Probleme luxblend et luxrender RC3
Post(s): 550
Voilà j'essaie d'installer luxrender RC3 mais l'exporter luxblend ne se lance pas dans blender.
Voici le retour console:
found bundled python: /home/kgeogeo/blender/install/linux2/2.57/python
File "/home/kgeogeo/blender/install/linux2/2.57/scripts/modules/addon_utils.py", line 207, in enable
mod = __import__(module_name)
File "/home/kgeogeo/blender/install/linux2/2.57/scripts/addons/luxrender/__init__.py", line 53, in <module>
from . import core
File "/home/kgeogeo/blender/install/linux2/2.57/scripts/addons/luxrender/core/__init__.py", line 45, in <module>
from ..export.scene import SceneExporter
File "/home/kgeogeo/blender/install/linux2/2.57/scripts/addons/luxrender/export/__init__.py", line 33, in <module>
from ..outputs import LuxManager, LuxLog
File "/home/kgeogeo/blender/install/linux2/2.57/scripts/addons/luxrender/outputs/__init__.py", line 45, in <module>
from ..outputs import file_api
File "/home/kgeogeo/blender/install/linux2/2.57/scripts/addons/luxrender/outputs/file_api.py", line 32, in <module>
from ..outputs.pure_api import LUXRENDER_VERSION
File "/home/kgeogeo/blender/install/linux2/2.57/scripts/addons/luxrender/outputs/pure_api.py", line 34, in <module>
from .. import pylux
SystemError: initialization of pylux raised unreported exception
Avez vous le même problème?
Pour info je suis sous UBUNTU et j'ai eu aucun problème avec la version précédente, ma version de blender et une version compilé par svn.
Contribution le : 19/04/2011 21:35
Re: Probleme luxblend et luxrender RC3
Post(s): 263
Salut, nous sommes plusieurs à avoir le même problème dont l'origine est apparemment une incompatibilité avec pylux.so
Efface le et tu verras que tu peux utiliser LR dans Blender par contre tu n'auras plus les avantages liés à pylux.
Je pense que l'API de Blender a du bouger récemment, heureusement la 2.57 annonce une ère de stabilité. Donc dans quelques temps ça devrait rentrer dans l'ordre.
Contribution le : 19/04/2011 22:12
Post(s): 550
En fait si je n'installe pas pylux.so ça ne démarre pas non plus??
Mais tu as sans doute raison l'API a dû changer donc je vais attendre quelque jour puis retenter
Contribution le : 19/04/2011 22:25
Post(s): 170
Normalement ça devrait passer sans pylux.
Tente de désactiver et réactiver le plugin pour voir. Que dit la console?
Idem pour moi sous Ubuntu 10.04 et 10.10, pylux me donne systématiquement le message d'erreur. Pas évident de travailler les matériaux sans les voir :-p.
Contribution le : 20/04/2011 22:47
Mon site: Vertex in Polygon
Post(s): 550
J'ai déjà essayer de désactiver et réactiver mais ça ne fonctionne pas. J'ai aussi compiler luxray luxrender et tous le tralala et pas plus de résultat.
Donc j'attend
Contribution le : 20/04/2011 23:05
Post(s): 263
Salut, et bien j'ai résolu le pbm que j'avais avec pylux. Mais par contre je ne suis pas très sûr de l'explication.
Je pense que c'est lié à python 3.2, et tout dépend comment on installe le tout, si c'est une version compilée soit même ou si il est installé sur tout le système depuis un paquet "officiel". Il semble que Blender utilise en priorité le répertoire Python qu'il installe lors de la compilation avec scons et cela provoque parfois des erreurs.
Vous avez fait des progrès de votre côté ? Je peux détailler la façon dont je m'en suis sortis si ça vous intéresse.
Contribution le : 13/05/2011 12:40
Post(s): 170
Salut, effectivement je serais preneur d'une explication car je ne peux toujours pas me servir des avantages de pylux sous Linux.
J'ai essayé moultes versions (compilées par moi ou non) de Blender et de pylux.so et toujours ce même message.
Merci d'avance
Contribution le : 01/07/2011 12:30
Post(s): 263
Ben j'ai pour ma part résolu le problème d'une façon indirecte.
Pour une raison X, Blender (version svn) ne voulait pas se lancer et j'obtenais ce message:
found bundled python: /usr/src/install/linux2/2.58/python
Fatal Python error: Py_Initialize: Unable to get the locale encoding
LookupError: no codec search functions registered: can't find encoding
Abandon
En faisant des recherches sur le ternet, j'ai appris qu'un gars avait le même problème et le résolvait en effaçant le répertoire "linux2/2.58/python" en question.
C'est ce que j'ai fait et miracle, non seulement Blender se lance mais en plus il reconnait pylux.
Donc je te conseillerais d'effacer le répertoire python qui est généré pendant l'install.
Chez moi python 3.2 est installé au niveau du système donc il n'a pas besoin d'avoir une copie de python dans le répertoire d'install.
Contribution le : 03/07/2011 22:09
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 0 12 Aujourd'hui 01:32:39
BlendProblem
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 31 Hier 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 143 Hier 20:05:12
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 9 271 Hier 20:03:26
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 2 65 Hier 18:10:56
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 87 Hier 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25411 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 120 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145692 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 380 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2374 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 135 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 177 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 420 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 72184 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11730 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152493 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 199 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 272 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 438 25/11 16:24:59
Ksuhma
147 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Invité(s): 145
FlorenciaC, Modesta915, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
