De l'eau, une flaque, une seule technique ?
Post(s): 36
Bonjour le Forum,
j'ai passé une bon paquet d'heures a voir ce qu'il existe pour faire une flaque d'eau.
Je tombe sur cela http://www.blenderguru.com/how-to-make-puddles/
J'aimerai savoir si vous auriez une autre solution technique a me faire connaitre
je souhaite intégrer cette flaque dans le paysage que je suis en train de faire.
Si vous avez des commentaires sur ce que je pourrais améliorer je suis preneur.
Merci bien
Contribution le : 19/04/2011 18:58
Re: De l'eau, une flaque, une seule technique ?
Post(s): 600
Bonjour Theboo,
Jolie ton image
Malheureusement, je ne pourrais t'orienter pour les techniques de création de flaque mais je voulais te demander quel moteur de rendu utilises-tu (si je peux me permettre)?
Merci et bonne suite
Contribution le : 19/04/2011 20:43
De Lyon à mis temps
Post(s): 539
C'est le meilleur tuto de flaque que je connaissse Sans rire tu ne trouveras pas mieux
Contribution le : 19/04/2011 21:38
De Bayonne
Post(s): 1289
Dans ton cas, vu que tu as beaucoup de relief, je pense qu'un plan pour la flaque serait plus facile à faire, mais c'est plus difficile d'avoir une transition sec/humide/liquide convaincante... Le tuto que tu as mis en lien est adapté à un endroit assez plat, comme une route. Tu peux l'utiliser en modifiant ton terrain de manière à avoir une surface plane là où tu veux faire la (les) flaque(s), puis peindre les texture directement sur ton mesh via le texture paint. Ça peut marcher aussi, et le résultat sera bon je pense.
Contribution le : 19/04/2011 21:53
www.tynaud.com
Post(s): 36
Bonsoir,
Merci pour vos réponses, alors pour répondre a tout le monde, d'abord je débute et j'apprends petit a petit.
C'est un logiciel passionnant mais qui demande qu'on lui consacre beaucoup de temps, j'essaye d'en prendre mais pas facile après une journée de taff, heureusement je taff dans l'image et cela ne me décourage pas.
Alors comme moteur de rendu j'utilise celui de Blender par contre j'ai activé l'ambiant occlusion.
Pour le texture paint, je ne sais pas encore m'en servir, mais demain je vais enquêter, mais bonne remarque pour la transition, je n'avais pas pensé a ce détail.
Heu tu peindrais quoi (sorry pour la question) ?
En tous les cas merci a vous
Contribution le : 19/04/2011 22:32
De Bayonne
Post(s): 1289
Je peindrais directement sur le mesh les textures en niveau de gris pour le spec et le mir là où il doit y avoir de l'eau et où tu as fait tes surfaces planes (les creux où sont les flaques si tu préfères). Dans le tuto de blenderguru, il peint directement sur sa texture de sol. Avec le texture paint, tu crées une image noire, et tu peins directement en blanc sur le mesh, et ça te colorie directement ton image. Je pense que dans ce cas ça peut être interessant, étant donné qu'il va être difficile de visualiser sur le dépliage UV de ton terrain les zones "flaques".
Il y a un très bon tuto ici :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/content/?id=106
et un autre en anglais ici :
http://www.blendercookie.com/2011/04/11/texture-painting-in-glsl-shading-mode/
Sinon pour un début elle est bien sympa ton image
Contribution le : 19/04/2011 22:41
www.tynaud.com
Post(s): 11684
salut
non, il n'y a pas une seul technique.
il y a des astuces par contre.
le plus important est de savoir ce que tu veux obtenir.
à partir de la tu cherche une astuce (ou applique une astuce déjà existante).
Pour revenir au tuto de andrew pour l'effet humide de la route, il est valable si tu veux un effet d'ambiance humide, mais pour un sol qui semble sablonneux je ne suis pas sur qu'il soit adapté.
il faut regarder des images de référence de ce que tu cherches à obtenir, (nous les montrer au mieux ), puis adapter les textures, (le plus gros du travail se fait sur les couches (layers) de textures.
le "sable" qui borde ta flaque (un simple plan), doit paraitre humide, et pour ça tu joue sur la spec et la col.
un truc qui peu te simplifier la jonction eau sable est un baking de l'ao sur le "Sable" ça te donnerais directement la jonction. après tu pourra t'appuyer sur ce tuto (qui est très bien fait), pour créer tes layers et les paramétrer.
bon, je constate que je radote un peu la donc voila
bonne continuation, c'est bien parti
EDIT: bon, pendant que je pondais mon roman tout a été dit sauf :
je me reprends : un truc qui peu te simplifier la jonction eau sable est un baking de l'ao sur le "Sable" ça te donnerais directement la jonction.
Contribution le : 19/04/2011 23:12
Post(s): 36
Merci beaucoup pour le soutien et les encouragements.
Je vais maintenant m'appliquer a comprendre et digérer tout vos commentaires.
A tout a l'heure je vous tiens au courant (c'est la moindre des choses).
PS : si vous avez besoin d'un coup de main sur Photoshop ou des conseils sur la PAO, cela sera avec plaisir.
Contribution le : 20/04/2011 06:54
Post(s): 36
Voilà pour les nouvelles, alors j'ai essayé une autre piste, un cercle en Nurbs et les matériaux internes de blender.
J'ai pensé également a rendre le sol mouillé près de la flaque (merci encore pour la remarque).
Il est toujours en travaux, faut que je regarde si c'est possible de faire un dégradé "transparent to opaque" pour cela fasse une jolie transition.
et que je fasse mes faces plus arrondi (si c'est possible)
Contribution le : 21/04/2011 13:32
De Bayonne
Post(s): 1289
Pour celle qui est au mileu, ça marche plutôt bien. Par contre pour celle de droite, j'ai l'impression que l'eau ne suit pas le relief, qu'elle devrait couler dans le creux à gauche...
Contribution le : 21/04/2011 14:26
www.tynaud.com
Le coin des geeks Quel CPU ? 2 33 Aujourd'hui 16:13:14
papillon
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 8 267 Aujourd'hui 11:07:31
ArnaudT
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[32] 311 48670 Hier 18:10:23
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 449 68680 29/09 08:28:44
lapineige
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 129 26/09 17:43:27
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 0 128 25/09 17:09:08
Papy_Octet
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 576 24/09 20:28:07
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 359 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 238 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 432 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 219 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 260 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 236 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 239 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 243 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 378 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 270 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 279 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 486 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 4234 09/09 14:20:04
53 utilisateur(s) en ligne (dont 35 sur Forums)
Invité(s): 53
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
