Changer le lens de la caméra.
Post(s): 2241
Salut à tous!
J'ai des soucis avec ma caméra dans B2.56: le champ "lens" de l'onglet "view" du panneau N est grisé et ses valeurs n'affectent pas le plan de la caméra. De plus si je rajoute une caméra à ma scène et que je tente de la sélectionner par le menu View>Cameras, elle n'existe pas!
J'ai trouvé un type qui avait une question similaire à la mienne il me semble:
"I'm trying to line up a photo of a box with a modeled box and it seems the perspective from the camera lens does not match. But, changing the lens from 35mm to 1mm all the way up to 250 mm does not seem to change the perspective any.
Any ideas?"
Et voici la réponse qui lui fut donné:
"What you changed is the lens of the 3d view. This does not affect the active camera. The confusion is understandable, because the lens parameter is right under the active camera's name. But both these things are under the View panel.
What you're looking for is under the camera properties menu. Just select the camera icon you see in the properties window in your images"
... La réaction de l'infortuné:
"oooohhhhhhhh.
Thanks. That's a crazy layout."
Il a l'air content lui, mais moi pas, je ne vois pas de quoi parle l'autre ...
Quelqu'un a une idée?
Merci !
Contribution le : 26/02/2011 21:16
Diotime forever !
Re: Changer le lens de la caméra.
De Le Grau du Roi
Post(s): 200
hello,
Dans le panneau properties (visible dans la vue 3D ou autre par la touche N) tu as les propriété de la camera de "travail" qui te sert à visualiser ton objet dans la vue 3D. Alors que les caracteristiques de la camera de rendu sont dans le panneau latéral tout à droite (icone Camera). Pour le voir, ta camera doit être sélectionée.
En esperant avoir répondu à ta question.
Edit: illustration
ReEdit:
Je suis super surpris, alors que je connais les images que tu réalises, que ce soit la première fois que tu te poses la question
Ou alors c'est moi qui n'ai rien compris à ton problème
Contribution le : 26/02/2011 21:27
W.I.P. terminé
Post(s): 2241
Aaaaaah d'accord!
Ben merci beaucoup je ne cherchais pas du tout par là !
Je n'ai toujours pas compris le coup de la "caméra de travail" (je vais chercher un peu pour voir quelle est cette nouveauté), et le fait que ma caméra ajoutée n'existe pas, mais déjà je peux continuer à bosser un peu !
Et je te remercie de tes éloges, mais je n'ai encore rien réussi à réaliser avec la 2.56, et on comprend pourquoi vu comme je galère ...
Merci encore!
Contribution le : 26/02/2011 22:13
Diotime forever !
De Le Grau du Roi
Post(s): 200
Par camera de "travail", je voulais parler de la camera invisible qui te permet d'observer ta scène sous toute les coutures: tout ce que tu vois dans la vue 3D hormis les vue Ortho et la vue Camera (touche 0).
Pour ce qui est de ta nouvelle camera, je ne comprend pas bien quand tu dis qu'elle n'existe pas. Mais pour l'utiliser, il faut la sélectionner dans la vue 3D ou dans l'outliner puis faire "CTRL 0" pour la rendre active ( càd, utilisée pour le rendu et vue "0")
Contribution le : 26/02/2011 23:11
W.I.P. terminé
Post(s): 2241
Et bien c'est ce que je fais depuis que je connais Blender, mais va savoir, hier soir ça n'en voulait pas... Et aujourd'hui oui! Mon .blend a été enregistré avant tous ces essais, et j'avais dû faire un truc pas net par la suite...
Pour ce qui est de la caméra de travail, ben là encore je ne risquai pas de comprendre je n'utilise jamais cette vue "perspective et interactive", et pour cause: je ne peux pas travailler avec (d'ailleurs qui peut?)... Moi j'aurais dit "caméra de tourisme" plutôt, vu qu'on ne peut s'en servir que pour se promener !
Thank you "Hell-Cat" !
Contribution le : 27/02/2011 13:05
Diotime forever !
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 213 Hier 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 22 Hier 20:23:42
BlendSkill
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 3 50 Hier 18:32:22
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 153 Hier 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53753 Hier 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394337 Hier 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2474 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 113 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 384 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 57 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 174 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 147 02/12 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25672 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 185 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145729 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 479 30/11 19:19:47
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 225 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 528 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 94214 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11977 29/11 16:33:17
101 utilisateur(s) en ligne (dont 59 sur Forums)
Invité(s): 100
DannieJ738, plus...
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
ReaganCarl 5/12/2021
PCVColeman 5/12/2021
