objet qui disparait
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
j'ai un petit problème d'objet qui disparait sur le côté supérieur de l'écran,
ce n'est pas que je ne puisse pas le contourner,
mais surtout que je ne comprend pas d'où ça provient???
si quelqu'un a une idée?
merci, à plus
Contribution le : 04/11/2010 19:57
Le chat du BUG
Re: objet qui disparait
Post(s): 3447
En effet, c'est assez curieux.
Le problème ne vient pas de l'animation ? Je veux dire n'y a-t-il pas une keyframe déréglée ?
Contribution le : 04/11/2010 21:07
Tuto MaPZone
Post(s): 295
TWIN SUN !!! (J'ai reconnu au bas de la robe quand même)
Magnifique jeu cependant .
Bref, moi non plus je ne vois pas d'où ça peut venir, et j'admet que ça soit fort curieux. Mais euh tu pourrais pas lier les mains avec le reste du corps ? (Question qui je suppose est absurde car il doit bien y avoir un intérêt derrière, mais je précise )
Contribution le : 04/11/2010 21:16
Shake your coconuts !
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
ben non ça ne fait ça que lorsque le perso sort de l'écran en haut
et oui Yunshi, je pourrais tout mettre en un seul objet, aucun intérêt d'en avoir plusieurs, mais d'un autre côté mon perso ne doit pas sortir de l'écran.
mais si ça me fait ça sur des persos secondaire ça va m'énerver...
bon je vais enquêter
Contribution le : 04/11/2010 21:46
Le chat du BUG
Post(s): 3447
Mmh...Où se situe le centre de l'objet des mains ? Debug le avec un draw line et vois si la disparition des mains correspond à la sortie de ce centre du viewport...Enfin ce n'est qu'une hypothèses désespérée parmi bien d'autres.
Contribution le : 04/11/2010 22:25
Tuto MaPZone
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
ça doit être quelque chose dans le genre, mais pas tout fait, j'avais déjà descendu le centre des mains sous la ceinture (non ce n'est pas sale) mais ça n'avait rien changer.
au moins, j'aurais appris la commande drawLine (même si je n'ai pas compris comment m'en servir )
à plus
Contribution le : 05/11/2010 10:17
Le chat du BUG
Post(s): 3447
drawLine est une fonction du module Rasterizer (bge.render en 2.5) qui permet de dessiner une ligne de couleur unie (sans transparence malheureusement...) dans l'espace 3D. Donc elle peut être cachée par d'autres objets, ce n'est pas une ligne dessinée par dessus tout le reste (encore que c'est possible si tu y tiens).
Et donc ça s'utilise comme suit :
import Rasterizer as R
point1 = [0, 0, 0]
point2 = [0, 0, 1]
couleur = [0, 0, 1]
R.drawLine(point1, point2, couleur) # Dessine l'axe Z
C'est super pratique pour le débugage !
Par exemple une fonction pour afficher les axes d'un objet (j'improvise, j'ai rien testé) :
x, y, z = 0, 1, 2
def debugObj(obj) :
    pos = obj.position
    rot = obj.orientation
    R.drawLine(pos, pos + rot[x], [1, 0, 0])
    R.drawLine(pos, pos + rot[y], [0, 1, 0])
    R.drawLine(pos, pos + rot[z], [0, 0, 1])
edit : Je crois que pour la 2.49 c'est plutôt ça :
x, y, z = 0, 1, 2
def debugObj(obj) :
    pos = obj.position
    rot = (*obj.orientation)
    rot.invert()
Le système de matrice de rotation a été modifié...
edit2 : Ah mais mathutils n'était pas encore utilisé pour les rotations en 2.49, zut.
Donc on reprend :
from Mathutils import *
x, y, z = 0, 1, 2
def debugObj(obj) :
    pos = Vector(obj.position)
    rot = Matrix(Vector(rot[x]), Vector(rot[y]), Vector(rot[z]))
    rot.invert()
debugObj(GameLogic.getCurrentController().owner)
C'est plus simple en 2.5.
Contribution le : 05/11/2010 19:23
Tuto MaPZone
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
ah bien, là j'ai tout compris grand merci Bob
tu m'as même mis l'appelle de l'objet depuis son contrôleur, c'est trop mignon
je m'en vais tester
Contribution le : 05/11/2010 20:02
Le chat du BUG
Post(s): 3447
Si les axes ne sont pas assez longs, il faut faire rot[x]*longueur.
Et pour afficher par dessus tout, c'est ceci (seulement en 2.5) :
def affichage() : debugObj(bge.logic.getCurrentController().owner)
bge.logic.getCurrentScene().post_draw = [affichage]
Contribution le : 05/11/2010 20:14
Tuto MaPZone
[WIP] et travaux terminés [WIP] BUDY3000 prochain tuto spécial : modélisation semi mécanique    [1][2] 10 249 Aujourd'hui 13:58:42
Questions & Réponses Animation 2D débutant 7 91 Aujourd'hui 13:28:35
Python & Plugins ajouter plusieurs fois le même objet avec le même retard 1 26 Aujourd'hui 13:25:46
Hors Sujet !! Comment se servir du Vertex Group- créer une fiole sans déplacer un vertex 0 12 Aujourd'hui 12:32:01
[WIP] et travaux terminés [terminé] Imprimante à jet d'encre industrielle    [1][2] 10 2540 Hier 23:11:22
dj3dim
Questions & Réponses [WIP] Typo 6 164 Hier 22:45:30
Questions & Réponses [physique] patte à modeler 2 25 Hier 22:00:39
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[7] 66 37894 Hier 19:10:37
Questions & Réponses Particules qui tombent puis restent collées à la surface 3 69 Hier 13:17:11
Hors Sujet !! Tutoriels "Bonhomme de neige avec EEVEE" 6 102 01/12 19:34:23
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les wips à Chikin    [1][2] 11 2520 01/12 19:24:49
chikin
Python & Plugins script python pour dupliquer un objet et fusionner le tout    [1][2] 14 284 01/12 18:15:17
neonclignote
Questions & Réponses Je perds sans arrêts mes shaders! 9 89 01/12 16:59:53
titisteph
Questions & Réponses [résolu] Compter les vertices 2 54 01/12 16:15:45
Questions & Réponses Bump map pixellisée    [1][2][3] 21 310 01/12 14:31:41
Questions & Réponses [non résolu] Mettre du texte sur un sujet 3d    [1][2][3] 21 731 01/12 10:43:08
Lady
Questions & Réponses Ajouter l'effet de deux shaders? 2 117 01/12 09:07:13
titisteph
[WIP] et travaux terminés [terminé] Photogrammétrie : Meshroom ! 4 89 30/11 22:43:07
Hors Sujet !! Tuto rapide - Tips Astuce - mixer des matériaux - créer un marécage 8 139 30/11 19:52:59
Questions & Réponses lampe chinoise effet de lumiere 5 87 30/11 16:24:16
199 utilisateur(s) en ligne (dont 117 sur Forums)
Invité(s): 198
Bibi09, plus...
ManuelaXjt 3/12/2020
kerju2002 2/12/2020
bugsheep 29/11/2020
gto37 29/11/2020
Augustus_Strix 28/11/2020
yocodream 28/11/2020
Pandore62 27/11/2020
Kristof_LEDRU 26/11/2020
capitaine_moyen 22/11/2020
nhandinhbongda 21/11/2020
plus 263 plus d'élément(s)
