« 1 2 3 (4) 5 6 »
Re: DarkRise
Post(s): 295
C'est foisonnant de réponse, mais rien ne semble convenir malheureusement
Rien n'indique la duplication de briques logiques dans l'onglet Editing que tu m'as cité gui36fr
Contribution le : 02/11/2010 21:16
Shake your coconuts !
Re: DarkRise
Post(s): 3447
Pour deux malheureuses briques, tu peux pas le faire à la main ?
Enfin c'est vrai que le copier/coller serait parfois bien pratique.
Contribution le : 02/11/2010 21:45
Tuto MaPZone
Re: DarkRise
Post(s): 238
Heu... tu passes le .blend à quelqu'un qui peut changer la brique !
Contribution le : 02/11/2010 21:54
Guillaume
Re: DarkRise
Post(s): 3447
Ah ok, je viens de comprendre qu'il lui manquait une touche.
Contribution le : 02/11/2010 22:44
Tuto MaPZone
Re: DarkRise
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
et un ctrl de droite en python pour le bge
j'ai réussi dis don, j'y croyais plus
allez champagne!
j'ai mis le blend parce qu'il faut que les noms correspondent(sensor1 et act) une fois que vous vous le serez accaparé vous n'aurez plus qu'à mettre les votres à la place
bonne suite
ps: on dirait pas, mais parfois 3 lignes de code ça coute
edit: bon ça c'est mieux:
import GameKeys
cont = GameLogic.getCurrentController()
if cont.sensors["sensor1"].events[0][0]==GameKeys.RIGHTCTRLKEY:cont.activate('act')
c'est pas "deprecated"
faut pas en changer une, il faut en rajouter une et si t'avais vu ses briques, tu demanderais ça à personne
Contribution le : 03/11/2010 02:46
Le chat du BUG
Re: DarkRise
Post(s): 3447
Hey tu peux même retirer la première ligne !
Ca fait donc deux...
Contribution le : 03/11/2010 12:45
Tuto MaPZone
Re: DarkRise
De nantes
Post(s): 502
Bonjour, concernant la copie de brique logique je crois qu'il faut séléctionner les deux objets en même temps (à la manière d'un parentage), la copie remplacera ensuite toutes les briques logiques de l'un par les briques logiques d'autre.
Mais je ne me rappel plus de l'ordre dans lesquels il faut séléctionner les deux objets, cela devrait être le même sens que pour un parentage enfant parent.
Contribution le : 03/11/2010 12:56
sbkodama-s.e.
Re: DarkRise
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
"import GameKeys"?
mais si je l'enlève "GameKeys.RIGHTCTRLKEY" n'est pas reconnu (bon on peut le remplacer par "127" mais avouez que c'est moins clair)
je l'avais pas mis au début, et j'avais mis le "if..." sur deux lignes
bon, arrêtez avec ces copies de briques qui nous rendrons pas plus riche: le sujet c'est 'DarkRise' , un super début de jeu qui se trouve dans le premier post.
d'ailleurs: des tableaux, des tableaux, on veut des tableaux!
edit: pour activer l'actuator en appuyant sur la touche et le désactiver quand on la relâche:
import GameKeys
if (cont.sensors["sensor1"].events[0][0]==GameKeys.RIGHTCTRLKEY)&(cont.sensors["sensor1"].events[0][1]==1):
if (cont.sensors["sensor1"].events[0][0]==GameKeys.RIGHTCTRLKEY)&(cont.sensors["sensor1"].events[0][1]==3):
	cont.deactivate('act')
voila, j'arrête mais c'est quand même mieux si les animes lancées ne tournent pas indéfiniment
une chtite question toutes fois: ils ont fait la même avec le "shift" ? ils ont mis un "leftShift" à droite?
Contribution le : 03/11/2010 13:35
Le chat du BUG
Re: DarkRise
Post(s): 3447
"import GameKeys"?
Autant pour moi, j'avais lu GameLogic...
Et puis zut, fallait utiliser la 2.5.
Contribution le : 03/11/2010 16:18
Tuto MaPZone
Re: DarkRise
Post(s): 3447
Double post involontaire...Merci aux modérateurs de l'effacer.
Tuto MaPZone
« 1 2 3 (4) 5 6 »
Questions & Réponses Utilisation des textures 3 15 Aujourd'hui 14:15:19
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 51 Aujourd'hui 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 69 Hier 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 399 Hier 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2054 Hier 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 290 Hier 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 42 3039 Hier 11:30:30
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14911 Hier 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 62 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 48 15/01 18:30:22
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 0 44 15/01 15:51:07
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 66 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7395 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6391 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 169 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 421 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 88 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 82 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 166 11/01 21:05:18
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[48] 475 147030 11/01 19:16:24
198 utilisateur(s) en ligne (dont 174 sur Forums)
Invité(s): 198
RoscoeCei 17/1/2021
LoydSalo3 17/1/2021
ShawneeLaz 17/1/2021
LeeMiethke 17/1/2021
LawerenceB 17/1/2021
AlyceMiram 17/1/2021
IsabellaMe 17/1/2021
DaniloMurr 17/1/2021
XXPMitchel 17/1/2021
MattWoodru 17/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
