« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 12 »
Re: Voyage de Chihiro - Modélisation
Post(s): 1032
Salut PascalM, content que ça t'intéresse
Yes, apparement dans la 2.5, y'a des petites fonctions qui ne sont plus à la même place. Moi je reste encore sur la 2.49, jsuis un peu frileux lol.
Sinon, j'ai repris à zéro la façon de placer les textures, j'ai refait un truc un peu plus clean.
La technique de la texture en croix marche plutot bien ! Seulement 1100 faces dans cette image:
On va bien voir ce que ça va donner sur tout l'arbre !
Contribution le : 10/01/2011 22:11
Post(s): 198
Pour l'AO et la map de transparence : laisse tomber l'AO et applique du Raytrace Soft Shadows pour l'arbre uniquement. Tu pourras mixer par la suite l'AO de l'environnement avec les ombres de l'arbre dans le module de compositing. Plus de rendus à gérer mais meilleur contrôle au final.
Ca donne pas mal ton anim low poly
Contribution le : 10/01/2011 22:36
Post(s): 1032
Ah ça m'intéresse ça, c'est où Raytrace soft shadows sur le material ? Je cherche mais je trouve pas
Contribution le : 10/01/2011 22:56
Post(s): 198
Pas sur le Mat, c'est la méthode de calcul des ombres dans les paramètres des lampes.
Le Raytracing prendra la map de transparence en compte.
Avec Soft size, samples, le type de lampe, tu pourras créer des ombres portées subtiles, douces, s'atténuant avec la distance, etc... Avec un Mat blanc, placé sur les objets (une case à cocher dans le render layer), tu obtiendras une image N/B que tu pourras multiplier à ta passe AO globale. Il faudra être sélectif, sans doute placer les objets sur des calques différents et/ou ne recevoir que les ombres et/ou n'émettre que les ombres avec la lampe, etc ...
Bref, il ne faut plus voir sa scène de manière globale et pouvoir la décomposer suivant les besoins. Mais je te fais confiance pour trouver une solution
Contribution le : 11/01/2011 07:58
Post(s): 1032
Salut
Merci PascalM pour tes conseils, je vois à peu près ce que tu veux dire pour l'organisation des layers. Là je galère surtout pour trouver le bon truc niveau modélisation et textures, j'ai du mal à faire quelquechose qui marche. (pour le moment, je m'occupe pas du tronc, juste des epines)
J'en suis là:
un 360:
Et voilà le style de ce que je voudrais obtenir:
exemple1
exemple2
exemple3
Vous feriez comment ? Modélisation, textures, particules ? Je sèche là.
Contribution le : 11/01/2011 21:07
Post(s): 203
ben je dirais que les plantes c'es po facile à faire en général.
pour l'exemple1 je verrais, modélisation tronc + branches, créer un groupe de vertices,
où poussent les feuilles, qui definit l'emplacement des particules.
Et pour le rendu des particules un objet (ou groupe d'objets legerement differents),
genre un plan sur lequel il y a une touffe de feuilles (hair particle).
Mais ça doit prendre un peu de temps.
Contribution le : 11/01/2011 22:23
Re: Voyage de Chihiro - Modélisation d'un arbre japonais
Post(s): 11301
Salut Dono,
Niveau modélisation, tu tiens le bon truc. Les exemples que tu montre sont juste plus touffus et plus épais, mais tu n'as pas besoin de moi pour t'en rendre compte donc j'imagine que c'est voulu.
Niveau texture... En soi, la texture du tronc n'est pas mauvaise du tout. Par contre sa projection est mauvaise. Tu as des rayures sur les branches, sur le côté du tronc... J'ai l'impression que tu as plaqué une texture (peu importe qu'elle soit Bitmap ou Procédurale) sans chercher à savoir de quelle manière elle allait s'appliquer.
Vu la complexité de la forme de l'objet, je pense qu'un dépliage UV est le meilleur (le seul ?) moyen de définir un espace correct où projeter ta texture (encore une fois, peu importe qu'elle soit procédurale ou bitmap). C'est pas mal de travail, mais le résultat vaudra le coup...
Contribution le : 11/01/2011 22:37
Post(s): 1032
Salut sanplomb et _tibo_ et merci de vos conseils !
Yes sanplomb, je vais tester ta méthode, ça risque d'être un peu lourd mais ça risque de bien donner !
_tibo_, oui en effet, le tronc je m'y suis pas encore préocupé, t'as raison, il faut que je fasse un dépliage uv propre pour que ça marche !
Je vous montre dès que j'ai qq !
Contribution le : 12/01/2011 02:04
Post(s): 192
Ah ouais, j'adore cet univers je vais suivre ton WIP aussi avec intérêt. Tu as l'air de t'en sortir carrément bien.
J'ai hâte de voir les rendus de fou que tu devrais en faire.
ps. je t'ai vu sur le forum OctaneRender aussi, je t'avais laissé un petit message pour ta petite maison tournante.
Contribution le : 12/01/2011 02:44
portfolio
De VAR
Post(s): 1848
C'est clair que la différence entre les ref et ton model ce sont le nombre de petites ramifications plus importantes sous les branches :).
Contribution le : 12/01/2011 08:21
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 3913 Hier 20:53:38
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 396 38545 Hier 16:54:32
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 0 41 Hier 16:25:11
Osnow
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 305 Hier 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 48 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 215 14/09 19:18:19
MilWolf
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 5 281 14/09 14:37:32
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 1844 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1096 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 5930 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 132 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18456 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167411 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 145 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 260 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15747 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments. 4 297 06/09 14:55:39
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 155 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 146966 06/09 12:44:54
The Blender Clan 'tchat Avenir du Blender Clan - sondage    [1][2] 17 1478 06/09 08:50:54
94 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 90
NiklasHayd, BurtonBean, FriedaPilc, CXGJonatha, plus...
JulissaCol 17/9/2021
Edgardo63N 17/9/2021
ShelaPnj35 17/9/2021
NidaMaguir 17/9/2021
CoraPicard 17/9/2021
NLKJody35 17/9/2021
GregoryLof 17/9/2021
EmilNarell 17/9/2021
SyreetaBea 17/9/2021
EstelleCol 17/9/2021
