« 1 2 (3)
Re: boule de voyance
Post(s): 22
tu sais si je veux je peu écrire avec un langage grammaticalement correct
Contribution le : 08/01/2011 20:12
Je ne demande que cela...
Contribution le : 08/01/2011 20:17
Post(s): 22
j'ésayrais de faire attention
sinon tu as une astuce pour le tapis rouge?
Contribution le : 08/01/2011 20:23
Post(s): 22
voila quelques ajouts le problème c'est que je ne sais pas quelle texture mettre au sol
ps comment on fais du feu j'aimerais bien allumer mes bougies
Contribution le : 11/01/2011 12:52
Post(s): 22
bon voila la suite je vai voi ce que je vais pouvoir faire pour les flammes
Contribution le : 11/01/2011 20:26
De là, à de là-bas
Post(s): 433
Salut, je m'y prends peut être un peu tard mais pour ta flamme, regarde dans le Blender Art Magazin n°12, page 17. En plus il est traduit en français
Contribution le : 15/01/2011 22:01
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Si tu allume tes bougies, dit toi que cela risque d'être la sources d'éclairage de la scène, donc tu devra jouer avec l'éclairage en conséquence .
Les textures du mur et des lignes jaunes de la nappe sont très étranges et clairement irréaliste. Par exemple, tu a changé la textures du sol pour une texture de bois, très bien !
Mais le mur, on dirait de la moquette pixelisé, peu importe, essai de trouver une texture qui fera en sorte qu'on oubli de regarder les murs et que le champ d’intérêt soit La boule de cristal et les bougies.
D’ailleurs, tu devrais travailler un peu le positionnement de la caméra, car l'angle à laquelle elle fait très "Classique" et "Par défaut" .
Les ombrages sont très foncés. Y a t'il des ombres aussi foncés chez toi ? S'il fait très sombre, oui.
Fais des recherches concernant l'ambient occlusion, environment lightning, et tu devra en mettre un peu, pas trop.
Pour l'éclairage, si tu compte en effet faire des deux bougies la source d'éclairage, tu pourra placé une "lamp" au dessus de chaque bougies, ou bien celles-ci avec de l'emit (http://www.blendernation.com/2010/03/18/intro-to-indirect-lighting/)
Fait des essais, amuse-toi surtout, et bon travail !
Contribution le : 16/01/2011 03:27
TManimate.com
« 1 2 (3)
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 2 62 Aujourd'hui 05:45:11
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 1 22 Hier 21:47:50
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 535 Hier 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 22 Hier 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 57 Hier 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 41 Hier 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 59 Hier 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10065 Hier 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 130 26/10 21:47:01
iet
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 44 26/10 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 61 26/10 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 371 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 126 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 68 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 70 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 164 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1438 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 141 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 90 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 595 23/10 20:26:41
213 utilisateur(s) en ligne (dont 137 sur Forums)
Invité(s): 213
UIOHwa190 28/10/2020
Rochell06Z 28/10/2020
MaricruzBr 28/10/2020
NNGMikayla 28/10/2020
Nickolas65 28/10/2020
EldenK7513 28/10/2020
SusannahTr 28/10/2020
HudsonVang 28/10/2020
HarveyPlat 28/10/2020
NMCKimberl 28/10/2020
