« 1 ... 20 21 22 (23) 24 25 26 ... 51 »
Post(s): 91
Hello le BC!
lollito, la mod de ton rebec et nikel, j'attend vivement les tetures qui seront digne de le recouvrir.
Bazbeen, je suis ravi que tu as réussi à nous refaire ta charette. le problême de la roue persiste, essayes de racorder la texture sur le logociel que tu utilise pour la placer.
Petite curiosité, t'as trouvé une image de voiture sans roue ou c'est une de tes mod?
Maxakkk, Et ba en voilà une touche d'originalité! Dans quel contexte on va l'ajouter, alors la, mystère. Ta mod est sympa elle me semble clean, les matériaux sont par contre à travailler.
Super-Vlan, t'es pas copain avec Gimp? Dommage, en tout cas il te suffit de passer par Couleur-> courbes pour bidouiller les couleurs. c'est assez déroutant mais pratique quand on a compris comment les couleurs réagissent. Tu peut ajuster avec Couleur-> contraste. Quand à la texture de terre, elle me dérange toujours (je suis embêtant :) ) Essayes d'un faire une avec Gimp, va voir mon tuto sur les briqus et procède de la même maniere sauf que tu ajouteras un calques en mode superposer avec une couleur différente. bien sur tu te passera des rainures et des craquelures, puis le Nor à font. Au pire fait mon signe et je te fait un tuto, sa me dérangera pas.
Kmlp, Le pont à une meilleur mine. Il lui manque tout de Même des rembardes, des crénaux ou je ne sait pas quoi car la sa fait plat. Tu peux, par exemple utiliser la technique de bordelor pour les rembardes, puis modéliser des piliers en bois. enfin je te laisse mijoter tout ça, tu trouveras bien.
Et enfin, moi :)
Je me suis amusé à chercher des vêtements pour ma base ( j'vais pas la laisser toute nu tout de même )qui est en cours de modélisation. J'ai fait la magasins en passant par ma blibliothèque, et mon crayon en a gravé les grandes lignes :
Soyez indulgent, je l'ai dessiné assez rapidement, j'allais pas y passer l'aprem.
La mode médiavale est assez intéressante surtout dans la haute noblesse. J'ai esquissé quelques coiffures tendences pendant ces années, le Chapel et la "tête d'escargot" (véridique et vous laisse deviner la qu'elle) et encore d'autre enxentricités dont un chapeau haut de 1 mètre. Sinon chose très sympathique, à défaut de chirurgie esthétique, les femmes "complétaient" leurs formes avec des cousins ( et comme j'aime pas les deux je dit retouche, mon ami Gimp!). Par contre le petit peuple ne pouvaient pas se payer de tels vêtement signe de richesse. Ils se rabatez donc sur des tuniques, chaussé de chausse(les espèces de chausettes de footballeur) et de souliers (car isole le pied du sol, se disait donc "solier") ou encore de sabaux sans oublier les rares bottes en cuir sans lacet, elles étaient completement fermées. J'ai donc fait mumuse avec mon crayon pour en faire un mix. Je vais revoir pas mal de choses notammant les cheveux.
Contribution le : 13/03/2011 23:01
Post(s): 1316
Une touche de crayon dans ce WsIP, ça manquait je trouve ! Je trouve ta paysanne convainquante même si ces dernière s'employaient plus souvent à la glandée ou au ramassage du bois qu'au fauchage des bleds. Mais en saison de moisson, il doit bien y avoir eu au moins quelques paysannes, surtout les jeunes avec qui l'on était plus "coulant" qui devaient s'égarer dans les champs !
Bonne continuation. Ta participation n'est toujours pas activée pour le moment, je n'ai pas été voir où en était ton modèle : j'y cours !
Tu as une partie vestimentaire dans l'encyclopédie médiévale de Viollet le Duc mais pas la version qui est sur Internet. Si tu as besoin, le scanner peut fonctionner puisque j'ai une version imprimée !
Contribution le : 13/03/2011 23:24
[WIP] topic communautaire
Post(s): 211
Et bien on en apprends de bien belle sur l'histoire par ici, intéressant !
Voilà ou j'en suis de mon pont avec rambarde:
J'ai toujours ce problème avec uv map, quand je fais un rendu ca me l'affiche dans ma fenêtre uv/image editor, ce qui n'est pas bien grave, mais après l'image de rendu ne part pas, et quand je fais U et Unwrap rien ne ce passe, pas de dépliage de l'UV.
Vos deux personnage son bien, TheBadPen j'attends de voir la mod qui sera je pense bien belle.
Contribution le : 13/03/2011 23:26
Post(s): 1316
Juste, veille à prendre juste un peu plus de temps entre chaque posts, si tu n'as pas une avancée significative. Car il faut à l'esprit garder que je me tape toute la modification de la page d'accueil à chaque nouvelle participation.
Pour retrouver ton dépliage UV après rendu, tu fais simplement image > open puis l'image que tu avais précédemment utilisé et tout reviendra dans l'ordre. Mais si tu veux que ton dépliage soit visible, il faut associer un matériaux et une texture image mappée en UV à ton objet. Sinon, peau de balle !
Contribution le : 13/03/2011 23:32
Post(s): 1587
Je trouve ça pas mal du tout Bordelor! Il mériterait un travail sur les texture un peu plus poussé (les vêtements). Peut-être une sangle et une boucle sur les bottes. Et accompagné de la charmante créature de TheBadPen, wahou!
Les troubadours étaient des gens de la noblesse, très instruits, qui bougeaient pas mal et pouvaient être influents. Donc ils avaient une certaine condition. Certains étaient même chevaliers.
A coté de cela il y a les saltimbanques, musiciens ambulants.
Pour l'armature, si tu veux je te passe celle que j'avais faite pour mon vampire
ici :
Vampire walk
Je vais la mettre en ressource, demain.
Elle est pas parfaite mais fonctionne bien, il n'y a pas le rig du visage par contre. J'avais refais le tuto de l'alien sur blender cookie (très bonne série pour apprendre les bases du rig)
http://www.blendercookie.com/2010/01/04/rigging-an-alien/
Sinon, j'ai pas encore lu tout les posts du topic, mais quel est l'idée de projet final? un court métrage, un spot, réaliste, fantaisie? possibilité d'inclure du fantastique? référence à un moment/personnage précis de l'Histoire?
J'ai pensé aussi qu'il serait intéressant de pouvoir avoir un endroit où chacun posterait ses images de références et d'études, pour que chacun puisse les consulter. Ce serait bien enrichissant et constituerait une base iconographique commune. Sur flickr qui est gratuit c'est possible de créer un groupe pour ce topic. (juste une idée)
Bons blends!
Contribution le : 13/03/2011 23:55
Lollito
Post(s): 26
[19] Porte Fortifiée v 1.0 - Capedbear
Je me rejouis que le WIP propose aussi des persos au village. De toute beauté ! Quant à moi, voilà la 1e version de la porte. J'y apporterai sans doute quelques correctifs & adjonctions dans le futur. le lien pour le blend actuel est http://www.mediafire.com/?8bbvzrc2tjxh5d7
Bazbeen elle est très bien ta charrette. J'ai suivi le conseil de Super Vlan en optant pour une porte fortifiée plus sobre. La raison étant qu'elle s'intègre mieux au projet général. Bien sûr, j'ai gardé une autre base pour y adjoindre des tour et un pont levis. Mais là je crois que cela appartient plus à un château fort qu'à un village. Ma porte connaîtra probablement dans le futur d'autres versions.
Lolito Travail superbe, je m'agenouille dans l'ombre de ton excellence.
Thebadpen Elle est bien mignonne ta paysanne et j'ai hâte de la voir modelisée.
Contribution le : 14/03/2011 09:01
Post(s): 211
Désolé, je posterai avec plus de différence entre chaque post.
Pour ce qui est de l'UV, mon problème c'est de déplier mon UV justement, je n'ai encore aucune image.
Contribution le : 14/03/2011 09:32
Post(s): 1316
Pour déplier l'UV, C'est beaucoup plus simple sur un modèle comme le tient. Met toi en vue de côté et ne sélectionne que les faces qui sont normales à ta vue (mode de sélection par faces > circle ou box selection et tu fais ton petit bazar. Puis, une fois qu'elles sont toutes sélectionnées, tu fais U > Unwrap from view. Tu n'es pas obligé de marquer des seams pour le moment, peut-être pour des modélisations plus complexes !
N'oubliez pas de mentionner vos participations imagées par un titre explicite. Par exemple :
[425] Un bout de gruyère rapé - Duschmoll
Sympa ta porte, elle commence à prendre forme. Des petits trucs à ajouter cela dit sans doute.
Je dirai qu'elle manque de meurtrières et de manière plus générale, de visibilité pour tirer sur les assaillants.
Le nor ne mériterait pas d'être inversé pour le le mortier qui lie les pierres soit entre ces dernières et non dépassant ?
L'encadrement de la porte n'est pas simplement un liseré décoratif. C'est ce qui "fait" réellement la porte. Etant un des points les moins solide d'un château, une porte se doit d'être renforcée et défendue !
Dernière petite remarque sur la texture du rempart. C'est quoi ?
Autrement, j'aime beaucoup le drapeau et la tournure que prennent les choses pour ta porte.
Contribution le : 14/03/2011 10:12
Post(s): 211
Dans U je n'ai que Unwrap sans "from view" et quand je fais Unwrap rien ne ce passe :s
Sinon ça me vient a l'idée comme ça, mais on est pas tous a la même échelle pour nos mod, ça posera pas de problème si tout est mis en commun ?
Contribution le : 14/03/2011 10:20
Post(s): 1316
L'échelle, ça se modifie. Pivot au centre / Point de pivot comme centre / Scale.
Contribution le : 14/03/2011 14:11
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 370 Hier 20:09:37
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 3 98 Hier 18:36:27
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 102 Hier 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21544 23/10 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1294 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 133 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 79 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17651 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 256 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171024 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 132 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 57 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 943 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 181 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 157 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1316 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 130 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5819 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9413 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 231 16/10 08:09:13
161 utilisateur(s) en ligne (dont 76 sur Forums)
Membre(s): 6
Invité(s): 155
CletaMcCut, KristiYhu9, MapleDtx2, DanielaSto, ErikNuyts, QHKSummer8, plus...
TiffaniOdp 25/10/2021
ClaribelTa 25/10/2021
LuisHildeb 25/10/2021
QHKSummer8 25/10/2021
SWELillian 25/10/2021
BoyceStric 25/10/2021
RosalineKh 25/10/2021
ValPearse5 25/10/2021
JohnDunshe 25/10/2021
DaveReiman 25/10/2021
