Extrusion le long d'une courbe3D sans variation d'épaisseur.
De Cordelle
Post(s): 2069
Je ne m'étais jamais rendu compte que lorsque l'on extrude une courbe le long d'une courbe 3D, il y a des variations d'épaisseur aux angles. Ca fait ça sur le 2.49 et sur la 2.5.
Je n'ai pas trouvé comment régler ça: je veux faire des tuyaux qui circulent dans des bâtiments et ces variations d'épaisseur sont vraiment gênantes. Je n'ai pas envie de faire un alt+S sur tous les points pour remettre les épaisseurs à la main.
Quelqu'un a une idée de comment résoudre ça ?
Contribution le : 15/06/2011 17:11
Re: Extrusion le long d'une courbe3D sans variation d'épaisseur.
De Angers
Post(s): 1758
Je ne m'étais pas rendu compte de ce soucis...
Peut être en mettant un modifier Curve sur un tuyau "droit" ?
Pierre
Contribution le : 15/06/2011 17:51
DeviantArt | Sheepit!
De Le Grau du Roi
Post(s): 200
Bonsoir,
en augmentant la résolution de la courbe, c'est pas mieux ?
Contribution le : 15/06/2011 20:27
W.I.P. terminé
De Isère
Post(s): 1529
Salut Viralata
Effectivement ta section n'aura le bon diamètre que entre deux points alignés. Dans les virages ta section se positionne sur la tangente de l'angle.
Donc soit tu mets plein de points pour définir tes courbes.
Soit tu mets trois points confondus dans tes angles, mais tu perds tes courbes au profit du diamètre.
A toi de voir.
EDIT : sinon tu as plus simple. Tu ne fais que ta courbe 3D à qui tu mets la valeur de 'Depth' voulue. Tu augmentes la 'Resolution' pour avoir un cercle. Pense à décocher 'Front' et 'Back'.
Contribution le : 15/06/2011 21:58
Post(s): 38
utilise un peu un modificateur Curve pour voir si le probleme résiste.
le truc c'est de prendre un Bezier curve passer à Edit mode puis aligner tous ces points d'"orientation pour qu'ils aient le meme sens
puis repasser à Object mode et dans les modificateur , prendre Object Data . dans le panneau SHAPE avec 3D selectionner, il faut desselectionner Back et Front
Dans le panneau geometry il faut ajouter une valeur a Depth
apres tu repasse à Edit mode puis selection le dernier point pivot ,tu fait Ctrl + clic sur n'importe quel point au hazard dans ta vue 3D ...
tu verras comment ta curve garde le diametre
apres tu n'as qu'a la transforme en mesh .
fais moi signe @+
Contribution le : 15/06/2011 23:26
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 4 131 Aujourd'hui 13:59:10
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 17321 Hier 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 141 Hier 15:18:10
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 218 21726 23/10 16:17:44
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 18 1348 22/10 16:38:22
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 158 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 99 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 17840 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 276 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171175 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 149 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 77 20/10 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 960 20/10 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 204 19/10 17:04:59
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 169 19/10 09:47:12
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 136 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5842 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9486 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 238 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 12785 15/10 12:52:21
254 utilisateur(s) en ligne (dont 93 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 250
ValeriaAll, AllanSweet, JeanaBlack, DonnyHare3, plus...
VWXJerri72 25/10/2021
RashadC53 25/10/2021
JustinaTit 25/10/2021
DinaBonnet 25/10/2021
LindseyGer 25/10/2021
LilianaLat 25/10/2021
MarielW44 25/10/2021
SusieWeath 25/10/2021
AmosAspina 25/10/2021
RichelleSt 25/10/2021
