruder le passage de roue, pour obtenir le plat autour de celui-ci. Comme je l'ai dit pour le pare-choc, je ne m'occupe pas de durcir les arêtes pour l'instant. De plus, j'ai extrudé certaines arêtes en longitudinal, et créer les arêtes transversales s'appuyant dessus (représentées sélectionnées en jaune ci-dessous) Je vérifie à chaque instant que chaque courbe est lisse.
Maintenant nous pouvons créer les faces. Souvenez-vous de toujours créer des rangées de face le long des arêtes et des trous. Par exemple, vous pouvez voir dans l'image ci-dessous que je ne l'ai pas fait à droite de la vertice sélectionnée. C'est la raison pour laquelle il y a un pincement à cet endroit. Cela veut dire qu'il faut créer une rangée de faces autour de ce trou, qui sera l'évacuation d'air pour rafraîchir les freins.
Contribution le : 23/10/2010 17:58
De Tours
Post(s): 555
Je trouve ça très intéressant que tu nous décrives les étapes de modélisation de ton véhicule ! C'est plutôt enrichissant.
Je vais suivre ton topic avec attention et attendre avec impatience de nouveaux screens/rendus. Bonne continuation !
Contribution le : 23/10/2010 19:29
Post(s): 891
J'approuve entièrement!!!
Contribution le : 23/10/2010 19:31
De Loire, France.
Post(s): 38
J'approuve aussi, c'est instructif! On vois que là, y'a du niveau quand même !
Une question, comment as-tu fais pour ajouter des sommets (vertices?) au milieu de ta cage, pour l'aile par exemple ?
En dupliquant d'autres sommets ?
(J'ai encore beaucoup à apprendre je sens.. )
Contribution le : 23/10/2010 19:33
Questions & Réponses [non résolu] Eevee ne fonctionne pas 2 39 Hier 23:48:46
Poutrator
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[5] 46 2680 Hier 16:52:05
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute    [1][2] 13 174 Hier 16:41:40
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le Petit Train De La Mémoire 1 38 Hier 16:22:35
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 6 147 Hier 16:14:41
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 513 87724 Hier 11:32:35
ProtonFox
Questions & Réponses Remplacement d'une armature Mixamo 1 34 Hier 09:46:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.83! 1 76 Hier 00:41:42
Questions & Réponses Récupération fichiers Collada 1 51 04/06 15:46:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2] 12 426 04/06 11:27:33
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 8 148 04/06 08:26:34
Sziuny
Hors Sujet !! Mugcake au cacao 0 51 04/06 07:14:49
fiderana
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 65 03/06 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 92 03/06 17:47:11
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 115 03/06 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 68 03/06 12:47:09
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 117 03/06 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6698 03/06 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741611 03/06 09:59:54
Sziuny
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 638 02/06 18:37:43
47 utilisateur(s) en ligne (dont 27 sur Forums)
Invité(s): 46
RoslynHann, plus...
RyderNorfl 6/6/2020
RoslynHann 6/6/2020
Deandre051 6/6/2020
PedroMette 6/6/2020
GTXHope805 5/6/2020
AnnieCupp1 5/6/2020
BryantSuth 5/6/2020
BrandieBau 5/6/2020
RositaFarn 5/6/2020
Nonovct 5/6/2020
plus 270 plus d'élément(s)
