array et l'option "separete"
De Anglet
Post(s): 70
bonjour a tous
Alors voila j'ai crée un objet avec le modifier "array"
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=468216image1.jpg
j'ai extrudé une face de cet objet , sélectionnai les 5 faces et créer un nouvel objet avec la touche "p"
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=187305image2.jpg
et la arrive mon probleme,le nouvel objet créer ne coincide pas avec l'objet de base il ne "s'encastre" pas exactement
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=802812image4.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=775589image5.jpg
je n'arrive pas a etre plus precis avec la valeur "x" du relative offset
Lorsque je ferai un subdivision et un setsmooth le résultat sera moche ,comment dois-je faire pour etre precis ?
Merci d'avance pour votre aide !
Contribution le : 20/10/2010 21:19
Re: array et l'option "separete"
Post(s): 2450
Salut, y'a un outil super méga pratique et essentiel qui s’appelle le SNAP !
Cherche un peu avec ce mot clé, tu vas voir, c'est une merveille !
Contribution le : 20/10/2010 21:28
De Anglet
Post(s): 70
Merci beaucoup pour l'info , mais (et oui),mon objet de depart est a la bonne place .Ce sont ceux du "array" qui vont pas, donc si je le bouge ils bougent tous(logique) et le probleme reste si mon objet de depart bouge
Contribution le : 21/10/2010 18:53
Post(s): 2450
Je suis sur qu'en te creusant la tete tu vas trouver la solution ... Cela dit, tu peux qd mettre ton ".blend" sur le forum au cas ou je me goure (ce qui m'étonnerait fortement !)
Contribution le : 21/10/2010 19:24
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 55 Aujourd'hui 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25210 Hier 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 91 Hier 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145681 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 361 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2349 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 122 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 168 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 394 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 67866 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11689 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152450 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 178 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 107 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 245 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 422 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 244 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 192 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 160 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 548 21/11 19:46:01
164 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Invité(s): 162
AllanSweet, CarmellaOb, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
