« 1 ... 44 45 46 (47) 48 49 50 51 »
De là, à de là-bas
Post(s): 433
[33] Baliste
Allé hop, une petite suite !
Il n'y a aucun subsurf car je pense que je laisserai les facettes. J'imagine qu'à l'époque, pour des engins de guerre dont certain devaient surement être construis sur place, ils ne devaient pas se casser le bol sur la finition...
PS: je viens juste de me rendre compte que les bras ne sont pas positionnés correctement vis-à-vis de l'emplacement de la pièce de bois ou se situe le boulet ...
Contribution le : 01/09/2011 21:57
Post(s): 91
Héhé c'est que sa avance!
Beaucoup d'engins étaient construis sur place, mais c'était essentiellement les tours de sièges impossible au transport et le chat ( aussi nommé chatte, gate ou truie). L'avantage pour ces 2 la, c'est que le bois est vert, donc moins inflammable.
Par contre la baliste/catapulte ou tout engin de tir ne peut pas être construite sur place totalement, principalement à cause du bois des arcs qui nécessite un bon séchage. Et bien sur des pièces de précision, et comme j'aime bien t'embêter, les moyens de coupe étaient trop rudimentaire pour un résultat autant carré , donc n'hésite surtout pas à trucider les angles! ( un petit subdivide smooth par exemple)
Et oui, le petit topic communautaire viens modestement d'être vus pour la 50 000 Fois, félicitation à tous et à toutes!
Contribution le : 02/09/2011 14:02
Cstudio3D
De là, à de là-bas
Post(s): 433
Je suis pas sur pour le smooth, ça risque de me faire un truc vraiment tout mou quand au subdivide, il faudra surement que je rajoute des loop cut pour éviter également que ça me fasse une saucisse . Je pense que pour la texture bois, j'utiliserai la même que pour le goupillon, donc je ferai des essais avant de voir s'il faut que je retouche le mesh.
Contribution le : 03/09/2011 19:11
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 752
Autant que je sache si le subsurf n'est pas séléctif le smooth l'est.
Idées à essayer : Texture, multiplier ton maillage et y apporter des irrégularités, peut-être du fractal (alors là je n'y connait rien sur le maniement de cette fonction, donc je ne fais que le citer)
Ami Pistiwique, je vois que tu aimes bien la douceur de vivre, un goupillon, une baliste, qu'est ce que tu nous promets après ça ?
Contribution le : 04/09/2011 09:34
De là, à de là-bas
Post(s): 433
Je savais qu'on pouvait avoir un smooth sélectif mais je ne me rappelais plus comment et un cherchant un chouya (je ne suis pas bien sur de l’orthographe de ce mot ) je l'ai trouvé donc, il va falloir que je test
Oui je sais, je suis un grand romantique, je me balade également toujours avec un couteau sur moi...
Edit: j'essayerai ta méthode d'ajouter des irrégularités sur le maillage et je regarderai de plus près le fractal également pour voir ce que ça donne.
Contribution le : 04/09/2011 15:13
De là, à de là-bas
Post(s): 433
[33] Baliste
On continu, toujours pas de smooth, je le mettrai quand j'en serai aux finitions
J'ai passé un petit moment à enrouler la corde . Pour ceux que ça intéresse, j'ai suivi ce tuto, c'est le même procédé que pour la chaîne mais la méthode pour obtenir les 3 brins est pas mal je trouve.
Edit: on verra mieux la corde la
Contribution le : 06/09/2011 19:52
Post(s): 91
pistiwique, j'ai aussi subi pour des lacets, avec les noeuds, sa bouffe effectivement pas mal de temps.
En fait, en y réfléchissant sa risque d'être le bordel avec le subdivise fractal, simple ou smooth. Pour économiser des polys va faloir sélectionner que les bords mais sa va générer des triangles à haute dose, pas forcement intéressant, je crois bien que j'embête un peu trop les gens avec mes petits détails
Enfin bref, je laisse un peu mes malheureux shader, textures de côté pour reprendre la mod, Abina Dragon Head
Contribution le : 06/09/2011 22:13
Cstudio3D
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
le seul intérêt de ne pas se servir de smooth, c'est pour réaliser une impression 3D.
sinon c'est dommage que tu n'apprennes pas à te servir de cet outil essentiel
Contribution le : 06/09/2011 22:48
Le chat du BUG
De là, à de là-bas
Post(s): 433
Je compte l'utiliser, c'est juste que pour l'instant, je voudrai finir le gros du boulot avant de m'attaquer à tout ce qui fera parti de la finition. Ceci dis, si ça ne fait pas plus ramer mon pc comme peux le faire un subdivide, je pense que je le mettrai avant parce que ce n'est pas très agréable toute ces facettes .
Contribution le : 07/09/2011 12:04
De là, à de là-bas
Post(s): 433
[33] Baliste
Petit up, je ne modélise pas très vite et en plus, je fais pas mal de petits tests, c'est donc pour ça que les petites mises à jours sont un peu longues à venir
Reste encore le mécanisme de tension à réaliser ainsi que les cordes entortillées... J'ai une petite idée de la façon dont je vais procéder mais je ne suis pas bien sur que cela fonctionne comme je le souhaite .
PS: pour edddy, j'ai mis un smooth finalement
Contribution le : 18/09/2011 15:03
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 350 Hier 20:09:37
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 3 98 Hier 18:36:27
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 102 Hier 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21544 23/10 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1294 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 133 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 79 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17651 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 255 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171023 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 132 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 57 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 943 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 181 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 157 19/10 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1316 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 130 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5819 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9413 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 231 16/10 08:09:13
186 utilisateur(s) en ligne (dont 79 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 183
MauraMonet, ShaySadlei, LucianaMcA, plus...
SWELillian 25/10/2021
BoyceStric 25/10/2021
RosalineKh 25/10/2021
ValPearse5 25/10/2021
JohnDunshe 25/10/2021
DaveReiman 25/10/2021
IsidraSant 25/10/2021
GeriHeimba 25/10/2021
VVYHeidi6 25/10/2021
CrystalNet 25/10/2021
