Oreilles extra-terrestres qui pendouillent !
Post(s): 145
Salut le clan !
Ça fait un bout de temps que je ne suis pas repassé par ici mais maintenant que je me remet à Blender j'ai besoin de votre aide ;)
Je modélise actuellement un extra-terrestre dérivé d'une planète dont j'ai rêvé
J'en suis à l'armature, cependant j'ai un petit problème avec ces deux choses pendouillant à l'arrière de la tête. Je m'explique : j'aimerai qu'elles restent souples et verticales, parce que là quand le lui fait pencher la tête elles restent droites comme des I et penchent en même temps que la tête.
J'aimerai donc ne pas avoir à manipuler tout le temps les oreilles pour qu'elles pendent... Quelqu'un à une idée ? =)
Merci d'avance et bonne soirée et bon blend à tous et à toutes !
Contribution le : 20/03/2011 23:02
Re: Oreilles extra-terrestres qui pendouillent !
Post(s): 6567
C'est à ça que servent les softbody.
Contribution le : 20/03/2011 23:20
Post(s): 145
Yep of course mais uniquement cette partie est "soft", contrairement à par exemple des cheveux qui sont séparés du corps ici les excroissance sont bien attachés au corps... Dans ce cas est-il possible de "soft-bodyser" uniquement une partie d'un mesh ?
Merci pour ta réponse :)
Contribution le : 20/03/2011 23:35
Post(s): 11699
oui oui, il faut juste utiliser le mode weight paint (ou assigner en mode Edit) pour peindre les influences de ton Groupe "nom par defaut" que tu utilisera ensuite dans le modifier.
Fait des recherches avec softbody, c'est la première chose que l'on montre normalement.
ps: on utilise le weight paint pour toute sortes d'influences.
++ Sympa l'ET
Contribution le : 21/03/2011 02:08
Post(s): 145
Merci à vous et en effet je me demande comment j'ai pu oublier ces bases... Par contre j'éprouve de grandes difficultés à régler le softbody. Documentation blender sous la main, j'ai essayé tout un tas de réglage avec toujours un grand problème : quelque soit la souplesse, quand l'oreille se tord elle revient ensuite presque dans sa position initiale. Au bout de pas mal d'oscillations elle finit par s'imobiliser bien verticalement comme il faut, mais comment faire pour que ces oscillations s'amortissent plus rapidement ? La Doc blender dit d'augmenter le Damp, mais même au maximum l'oreille revient de nombreuses fois presque dans sa position initiale. Si je diminue la rigidité, les oreilles tombent très vite, prennent beaucoup de vitesse mais reviennent très rapidement. Si j'augmente la rigidité, l'oreille ne tombera pas à la verticale dans sa position finale et l'amplitude des oscillation sera moins important mais j'observe le même schéma : elle oscille 5 ou 6 fois avant de s'immobiliser... Quel paramètre joue là-dessus ?
EDIT : C'est bon ! C'est le paramètre "aero" (non décrit dans la doc blender française) qui m'a sauvé la vie. Merci à vous !
Contribution le : 21/03/2011 22:40
De Albi
Post(s): 456
Tu peux aussi ajouter une sorte d'élasticité en mettant une valeur non nulle pour "bending", aussi ça a l'avantage que ton mesh se remette en forme même s'il se replie sur lui même.
Pour plus d'infos n'hésite pas à consulter ce tuto (rédigé sur la 2.49, mais très simple à adapter aux 2.5x)
Bye !
Contribution le : 21/03/2011 23:19
Vimeo's
Hors Sujet !! Ma petite vidéo d'avril 0 67 26/05 09:49:13
Questions & Réponses Rendu trop mat 1 280 21/05 17:03:43
Questions & Réponses Trait étra,ge sur un maillage. 3 390 04/05 12:47:42
Questions & Réponses mauvaise selection 3 282 27/04 14:06:59
[WIP] et travaux terminés Zombie vs. PLague Doctor/ Mascottes pour l'atlas d'anatomie 4 1906 22/04 21:26:58
Graphisme alternatif Logiciel faïence salle de bain 0 222 17/04 18:30:03
Questions & Réponses Imprimante 3d format GCODE 4 512 15/04 07:43:02
Mes premières images sous Blender (débutants) circuit électronique 2 319 11/04 23:17:35
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 2 587 03/04 13:21:30
Questions & Réponses probleme avec le smooth quand j importe obect avec armature 1 341 03/04 13:18:26
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 6220 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 1067 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 446 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 663 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 932 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 383 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 370 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 382 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 484 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 6777 01/03 11:42:43
86 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Invité(s): 86
Hallie0229 6/6/2023
RheaPaxson 6/6/2023
Antoine309 6/6/2023
JonasKirto 6/6/2023
RandallDel 6/6/2023
TorstenHun 6/6/2023
FloyMaugha 6/6/2023
MillieFeth 6/6/2023
MelvinaSla 6/6/2023
RafaelaDen 6/6/2023
