problème yafaray
Post(s): 43
bonjour a tous
alors voila, j'ai un petit problème avec yafaray!!!
c'a fait pas longtemps que je l'utilise mais il ne marche deja plus.
voila ce qui s'affiche quand je lance un rendu:
python script error : check console
Je pose ces question a tout les gens qui utilisent yafaray:
qu'es que ça veut dire et comment arriver a faire "marcher" correctement yafaray 0.1.1 avec la version 2.49 b de Blender ?
j'attend vos réponses.
Contribution le : 04/03/2011 10:49
Re: problème yafaray
Post(s): 170
ben check console, ça veut dire check console , regarde ce que te dit la console, il doit y avoir un message d'erreur.
Ton système ?
Contribution le : 04/03/2011 20:23
Mon site: Vertex in Polygon
Post(s): 43
d'accord,
voila ce qui s'affiche:
if mat.properties['YafRay']['type'] == 'blend':
RuntimeError: maximum recursion depth exceeded in cmp
~yafrayInterface_t() delete scene...delete environment...done
mais je crois que c'est mon projet de blender qui est trop lourd parcque je suis arrivé a faire un rendu yafaray avec un seul cube.
sinon je suis sous vista
Contribution le : 05/03/2011 10:49
De Quelque part dans les champs
Post(s): 329
Ce type d'erreur arrive avec donc : le matériau Blend
Normalement il est composé de deux matériaux et si tu ne les as pas paramétrés dans l'interface Yafaray ça tourne en boucle.
problème matériau Blend Yafaray
C'est expliqué dans ce post, et bien résumé à la fin : (traduction approximative) :
" ça serait comme prendre une feuille de papier et marquer "veuillez retourner" sur les deux faces"
D'une façon plus générale, le défaut de material ( exemple : une texture image dont tu n'as redéfini le chemin après l'avoir bougée de place) peut générer ce type de plantage.
A plus dans l'bus
Contribution le : 05/03/2011 13:30
Post(s): 43
je suis désolé mais j'arrive pas a décripter ce qu'ils ont dis
Pourtant j'essaie mais non...
Sinon pour les materiaux dans yafaray, je comprend pas tout alors si jamais vous avez des tutoriels(gratos), ne vous génez surtout pas!!!
"Il semble que vous essayez de faire un matériau récursive mélange (c.-à-vous utiliser le mélange de matières comme l'un des deux matériaux vous êtes mélange). Il n'ya pas de cas où cela serait logique, peu importe quoi."
bog, serais-tu capable de comprendre ça???
(pas moi en tous cas)
Contribution le : 05/03/2011 17:20
Post(s): 329
En gros ils disent effectivement que les matériaux sont récursifs dans le sens où ils renvoient tous à la même propriété.
En plus clair :
D'abord va faire un tour sur le site de Bjo : Yafaray pour les + ou - nuls
Ensuite, le principe de base : dans l'interface Blender créer trois matériaux (comme indiqué sur le site de Bjo). Peu importe que les matériaux soient assignés au même objet ou pas.
Admettons comme nom : Rouge, Bleu, Mélange
Une fois dans l'interface Yafaray il te faut
Un matériau pour le mélange : ici le matériau mélange, de type "blend"
Un matériau X : ici le matériau Rouge, du type que tu veux sauf "Blend"
Un matériau Y : ici le matériau Bleu, du type que tu veux sauf "Blend"
Une fois tes matériaux paramétrés tu peux dans le matériau "Mélange" jouer avec la tirette en bas pour que les propriétés des différents matériaux soient plus ou moins utilisées (par exemple tu peux choisir un matériau de type "Glass" pour sa transparence et sa réflexion, un autre de type "Shinydiffusemat" pour sa couleur, si tu pousse plus la tirette vers le matériau de type "Glass", l'effet de verre sera plus poussé que l'effet de l'autre matériau).
L'erreur de base c'est de choisir le type Blend pour les trois matériaux, voire pour deux d'entre eux. Si tu fais ça le script va chercher à mélanger deux voire trois mélanges, donc il va tourner en boucle et déclencher cette erreur de script qui te fait planter.
On résume :
Un matériaux pour mélanger : de type "blend" (soit mélanger en anglais)
Deux matériaux d'un autre type mais surtout pas "blend"
Je pense que c'est ça qui te fait planter
Contribution le : 05/03/2011 18:50
Post(s): 43
merci
alors si je veux prendre plusieurs matériaux avec des textures images de blender, comment je peut faire pour les mettre dans mon rendu yafaray?
(j'ai trois ou quatre materiaux avec des textures images )
Contribution le : 05/03/2011 19:20
Post(s): 329
Heuuuuu là c'est un autre problème
Les textures images sont un peu ch.....tes à utiliser sans passer par l'UV mapping, voire d'autres solutions comme celle proposée dans le tutoriel ici présent : Comment coller facilement un autocollant
Lis bien en détail l'article de Bjo sur son site, ça devrait t'éclairer, d'ailleurs il parle des textures dans le matériau Blend, as-tu bien pris le temps de lire cet article ?
Je sais c'est peut-être un peu long mais Yafaray est un outil aussi puissant que complexe (comme tous les moteurs de rendu), donc il va falloir t'armer de patience pour arriver à paramétrer correctement et tes matériaux, et tes éclairages et tes rendus...
Contribution le : 05/03/2011 19:48
Post(s): 43
j'ai un nouveau probleme qui m'emmpeche de voire un rendu yafaray.
quand je lance le rendu, il charge(jusque la tout va bien),mais après, la page qui s'affiche d'habitude dans les rendu yafaray(ou il y a l'image) ne s'affiche pas.
le rendu a chargé mais il est invisible.
voila ce qui s'affiche dans la console:
r\yafarayRender.xml
Contribution le : 05/03/2011 20:07
Post(s): 43
sinon dans yafaray, faut-il créer tous les materiaux ou es-que je peus m'en servir que pour le "rendu"?
parcque j'ai déja fais tous les materiaux et que je veus pas tout refaire.
Contribution le : 05/03/2011 20:17
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 15 234 Aujourd'hui 12:28:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152256 Aujourd'hui 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 115 Hier 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 55 Hier 12:15:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24898 27/11 21:57:38
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 128 27/11 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 56 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 368 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 182 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 144 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 114 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 260 24/11 17:30:55
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 20 50255 24/11 01:55:17
jor760
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 107 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 462 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 118 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 180 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 491 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1253 18/11 18:46:06
Questions & Réponses Editer un nom avec la police 'DroidSans.ttf' en hindi 0 128 18/11 09:55:16
183 utilisateur(s) en ligne (dont 75 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 179
OllieHargr, KiaraBetch, CecilaBarb, SZKEzekiel, plus...
IngeborgSc 29/11/2021
Adela4804 29/11/2021
Chelsey029 29/11/2021
HollisCair 29/11/2021
MeganBlodg 29/11/2021
Ines596231 29/11/2021
BridgetMol 29/11/2021
RamonitaCa 29/11/2021
ColletteHo 29/11/2021
SethMark4 29/11/2021
