« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 »
Re: [Tomato Branch] : Module de Tracking 3D dans Blender
Post(s): 550
Oui l'interface a un peu changé il faut que tu clique sur la liste déroulante en bas de la fenêtre où il y a marqué "tracking" et tu choisi reconstruction
Contribution le : 18/12/2011 12:20
De Libreville
Post(s): 764
Slt à tous , je suis très en retard concernant le tracking , je n'ai aucune info en francais , surtout concernant la version récente 2.61 que je viens d'installer . Je n'ai pas de très bonne notions en anglais et je voudrais savoir si quelqu'un peu me filer un coup de main concernant le tracking
Contribution le : 18/12/2011 13:27
Post(s): 195
Je peux un peu t'aider.
Les bases de chez bases:
Prends une vidéo qui ne bouge pas trop (pour un premier tracking essaye de te faciliter la tache)
Change la 3D view et va dans movie clip editor.
Clique sur Open et ouvre une vidéo.
Shift + Clique sur des points de haut contraste.
Un marqueur apparait
Dans track clique sur play. Trois options:
1) Il traque le point en entier tant mieux
2)Il perd le tracage au bout d'un moment: Tu cliques droit sur le point tu le replace a l'endroit perdu et tu reclique sur play
3) Le point sort de l'écran: Tu fais shift D juste avant qu'il perde le tracking et après tu cliques sur Clear after
Tu tracks environ une 20 de points (c'est ca non ?)
Une fois que le tracking est fait tu va dans camera data.
Tu lis le post précèdent ou il explique ce qu'il faut rentrer. (j'ai pas tout tout comrpis)
Après tu vas dans l'onglet scène et tu choisis dans active clip ta vidéo.
Tu fais ALT G et ALT R sur ta camera de base
Tu clique dans la partie video editor sur camera motion.
En théorie tu obtiens des points
Tu ajoutes dans l'onglet N Une vidéo en fond. T'es point dans la vue 3 D Suivent les tracks normalement
Tu scales un peu tu replaces. Et en théorie ca marche.
J'ai pas trop le temps dans dire plus mais y a des tutos en francais nan ?
Contribution le : 18/12/2011 15:19
De Libreville
Post(s): 764
Merci pour la doc Babriel , c'est vraiment genitil de ta part je revois tout sa et le soir je post !!!! j'essaie de suite
Contribution le : 18/12/2011 16:38
Post(s): 1822
La méthode Hybrid fonctionne du tonnerre ... là on devait sans cesse switcher entre KLT et SAD ... le Hybrid reste scotché au point les plus récalcitrants.
Et je viens de découvrir le bouton "Setup Tracking Scene", qui créé automatiquement le sol, les layers + 15 noeuds de Compositing !
Il y a presque plus rien à faire ... c'est tout bonnement génial. Il ne reste plus qu'à régler les lampes et le shading et c'est fini .... j'adore !
Contribution le : 20/12/2011 19:31
François "CoyHot" Grassard
Web : http://www.coyhot.com
Mail : francois@coyhot.com
De Nancy/Strasbourg
Post(s): 575
Si j'ai bien compris vos tests se concentrent sur l'animation de la caméra par rapport à une scène fixe, et c'est sans doute le cas d'utilisation le plus fréquent.
Mais savez-vous si avec cet outil, il est déjà possible de suivre un objet mobile dans cette scène fixe ?
Ça serait pour faire de la mocap sur un visage. Sachant que dans ce cas là, la caméra peut être aussi bien complètement fixe.
Contribution le : 06/01/2012 19:24
vi-ka.fr (Galerie)
De Chambéry, Savoie
Post(s): 293
J'ai regardé le tuto de blender cookie, mais je n'ai pas les mêmes onglets que le tuto.
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment tracker un objet avec la 2.61.
Merci.
Contribution le : 06/01/2012 19:56
Config : Core I5 4690K 3,5/3,9 GHz - Asus NVIDIA GTX 780 6 Go + GTX 970 4 Go - 12 Go Ram G.skill
Mon site
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
comment tracker un objet avec la 2.61?
très simple on ne peut pas, cette fonction est pour la 2.62
il te faut une build récente de graphicall ou attendre fevrier
en parlant de ça les trois dernières vidéos de koenig sont trop fortes:
http://vimeo.com/34410592
http://vimeo.com/34442645
http://vimeo.com/34610690
Contribution le : 06/01/2012 20:05
Le chat du BUG
De Chambéry, Savoie
Post(s): 293
Ah ok merci pour ce renseignement.
Contribution le : 06/01/2012 20:40
Mon site
De Nancy/Strasbourg
Post(s): 575
On dirait que nos questions étaient identiques..
Ah bah si c'est en cours de dev, c'est terrible ! Merci pour l'info ;)
vi-ka.fr (Galerie)
Questions & Réponses Ngons 5 44 Aujourd'hui 13:25:04
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 240 25106 Hier 23:15:05
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145668 Hier 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 337 Hier 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2329 Hier 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 111 Hier 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 156 Hier 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 369 Hier 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 64054 Hier 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11644 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152393 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 163 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 90 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 212 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 410 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 237 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 180 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 148 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 525 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 145 21/11 10:05:15
146 utilisateur(s) en ligne (dont 77 sur Forums)
Invité(s): 144
LoriMuecke, QLXSusan81, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
