« 1 2 3 4 (5)
Re: Shape contrôlée dans Blender 2.55
Post(s): 75
Kiopaa a écrit:
Voilà une deuxième solution à laquelle je viens de penser.
Je l'ai fait avec un bras, mais on peut le faire avec n'importe quelle chaine IK.
L'idée de départ c'est que tu voudrais que soit un canal Rot (X ou Y, ou Z) en mode local du bone 'LowerArm' qui pilote la shapekey.
Alors un simple bone supplémentaire : le bone 'DRV_Shape' qui possède une contrainte copy rot sur le bone 'LowerArm' paramétrée comme cela : 'Local Space' -> 'World Space'.
Ensuite, imaginons que la shapekey doit être pilotée par RotX Local du bone 'LowerArm', il suffit de la piloter avec le RotX Global du bone 'DRV_Shape'... et ça roule comme avant.
oh c'est cool ca. Ca fonctionne bien merci :)
Contribution le : 18/05/2011 17:47
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1673
Tu parles du modifier Generator? Le mieux est d'enlever le modifier et de créer ta courbe à la main avec CTRL+clic gauche pour ajouter tes points dans l'espace de la courbe.
Sinon, pour info, depuis le temps, je me suis finalement résigné à utiliser la méthode des bones supplémentaires qui pilotent les shapes par 'rotationnal difference'. En gros 4 bones par épaule et par jambe (les batonnets rouges et bleus) et chaque bone ne peut bouger que dans une seule direction.
J'en ai profité pour refaire entièrement le squelette de mon perso, ce qui a corrigé tout les bugs comme les décalages, les bones qui tremblent et autre rotations hasardeuses.
Contribution le : 18/05/2011 17:57
Post(s): 75
ok Ca l'air interressant comme technique. T'as un tutoriel ou quelque chose du genre que je pourrais suivre pour l'appliquer ?
Edit: Ca l'air vraiment cool merci de ton aide j'commencais a manquer d'imagination. :)
Contribution le : 18/05/2011 18:20
Post(s): 75
Ok j'crois avoir compris l'utilisation des bones mais pour ce qui est de dessiner la courbe la j'suis perdus.
Contribution le : 18/05/2011 18:50
Post(s): 1673
Je n'ai pas de tuto sous la main. Le seul que j'avais suivi est celui-ci:
http://www.blendercookie.com/2010/03/10/working-with-shapekey-drivers/
Mais ça n'est pas la technique que j'utilise.
Contribution le : 18/05/2011 18:51
Post(s): 1289
Si jamais tu veux laisser le modifier generator, pour le paramétrer c'est assez simple :
Il y a deux constantes à rentrer pour définir une équation de la forme : y = a+b.x
Ce qu'il faut trouver, ce sont les valeurs de a et de b. Le x est l'angle de la rotation, le y la valeur de la shape.
Si tu veux que pour un angle de 0° la shape soit à 0, tu laisses la constante a nulle (c'est sa valeur par défaut).
Si tu veux en plus que pour un angle de 30°, la shape atteigne la valeur 1, tu calcules alors b avec cette formule :
b = 180 / ( Pi * 30)
Ca, ce sont les maths cachés derrière, moi je ne fais pas comme ça : je mets mon bone à 30°, et j'ajuste la valeur de la constante b à la souris, en regardant la valeur du shape, quand elle est à 1, c'est bon.
Ceci dit, je n'ai pas re-regardé tout ça depuis la 2.57, ce que je dis marche encore, mais peut être qu'on peut faire autrement...
Contribution le : 18/05/2011 19:41
www.kiopaa3d.fr
Post(s): 75
Merci beaucoup tout ca a été vraiment utile. la derniere petite chose c'est que j'aimerais que la shape key ne s'applique que lorsque le bone tourne dans une direction mais pas dans l'autre ( quand le bras monte mais pas quand il descend ). J'essais d'appliquer un limit modifier en X mais ca donne rien. J'vois bien les effets sur la courbe si j'le mets en Y pourtant.
Merci encore.
Contribution le : 18/05/2011 20:33
Le jeune règne_WIP
Deviant Art|Le Topic|Vimeo
Post(s): 75
Ouin ben ca marche pas. ca l'air cool ton truc des 4 bones Kagi mais juste a regarder tes images j'arrive pas a comprendre le truc.
Merci quand meme
EDIT: Mes excuses j'avais pas tout lus le topic. Ca va mieux maintenant. ;)
Re-Edit: OK ca marche. C'étais difficile mais j'dois dire que j'en ai appris beaucoup. Re-merci messieurs :)
Contribution le : 18/05/2011 22:00
Le jeune règne_WIP
Post(s): 1673
De rien
De toute façon, je pense fournir un blend du rig sur un modèle unimesh (oué, pas des primitives) pour montrer comment tout ça fonctionne, à savoir comment le bras fait pour ne pas tordre l'épaule lorsqu'on on joue avec et comment les bones supplémentaires agissent sur les shapes pour corriger les plis.
Ce sera le même squelette mais pas la nénette, rêvez pas
Contribution le : 18/05/2011 22:50
Post(s): 75
Ouais j'aimerais bien voir ca...le squelette j'veux dire. ;)
Contribution le : 18/05/2011 23:07
Le jeune règne_WIP
« 1 2 3 4 (5)
Questions & Réponses [non résolu] Problème de grésillement des textures lors de l’animation 8 258 Aujourd'hui 21:10:04
Munkinz
FAQ modélisation Comment fusionner deux objets ? 2 56724 Aujourd'hui 17:29:05
Questions & Réponses [résolu] cloth: déformation bizzarre au rendu 7 198 Hier 19:22:09
Questions & Réponses symétrie et asymétrie 2 58 Hier 18:14:48
sevdie
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (heliport, telecom, dunes)    [1][2][3]...[47] 462 137185 Hier 17:44:03
[WIP] et travaux terminés Un cout extrait d'un vidéo clip en préparation 3 76 Hier 16:46:40
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[6] 56 4546 Hier 16:27:08
Mes premières images sous Blender (débutants) Sculpture d'un visage 2 55 Hier 12:55:52
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[59] 587 99365 13/08 20:20:49
Questions & Réponses Rendu 3D à base de STL 0 70 12/08 21:04:04
GuillaumeT
Questions & Réponses [résolu] Objets invisible dans la camera view 4 101 12/08 15:12:19
Questions & Réponses Modélisation d'un monument pour casque de réalité virtuelle 3 87 12/08 13:31:08
Questions & Réponses Fps blender 8 100 12/08 12:15:25
Questions & Réponses [résolu] Copier propiétés UV d'une face à une autre 4 106 12/08 10:24:51
Questions & Réponses "Mirrorer" un objet et merger les vertices 6 84 11/08 17:29:00
Questions & Réponses [résolu] Diminuer le nombre de faces 3 110 11/08 11:21:18
Questions & Réponses Comment nettoyer le LNA ? 6 154 11/08 07:45:07
Questions & Réponses Je bloque sur la modélisation de ce verre! Avez-vous une solution? 9 431 10/08 20:57:57
Questions & Réponses Fractal et nombre de vertice 0 73 10/08 20:10:30
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 5 329 09/08 20:25:01
Meltingman2
53 utilisateur(s) en ligne (dont 21 sur Forums)
Invité(s): 53
StarBeards 15/8/2020
CharlinePa 15/8/2020
VernaCoffi 15/8/2020
SherylMori 15/8/2020
RachelleSv 15/8/2020
GeraldineP 15/8/2020
DorcasBrux 15/8/2020
DarrellCha 15/8/2020
FlossieQhi 15/8/2020
DominiqueA 15/8/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 265 plus d'élément(s)
