« 1 ... 39 40 41 (42) 43 44 45 ... 51 »
Post(s): 1587
Salut, le rose doit venir d'une texture avec sa couleur par défaut. Si tu applique une texture en choisissant l'option nor, l'idéal est de loader deux fois l'image dans deux canaux différents, mais d'en passer une en noir et blanc avant (photoshop ou gimp). Ce canal noir et blanc sert juste à mettre le relief. L'autre image avec ses couleurs , ben... elle donne la couleur!
Sur le canal couleur, tu laisse coché "color" et décoche normal
et sur le canal Noir et blanc, tu décoche 'color " et coche "normal" dans geometry.
Mais là, tu aurais donc ton image de briques dans un canal et une autre texture dans un autre canal, un musgrave par exemple, c'est cette texture qui génère le rose. Tu change la couleur sous "rgb intensity" ou alors décoche color si tu ne veux pas des données de couleur et ne garder que le nor. Mais avec une capture d'écran ce serait plus simple de te guider.
ou le blend )
Contribution le : 07/06/2011 17:26
Lollito
Post(s): 211
Voila le .blend
Je n'ai pas tout saisie à ton explication, mes bases en texturing ne sont pas génial :s
Mais je vais essayer de regarder ça.
Je te remercie :)
Contribution le : 07/06/2011 18:35
Post(s): 1587
Alors, je t'avais mis une texture musgrave en exemple sur la capture d'écran, mais toi tu dois mettre ton image de brique en texture. Change le musgrave en "image", charge ton image.
Dans Mapping change "generated en UV" et dans le champs "layer", sélectionne ton UV map.
Si tu sais pas pour les deux canaux (noir et blanc/couleur) tu peux pour l'instant laisser cochés color et normal sur ton image seule. C'est aussi possible.
Aussi, il faut packer les images utilisées dans ton blend.
Comme ça blender les enregistre dans le fichier et elles ne sont pas perdues si tu partage ton blend avec d'autres. l'air de rien c'est important. Là j'ai pas les images.
En espérant que ça t'aide, mais je comprends pas, tu avais pourtant réussi à uv mapper pour faire le rendu, même si les lignes de la map étaient visibles.
Je t'ai fais une autre capture d'écran. mais le mieux reste un bon tutoriel avec les bases.
screen
TheBadPen, au fait ton dragon, il déchire !! et la créature qui le monte, j'en parle même pas!
Contribution le : 07/06/2011 19:10
Lollito
Post(s): 99
Bonsoir,
je voulait deja dire que je suis en train de découvrir ce topic et je trouve le projet vraiment intéressant.
Je n'ait pas tellement le temps ( ni l'ordi ) pour faire vraiment de la 3D donc je ne critiquerait rien sur ce point mais en tant que forgeron amateur je voulait faire 2-3 remarques qui peuvent aider :
1 - Le soufflet : Tel que la modélisation du soufflet est faite c'est un soufflet dit "double action"
Autre vue
Fonctionnement :
Dans ce type de soufflet un poids fait descendre la planche du bas ce qui remplit la chambre inférieur, puis le forgeron actionne le levier ce qui a pour effet de vider la chambre inférieur dans la chambre supérieur. Ensuite par gravité la chambre supérieur se vide en soufflant sur le feu de manière lente et continu
un dessin vaut mieux qu'un long discours :
Ce type de soufflet à deux avantages par rapport à un soufflet simple :
- la ventilation est lente et continu
( cependant ce problème était parfois contourné avec 2 soufflets jumelés et une tuyère en Y )
- il n'y a aucun risque de bruler le soufflet en aspirant l'air brulant du feu de forge
- comme le compartiment supérieur sert de réserve d'air, la ventilation continue même si le forgeron arrête de pomper.
C'est pour ces raisons qu'ils sont très utilisés, et d'un point de vue personnelle je n'ai jamais vu de forgeron utiliser un soufflet simple
Sur la modélisation du soufflet je voit donc 2 gros défauts qui le rendent inutilisable. Le 1er c'est que la corde ne doit pas être attaché à la planche du dessus mais à la planche du dessous. Le 2ème c'est que la planche médiane du soufflet doit être fixée au support et le 3ème ( je sais j'avais dit que 2 mais celui là compte moins ) c'est qu'il manque un poids pour faire redescendre la planche du bas.
Dans les détails je dirait que je n'ai jamais vu ce type de soufflet actionné par une simple corde et une poulie, j'ai toujours vu un système de levier et quasiment toujours ( j'en mettrai pas ma main à couper ) une chaîne ( ca dure plus longtemps qu'une corde ).
Si on rentre dans le détail ++ je dirais que je trouve ton soufflet trop "neuf" pour un soufflet qui est sensé être utilisé tout les jours, je noircirait un peu le cuir et le bois. Je trouve aussi que le soufflet que tu as installé dans la forge est un peu plat.
Et dernière chose ( après promis j'arrête ) c'est que le foyer de la forge est un peu bas, c'est beaucoup plus pratique d'avoir le feu à porté de main, soit environ au niveau des coui.... de l'entrejambe
Je me rend compte que j'ai déja fait un bon post donc je m'arrête là pour l'instant. En tout cas j'espère vraiment que ce projet avancera jusqu'au bout.
Bon blender à tous
Contribution le : 07/06/2011 22:27
Post(s): 91
Merchi! Au passage les Blue-Print, la suite arrive pour votre plus grand malheur!
Klmp, toutes les explication sont ici pour convertir une image en noir et blanc, mais normalement sa devrait pas le faire si tu as décoché le bouton color sur la texture en nor.
Vanyar, c'est vraiment sympa de nous avoir fait part de ton expérience, sa ajoute le petit plus qui change tout. je vais pouvoir en prendre compte pour l'arrangement de la forge et je suis casiment sur que Bazbeen en sera tout aussi ravi à sa lecture.
Contribution le : 08/06/2011 18:05
Cstudio3D
Post(s): 91
Ne laissons pas le sujet s'enterrer, un petit up s'impose!
Clay Wire
Le corps de Abina va bientôt venir, patience!
Bon blend!
Contribution le : 11/06/2011 18:57
Cstudio3D
Post(s): 1587
salut,
pour ma part je laisse pas tomber, mais sachez que pendant le mois de juin et début juillet je serais très pris sur autre chose.
Je viendrais voir les nouvelles mais je pourrais pas trop avancer les WIP pendant cette période.
Par contre après c'est le vacances
donc à bientôt,
Aux blends, citoyens !!
Contribution le : 12/06/2011 10:32
Lollito
De Bourges (18) Cher
Post(s): 447
Re tout le monde,
Houla ça a bougé ici, et pas qu'en bien...
J'espère que ça va se remettre.
Je ne laisse pas tombé non plus, on va la faire notre animation!!
Bon je galère je sais, je suis très pris là.
Merci pour vos conseils pour le soufflet, je vais peut-être avoir un peu de temps pour modifié tout ça.
N'oubliez pas... on recrute ! lol
A bientôt
Bon blend à tous.
BaZbeeN.
Contribution le : 12/06/2011 18:54
De ch'Nord
Post(s): 81
Salut le ,
Ca fesait un bout de temps que j'avais pas posté de up. J'ai pas trop le temps de bosser sur mon moulin donc j'avance pas très vite.
Voila des nouveaux rendus:
Voila
Vous en pensez quoi?
@+ Dx-Macarof
P.S.: J'ai pas le temps de faire un long post donc j'ai simplement mis les images vite fait.
Contribution le : 18/06/2011 12:33
Post(s): 91
Lollito, Ba vivement Juillet, les vacances, les plages et blender, je t'attends :)
bazbeen, J'ai pas peur, on finira bien la forge et l'annim qui va avec! Sa me fais penser que je dois finir 2/3 détails de la forge, je suis un vrai fumiste.
Dx-Macarof ,Alors sur la première image je constate qu'il y a un nombre trop important de lattes pour soutenir les tuiles/pailles et je crois bien qu'il manque à la charpante 2 lattes en diagonale en haut enfin je ne suis pas charpentier, bazbeen pourra surement t'éclairer.
Sur la 2, on voit bien les pierres qui méritent un texture plus granuleuse
Sinon la texture de chaume est plutôt bien, manque plus que les textures de bois et tout le berzinc.
En somme une bonne avancée!
Pour Abina, la mod est presque finalisée! Manque plus que le dentier promi depuis la demoiselle ( je posterais en ressource) et les dents du méchant dragon!
Clay-Wire
Bonne soirée!
Contribution le : 19/06/2011 16:31
Cstudio3D
Questions & Réponses décaler début animation 0 4 Aujourd'hui 16:48:37
manu_p
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[23] 220 22104 Aujourd'hui 16:09:51
Questions & Réponses [DEBUTANT] Comment exporter 2 canaux uv/texture en glTF 2.0 ? 3 31 Aujourd'hui 15:34:02
punkcoders
Questions & Réponses plan de coupe booléen 5 76 Aujourd'hui 15:18:09
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9775 Hier 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1487 Hier 16:20:45
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 83 Hier 14:21:48
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 2 44 Hier 11:57:08
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 12485 Hier 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 178 26/10 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 60 26/10 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1013 26/10 15:16:15
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28647 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 190 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 194 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 133 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 18072 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 307 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171579 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 171 20/10 10:19:22
219 utilisateur(s) en ligne (dont 81 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 212
RichieTaft, SophiaThei, GusElkins3, LandonArre, KarissaBra, manu_p, ErmelindaS, plus...
ErickaMich 28/10/2021
Tandy80P29 28/10/2021
manu_p 28/10/2021
EloyNord45 28/10/2021
Becka59279 28/10/2021
GildaPrewi 28/10/2021
PoppyRuse6 28/10/2021
Carley60Y8 28/10/2021
LeoColston 28/10/2021
WillisPemb 28/10/2021
