(1) 2 3 »
Config - Calcul
De Lille
Post(s): 5912
Salut tout le monde !
Je prépare actuellement mon diplôme, que je passerais fin octobre. Je veux également produire des petites anim (rien de trèèèèès bandant, juste des tournettes ... c'est le monde du design, mais ça plaît tout le temps au jury).
Enfin bref, je cherche à me constituer une bestiole dédiée au calcul brut.
Je précise de suite que JE NE CALCUL PAS EN GPU.
En gros, un truc compatible avec :
- Blender (internal)
- Yafaray
- Mental Ray
- V-ray
Le tout sera ensuite traité avec After Effect CS5.
Tout ça pour dire que le calcul de GPU même si il est parfois possible avec certaines applis ne sera pas le centre des attentions.
Je me suis donc tourné vers les sites de ventes et ... galère.
Actuellement, j'ai en ma possession deux PC : un fixe à base de Q9600 et un portable en Core i3. Inutile de vous dire qu'ils s'en sont pris pleins la tronche, et qu'ils sont de plus en plus instables en charge. Et avec les beaux jours qui arrivent, je serre les fesses
Et côté budget, je plafonne à 800. Et à ce prix on a juste la bête, pas de clavier ou écran, ça j'ai déjà
Enfin, si quelqu'un a quelques idées pour me guider, là j'avoue avoir décroché depuis quelques mois de l'hardware et je suis paumé
Contribution le : 04/04/2011 23:25
Mon Site
Re: Config - Calcul
De Avant ou apres le passage de la deviation galactique ???
Post(s): 1236
j'ai ce comparatif la :
Comparatif geant
Bon c'est tester sous 3D Max, mais ça peut peut être te donner une idées des puissances de calcules et cerner tes choix !
Pour ma part suis 'pro' AMD (moins chère pour le couple micropro/carte mere) mais je n'ai pas une utilisation professionnelle alors....
A toi de voir ...mais 800 euros tu pourras trouver une bonne puissances sans trop de problèmes (sauf si tu tape sur des micropro pro. (Xeon) la, je ne saurais te dire)
Edit : après faut voir si tu veux une bécane toute monté ou si tu veux mettre les mains dans le cambouis
Contribution le : 05/04/2011 08:48
le monde a été éternué du Grand Patatchoum Vert et nous attendons l'avènement du Grand Mouchoir Blanc!!!!! (D. ADAMS)
Re: Config - Calcul
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 754
La nouvelle machine de mon épouse est dans ton budget mais je la trouvais limite
Intel I5 460 + 4 Go RAM + 1DD partitionné
Ma nouvelle machine
Intel I7 2600 + 8Go de Ram + 1 SSD 80 Go système (pour la rapidité de chargement)+ 1 SSD 80 Go travail (pour la sécurité) + 1 DD 1 To magasin + GTX460.
Je ne me sents plus géné du tout, peut-être est-ce luxueux ? mais c'est le double de ton budget. De cette expérience je te suggère de partir sur la base du même processeur I7 2600 si possible à l'indice K (overclockable) ou équivalent un petit peu moins performant(AMD ou I7 950 ou 960) et de mettre le matériel qu'il faut autour suivant ton budget. Tu compléteras en RAM, disque et compagnie lorsque tu seras plus riche.
Je te suggère également d'aller sur ce site où tu peux faire des simulations de config et prix.
http://www.pchypermarche.com/creativepc.php
Bon achat
GLM
Contribution le : 05/04/2011 12:04
Re: Config - Calcul
Post(s): 1860
Pour 800 € euros tu aurais pu il y a quelques mois faire rentrée une config assez intéressant pour une renderfarm, depuis les prix ont un petit peu augmenter, je pense que ça rentre encore.
Niveau rapport puissance brute/prix c'est à peu près imbattable.
En gros c'est construit autour de : AMD Phenom II x6 (exemple le 1055T), une CM avec IGP (donc pas de carte graphique), 4go de RAM, une alim de 300W, un petit boitier... Le tout en deux exemplaires.
Au final tu as donc 2 CPU avec 6 cœurs chaqu'un.
Pour des disques durs, à toi de voir (clé USB, ou sinon un petit DD en plus).
Avec un petit dépassement de budget, tu peux aussi leur coller un ventirad un peu mieux dessus (soit avoir moins de bruit, soit OC=> gain moyen 140%).
Bon, sinon pour 800€ tu as la solution classique chez Intel (2600k...), mais le fait d'avoir 2 PC dans le cas d'une renderfarm le semble beaucoup plus avantageux, puis que cela sera, en puissance brute, plus puissant.
LadeHeria
Contribution le : 05/04/2011 12:26
Re: Config - Calcul
Post(s): 2241
Fadge a écrit:
... JE NE CALCUL PAS EN GPU.
accroc a écrit:
... ça peut peut être te donner une idées des puissances de calcules...
Je confirme: vous avez des soucis avec le calcul !
Contribution le : 05/04/2011 13:10
Diotime forever !
Re: Config - Calcul
De Lille
Post(s): 5912
Lade je trouve ça très intéressant ! Et je suis tout à fait d'accord avec toi, je trouve ça très pratique même en manipulation. Du coup je pourrais garder mon PC pour la modé (ça, ça va il tolère bien), et switcher sur les unités de rendu.
Big up, c'est ce genre de solution que j'attendais.
Accroc : merci aussi, je n'avais pas vu ce test, à garder précieusement.
Edit : je regarde sur LDLC et effectivement, c'est assez bluffant. Par contre je ne sais pas quoi choisir en terme de carte mère, car ça limite parfois non ?!
Egalement, ne serais-t-il pas judicieux d'ajouter une CG même petite pour l'ouverture des fichiers ? Je me vois mal mettre en place un réseau entre PC ... ou alors il me faut un guide pas à pas
Contribution le : 06/04/2011 00:27
Mon Site
Re: Config - Calcul
Post(s): 1860
Normalement un IGP suffit pour ouvrir une scène , tant que tu veux pas moder dessus (un IGP ça doit plus ou moins avoir la puissance de la CG de ton portable => je sais pas ce que tu as dedans) mais au pire tu peux toujours lancer le rendu en ligne de commande. En tout cas, je conseille Linux comme OS pour la render farm (sur 2 PC ça fait 200€ en moins), et normalement les moteurs de rendu que tu utilises marchent dessus (je mets une option pour Vray, je suis pas sur) et le gain de performances et vraiment non négligeable.
Sinon, il y a plein de Tutos sur le net qui explique comment paramétrer les PCs pour une renderfarm.
LDLC, c'est souvent assez cher, mais bon, ça c'est toi qui vois.
Niveau CM, il faut que tu ais à tout prix un IGP, et que tu essayes de prendre un chipset pas trop vieux. À toi de voir pour le format (ATX, micro ATX), je regarderais cette âprem quel modèle me semble adapté.
LadeHeria
Contribution le : 06/04/2011 06:56
Re: Config - Calcul
De canardie
Post(s): 3557
Je plussoie Lade,
avec une réserve éventuellement pour Linux. Vérifie soigneusement que tous tes logiciels y tournent.
Genre Mental-Ray et Vray tournent.
Mais si c'est à partir d'une scène Max, ça passe pas. Il faut 3dsmax pour les lancer.
En tout cas ces recherches peuvent m'intéresser ultérieurement.
Contribution le : 06/04/2011 08:30
Re: Config - Calcul
Vray et MR sont compatibles Linux .
Contribution le : 06/04/2011 08:35
Re: Config - Calcul
Post(s): 1860
@Bjo : on peut très bien utiliser Vray et Mental Ray sous Linux à partir d'une scène 3dsmax, il faut juste que les moteurs de rendu soient paramétrés en mode renderfarm. Il y des Tutos sur le net qui expliquent comment faire, et bien sur les Pc doivent être en réseau.
LadeHeria
Contribution le : 06/04/2011 11:42
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1077 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 85 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 143 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 113 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 171 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 206 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 894 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35544 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 238 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 240 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 255 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 424 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 269 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 82039 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 255 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 377 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 360 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 364 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1833 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5367 08/08 12:49:46
220 utilisateur(s) en ligne (dont 183 sur Forums)
Invité(s): 220
ClayStoate 2/10/2023
RoseGage53 2/10/2023
DollyLlane 2/10/2023
AlisaEspin 2/10/2023
RosauraBea 2/10/2023
LorrineVil 2/10/2023
MKGJoesph4 2/10/2023
JustinaMal 2/10/2023
RickScales 2/10/2023
TereseKenn 2/10/2023
