(1) 2 3 »
Config PC fixe pour animations
De Ile-de-France
Post(s): 313
Bonjour à tous,
Je souhaite très bientôt remplacer mon PC âgé de 5 ans(processeur Pentium D) par une config plus musclée.
Je fais surtout de l'animation sous Blender (avec généralement pas mal d'utilisation des particules), mais aussi un peu de Gimp et d'Inkscape.
J'ai longuement prospecté afin d'avoir le meilleur rapport puissance/qualité/prix.
Voici donc mon matériel en vue (pour un peu plus de 1000 €):
Carte mère : Asus P8P67
http://www.magicpc.fr/carte-mere-socket-1155/Asus_P8P67_B3/p-19870/
Carte graphique : Asus GTX 460 1 Go
http://www.magicpc.fr/composants/carte-graphique/pci-express/Asus-ENGTX460-DirectCU-2DI-1024Mo/p-19420/
Mémoire vive : G Skill 1600 Mhz, 2x2Go, CL7
http://www.magicpc.fr/F3-12800CL7D-4GBRM/p-17435/
J'hésite encore à passser à 8Go mais sans doute que 4Go peuvent suffire, surtout dans un premier temps ?
Boitier : Cooler Master CM 690 II Advanced
http://www.magicpc.fr/CM_690_II_Advanced/p-18017/
Alimentation : Antec 620W
http://www.magicpc.fr/alimentation/Antec_High_Current_Gamer_620/p-19656/
J'hésite là aussi à prendre la version 520W qui est moins cher et à priori amplement suffisante, mais qui risque peut-être d'être un peu limite si j'overclock ma machine plus tard ?
Processeur : i7 2600K
http://www.magicpc.fr/composants/CPU-Processeurs/Processeurs-Socket-1155/Intel-Core-i7-2600K/p-19466/
Disque dur : WD Caviar Black 500Go
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wdi_sata_puis_ref_est_in10047584.html
Graveur DVD : Samsung lightscribe
http://www.magicpc.fr/Graveur/Samsung_SH-S223L/p-17439/
Carte son externe (pour l'enregistrement de bandes son) :
http://www.audiosolutions.fr/product_info.php?products_id=4011
OS : Ubuntu Studio
Commutateur KVM (pour pouvoir continuer à utiliser mon ancien PC ) :
http://www.magicpc.fr/Cables/Switches_de_partage_KVM/Lindy_Switch_KVM_micro//p-19283/
ou
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_peripheriques_puis_rubrique_est_w_res_comm_puis_ref_est_ini222.html
(je sais pas lequel est le mieux ?)
A savoir aussi s'il est utile d'investir tout de suite dans des ventilateurs supplémentaires ou de remplacer le ventirad du processeur (d'autant plus que je ne ferai pas d'overclocking avant 2 ans) ?
Que pensez-vous de cette config ?
J'espère aussi ne rien avoir oublié, c'est la première fois que je monterai un PC de A à Z...
Contribution le : 16/04/2011 16:09
Re: Config PC fixe pour animations
Post(s): 203
si c'est un pc de A à Z, il faut aussi un écran un clavier et une souris
La config a l'air bien.
Pour le ventirad, ça depends de celui que fournit intel, mais comme le processeur risque d'etre à 100% pour du rendu, pour le silence, pour le processeur qui aime pas trop chauffer, j'acheterai direct un bon ventirad, mais c'est pas obligatoire
Contribution le : 16/04/2011 19:41
Post(s): 263
Je prépare une config à peu près identique ! ;)
Dans l'ordre:
-Bonne carte mère (ASUS oblige), celle que je vais sans doute prendre aussi. MAIS attention, dès mi mai sortiront massivement les cartes à base du chipset Z68, et plus personne ne voudra des cartes en P67. Alors soit ils les bradent, soit il vaut mieux prendre la remplaçante, c'est selon.
-un peu chère la GTX460 je trouve. J'aurais plutôt tendance à prendre une GTX560 quitte à rajouter quelques dizaines d'euro. (voire même une GTX570 qui a de très bonnes perfs en OpenCL, ce qui va servir pour le compositing à terme). Et si tu souhaites économiser, tu peux prendre une GTX460 768meg, la diff de perf est faible et elles sont parfois bradées.
-Moi je vais prendre direct 8Go pour la RAM. 4 ça peut suffire dans un premier temps mais ton PC va être inutilisable en multitache. Quand on voit que Firefox bouffe sans problème 1go à lui tout seul... Si tu lances un rendu tu risque de devoir le fermer, tout dépend de ce que tu fais ceci dit.
-boitier: pas d'avis, un peu cher peut-être.
-Alim, perso je vais prendre une Forton Aurum 500W. Une 80+gold donc à 75 euro (environ), c'est l'affaire du moment. Donc j'ai eu le même questionnement, 500W est-ce suffisant ? Et en fait oui et il y a de la marge. Même OC un quad 32nm ne consomme pas des masses (je vise que 4,5ghz pour ma part, pour pas trop devoir monter le vcore). Et la config ne devrait pas dépasser 350W en charge. Donc tant que tu tapes pas dans un SLI, c'est bon. De plus les cartes graphiques seront toutes en 28nm en 2012, donc elles consommeront moins. Pareil les CPU vont changer de gravure chez Intel.
-CPU: moi je vais plutôt prendre un 2500k, Les IvyBridge vont sortir fin 2011/debut 2012, gravés en 22nm. Je sais pas trop comment va le jouer Intel, si il y aura des quad en 22nm ou si ils vont réserver cette finesse pour les hexa, mais ce qui est clair c'est que le 2600k va surement décoter à cause de ça. Le 2500k aussi mais il est tarifé plus agressivement, le 2600k a peut-être 15% de perf en plus grâce au cache et à l'HT, mais dans l'absolu les perfs sont excellentes sur les 2 modèles. Je préfère mettre les 80 euros de différence dans un SSD pour ma part.
-carte son, attention la carte que tu veux acheter te fait payer des préamplis pour microphone à haute impédance (dit High Z). C'est très bien pour la prise de son, et même obligatoire si on veut se payer derrière un micro pro. Mais si tu ne fais qu'enregistrer des bandes, c'est à dire du signal ligne, tu peux t'en passer. Tu peux même utiliser uniquement la carte son interne de la carte mère et choisir spécifiquement un modèle qui a un chipset de meilleure qualité. Tu ferras des économies car de nos jours, les chipsets intégrés ont un très bon rapport Signal/Bruit.
-pour le reste, pas d'avis particulier.
EDIT:ah pour le ventirad, oui celui fourni par Intel est suffisant pour un OC léger mais pour du H24 faut en changer et pour ma part je vais même prendre un watercooling, ce n'est pas indispensable quand on utilise le PC que quelques heures mais pour des rendus qui peuvent durer plusieurs jours ça reste un gage du sureté.
Contribution le : 17/04/2011 00:45
De Perpignan
Post(s): 1352
Salut je te dirais 3 trucs en passant si tu prends un 2600 K donc overclocking potentiel je conseille de prendre la carte asus p8 p67pro ou celle juste au-dessus (une CG qui tourne autour de 170-180€).
Pour la ram j'ai lu je sais plus ou que avec les sandy bridge le cas tu t'en moques.
Pour pas beaucoup plus cher tu peux passer à une CG une génération au-dessus gtx 560, et avec les logiciels qui utilisent de plus en plus cuda ça peut être intéressant.
Animation = des heures et des heures de rendus, penses peu être à mettre un ventillo un peu plus costaud.
Personnellement je suis un partisan des 8Go de ram. Mais bon ...
Pour l'alim pose ta question SLI ou pas SLI sinon 620W c'est bien me semble.
Pour le DD je te conseille le 1TO directement, ça te permet de doubler ton système d'exploitation sur le DD, pratique en cas de plantage. Et de ne pas être emmerder par le stockage.
Contribution le : 17/04/2011 06:56
Infographiste 3D Perspectiviste
Post(s): 2554
pour le commutateur il y a une solution beaucoup moins chère
un bon câble réseau et un vieux clavier
le clavier c'est parce que les config ancienne ne démarre pas sans clavier
ensuite tu met un petit logiciel de remote control et le tour est jouer t'aura ton ancien ordi dans une fenêtre et en plus pour les rendus tu pourra coupler la puissance des 2
Contribution le : 17/04/2011 07:11
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 754
J'ai, pour une même utilisation que toi + du diaporama et de la vidéo qui demande beaucoup de ressources instantanées (empilage de retaillage+création d'images+effets+transition+son+titrage.....+...) :
CM P8H67-M (il doit y avoir une petite différence ce n'est pas tout à fait la même référence)
CPU 2600 (le K n'était pas disponible à ce moment là, c'est le même mais overclockable)
CG GTX460 (comme indiqué plusieurs fois dans ce forum)
RAM 8Go (4x2)
3 DD dont 2 petits SSD
Ce qui est semblable à ta définition et j'en suis très satisfait.
Quoique tu fasses et à n'importe quel moment ton système sera dépassé très vite. Pour le moment cela me semble un très bon choix.
Contribution le : 17/04/2011 08:47
De Avant ou apres le passage de la deviation galactique ???
Post(s): 1236
Pour le micropro je te donne un lien (que j'avais déjà donner a Fadge pour le choix de sa config)
http://www.hardware.fr/articles/778-2/comparatif-geant-168-processeurs-intel-amd.html
C'est un comparatif sous 3D Studio Max, mais ça te donne une idée de la puissance des différents micropro.
Pour voir mes commentaires (je ne vais pas les retaper )
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=30122&viewmode=flat&order=ASC&start=0
Contribution le : 17/04/2011 10:05
le monde a été éternué du Grand Patatchoum Vert et nous attendons l'avènement du Grand Mouchoir Blanc!!!!! (D. ADAMS)
De Ile-de-France
Post(s): 313
Merci à tous pour vos avis hyper constructifs !
Je n'étais pas au courant pour la sortie du nouveau chipset Z68 (le 8 mai apparemment). Mais ça vaut sans doute le coup d'attendre, d'autant plus que je veux justement acheter mon ordi début mai.
http://www.presence-pc.com/tests/z68-ssd-caching-23353/7/
Pour la carte graphique, la GTX 570 me semble beaucoup trop chère, par contre, c'est vrai que la GTX 560 est tentante :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/classement-performances-graphiques-sujet_742650_1.htm
Du coup j'hésite entre la GTX 460 768 Mo ou la GTX 560 Ti (environ 80€ de différence entre les deux). Je vais peut-être me laisser tenter par la 2ème si c'est vraiment utile pour de la 3D...
Pour le processeur, c'est vrai que le 2500K offre des performances très correctes pour un prix alléchant (80€ moins cher que la 2600K) : http://www.lesnumeriques.com/processeurs-indices-performance-article-940.html
Donc hésitation là encore, vaut-il mieux avoir une config 2600K + GTX 460 ou, pour le même prix, une 2500K + GTX 560 ???
Pour le disque dur, je vais réutiliser 1 ou 2 disques en supplément du 500Go (pour les sauvegardes en cas de crach du disque dur), donc pour l'instant je me contenterai de cette capacité (quitte à acheter un second 500 Go plus tard).
Par contre, c'est vrai que les SSD sont top mais le jeu en vaut-il la chandelle dans l'immédiat (le rapport capacité/prix est monstrueux !) ? Ca handicape tant que ça les capacités du processeur de tourner en DD classique ?
Sinon, il y a bien les hybrides Momentus, mais je doute que ce soit aussi performant qu'un SSD (l'alternative est cependant très intéressante) :
http://www.magicpc.fr/Composants/Disques-durs/Disques-durs-2-5-pouces-SATA/Seagate-Momentus-XT-500-Go/p-18733/
Pour l'alimentation, l'Aurum 500W est tentante en effet (pour moi aussi, pas de SLI en vue)...
Pour la carte son, je pourrais donc m'en passer sans avoir un son trop mauvais ? Ca ferait une sacrée économie pour moi... Je vais donc y réfléchir pour le couple chipset/microphone.
Pour la mémoire vive, je pense rester sur 4 Go, je lance rarement d'autre applications pendant mes lancés de rendu (d'autant plus que j'ai mon second PC au pire pour cela).
@Moaaa : Ta solution m'intéresse. Mais pourquoi un vieux clavier ? J'aurais donc 2 claviers et 2 souris au final pour l'ensemble, c'est bien ça ?
Contribution le : 17/04/2011 13:38
De Lille
Post(s): 5912
Le SSD, ne te sent pas obligé, tu peux regarder du côté des hybrides, mais à ton niveau, tu ne verras pas la différence, sauf à l'allumage des log (oula ! 10 secondes en plus sur l'allumage du PC ! ça rigole plus). Quand la techno sera démocratisé, ok, mais là aucun intérêt. Je me souviens qu'au début, une clé USB de 256Mo valait 80€ pièce, aujourd'hui pour 8€ en magasin t'as 8Go ...
Contribution le : 17/04/2011 18:45
Mon Site
De Perpignan
Post(s): 1352
Re entre le 2500 et le 2600 tu à l'hyper thread, pour schématiser 4 ou 8 coeurs....
Pour les CG 728mo ne sont pas pas top, cherches des comparatifs, prends en une avec 1Go.
Contribution le : 17/04/2011 19:06
(1) 2 3 »
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 0 12 Aujourd'hui 15:46:03
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 44 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 101 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 133 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 78 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35126 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 187 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 183 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 192 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 350 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 192 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81734 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 314 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 300 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 319 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1348 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5181 08/08 12:49:46
Questions & Réponses Problème fonction déplacement et raccourcis clavier ne marchent plus ( v2.93 & 3.0 ) 1 10507 06/08 03:13:33
The Blender Clan 'tchat [FPS] New Era    [1][2][3] 28 11043 06/08 03:07:42
155 utilisateur(s) en ligne (dont 132 sur Forums)
Invité(s): 155
EfrainOyh7 22/9/2023
CharlaBrom 22/9/2023
LouisaChit 22/9/2023
KarriShipp 22/9/2023
IsaacWedel 22/9/2023
GusLashbro 22/9/2023
BeckyMarko 22/9/2023
ACACarin78 22/9/2023
PAPPansy65 22/9/2023
SteveMacke 22/9/2023
