Blender 2.56 et Yafaray
Post(s): 52
Bonjour, j'ai quelques problèmes à utiliser Yafaray (c'est la première fois que je l'utilise) sur Blender 2.56.
Par exemple ma normal map n'est pas rendue alors qu'elle est visible dans le viewport, inversement la diffuse n'est pas visible dans le viewport mais rendue (même si elle est un peu terne, influence à 1). Au passage les petites miniatures des images dans l'onglet texture sont noires, je ne sais pas si ça a une importance...
Je n'arrive pas non plus à afficher un arrière-plan autre que du noir, alors que hier j'y suis arrivé, j'ai du faire une fausse manip en testant tous les arrières-plans.
Donc est-ce qu'il y a une solution à ces problèmes ou bien ce sont des bugs connus donc pas la peine de passer la journée là-dessus ?
Merci.
EDIT :
J'ai recommencé une nouvelle scène et c'est à peu près la même chose. L'arrière-plan c'est réglé et je vois désormais bien ma diffuse dans le viewport donc plus de problèmes de ce côté, mais au rendu je n'ai pas de relief et rien à part du gris (et 'clay render' est décochée). Bizarrement les previews des images sont toujours noires, et celle de la texture reste blanche, par contre si je bascule sur Blender Render l'affichage des previews redevient normal...
Contribution le : 26/02/2011 13:30
Re: Blender 2.56 et Yafaray
Post(s): 170
Yafaray est à l'état de développement sous Blender 2.56, je conseille fortement de continuer les tests mais de repasser sous Blender 2.49b pour travailler sérieusement
Contribution le : 03/03/2011 16:46
Mon site: Vertex in Polygon
Post(s): 52
J'ai un peu de mal avec l'interface de la 2.49 , il me faut l'aide de la 2.5 pour arriver à la traduire.
Contribution le : 04/03/2011 22:45
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 0 17 Aujourd'hui 01:32:39
BlendProblem
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 32 Hier 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 143 Hier 20:05:12
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 9 271 Hier 20:03:26
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 2 65 Hier 18:10:56
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 88 Hier 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25412 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 120 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145692 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 383 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2375 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 136 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 178 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 420 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 72297 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11734 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152494 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 200 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 272 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 438 25/11 16:24:59
Ksuhma
120 utilisateur(s) en ligne (dont 51 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 116
ColeHuffma, ChadStreit, KevinDesch, Karl49S599, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
