(1) 2 3 »
Python : rotation autour du curseur
Post(s): 2925
Voila quelques jours que je me prends la tête avec ce problème. J'ai essayé toutes les fonctions, tous les bouts de codes que j'ai trouvés sur le net et je n'y arrive pas.
Dans mon script, je suis en mode edit avec des vertices/edges sélectionnés. Je veux les faire pivoter, redimensionner autour du curseur, mais chaque fois, ils le font autour du point médian.
1) Quelle(s) fonction(s) utiliser ? Connaissez-vous un tuto, un exemple ?
2) Je ne comprends pas bien que Axis et Vector ne soient caractérisés que par un seul ensemble de coordonnées (x,y,z).
Pour moi, dans ma petite tête, un vecteur ou un axe devraient être caractérisés au moins par deux points.
3) Je ne trouve dans la doc aucune structure, que des opérateurs. Y a t'il des pages bien cachées ?
Merci d'avance !!!!
Contribution le : 22/07/2011 13:34
Re: Python : rotation autour du curseur
Post(s): 178
Salut Rimpotche,
tu vas galérer sévère pour faire ça
Je commence par ton 2)
Axis et Vector indiquent une direction et sont normalisés.
En gros la deuxième coordonnée qui te manque c'est (0,0,0)
Le 3):
La nouvelle API est séparé en petits groupes.
Les opérateurs en sont un, et correspondent grosso-modo à ce que tu manipules dans l'interface. C'est bien mais pas top.
Il existe les 'data' qui permettent d'accéder au fonctionnement interne de Blender et non plus aux opérateurs beaucoup utilisés par l'interface.
Les 'data' se trouvent dans bpy.data (qui te rebalance vers bpy.types.BlendData)
Les 'operator' se trouvent dans bpy.ops
Les 'context' se trouvent dans bpy.context
etc... :
http://www.blender.org/documentation/blender_python_api_2_57_release/
Donc des pages cachées il n'y en a pas et mais il y en a plein que tu n'as pas encore trouvées
et pour ton 1)
et bien, je ne suis pas sûr qu'il faille partir du côté du curseur...
Que souhaites-tu faire ?
Contribution le : 22/07/2011 13:45
Post(s): 2925
Merci beaucoup, LA-crobate !
Donc, pour le 2), si par exemple je veux définir l'axe des z, je définis mon axe ou mon vecteur avec (0, 0, 1) ?
Pour le 1), j'ai mes vertices/edges sélectionnés, je veux les faire pivoter (puis les redimensionner, mais si déjà je trouve pour la rotation, j'aurai fait un grand pas) autour soit du curseur, soit autour de l'origine de l'objet, soit autour de l'origine de la scène, puisque tous trois se confondent. Ce ne doit pas être si compliqué ?
Contribution le : 22/07/2011 13:50
De Nancy/Strasbourg
Post(s): 575
Pour que le pivot se fasse d'après le curseur,
Faut d'abord récupérer ta screen layout courante :
screen_cur = bpy.context.screen
Ensuite tu récupères l'espace 3D concerné :
for area in screen_cur.areas :
if area.spaces[0].type == 'VIEW_3D' :
space = area.spaces[0]
Et enfin tu modifies le point pivot :
space.pivot_point = 'CURSOR'
D'après l'api 2.58.
Contribution le : 22/07/2011 14:06
vi-ka.fr (Galerie)
Post(s): 2925
Merci beaucoup, Vi, mais ça ne change rien !
Contribution le : 22/07/2011 15:51
Tu as bien rectifié les identations de la boucle et de la condition altérées par le forum ?
Contribution le : 22/07/2011 16:01
Post(s): 2925
Oui, eBrain, bien sûr. Mais en fait j'applique une fonction qui marche mais qui n'est sûrement pas la bonne :
bpy.ops.mesh.extrude_region_move(
                                MESH_OT_extrude={"type":'EDGES'},
                                TRANSFORM_OT_translate={"value":myTrans}
bpy.ops.transform.rotate(value=(radians(-45.0),), axis=myVec)
Mais entre tous les rotate, euler et compagnie que j'ai essayés, c'est la seule qui marche.
Contribution le : 22/07/2011 16:59
De Nancy/Strasbourg
Post(s): 575
Effectivement ça ne marche pas, l'opérateur ne tient pas compte des modes de rotation.
On peut en savoir un peu plus sur ce pivot de rotation ? Est-ce que ton système doit dépendre aussi du plan de la caméra ?
Contribution le : 22/07/2011 18:10
vi-ka.fr (Galerie)
Post(s): 2925
Non, pas de caméra. En fait, j'essaye de faire un script pour automatiser ma méthode pour construire la coquille d'escargot. cagouille
Tout le reste du script (en addon avec paramètres) fonctionne. C'est rageant. Mais bon, j'apprends énormément, ce qui est surtout le but.
Ce qui serait souvent pratique, serait d'avoir un langage macro à base entre autres de raccourcis-clavier, avec des boucles, un niveau au-dessus de Python...
Contribution le : 22/07/2011 18:17
Post(s): 178
Et si tu enfonces toi même la touche ; du clavier pour mettre la rotation pour le curseur et que tu exécutes ton script, ça devrait marcher ?!
Contribution le : 22/07/2011 18:20
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! Synchro labiale facile - Lypsinc - Tutoriel Blender 3 0 3 Aujourd'hui 00:49:11
Questions & Réponses Vitesse d'une vidéo    [1][2] 11 280 Hier 23:36:56
Questions & Réponses Montages dans Blender 4 61 Hier 22:01:14
Questions & Réponses [résolu] Matériau partiellement transparent    [1][2] 15 298 Hier 17:59:26
Questions & Réponses Objets sur aucun 'View layer' 2 87 Hier 08:54:38
The Blender Clan 'tchat ASSET POSE LIBRARIE - Nouvel outil de productivité -Tutoriel Blender 3 0 50 Hier 02:52:43
Concours Défi personnage - Crée un perso utilisable en animation (pour notre prochain challenge) 1 103382 26/01 14:48:03
Questions & Réponses freestyle lineset : ignorer un objet spécifique pour une arrête cachée    [1][2] 10 162581 26/01 13:03:54
Hors Sujet !! Le champilutin - tutoriel débutant - low polygone 1 95 26/01 01:45:59
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[26] 257 30422 25/01 00:28:17
The Blender Clan 'tchat W10 pour le prix d'une cacahuète    [1][2][3] 23 680 22/01 17:29:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La pince à linge    [1][2] 11 373 21/01 18:53:10
Hors Sujet !! Tuto Astraonaute low-poly + rigify en 25mm 3 258 21/01 14:47:47
Questions & Réponses Texture et courbe de Bézier 9 259 21/01 14:19:10
[WIP] et travaux terminés Pagani Zonda Barchetta 6 281 20/01 09:03:37
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[12] 112 22358 19/01 17:57:26
Questions & Réponses chemins suivant une déformation de surface 6 236 19/01 12:26:50
Questions & Réponses Armature sans parenté? 1 126 18/01 19:38:25
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[41] 405 49307 17/01 20:40:59
Questions & Réponses texture eyes avec empty 1 130 17/01 13:17:33
234 utilisateur(s) en ligne (dont 86 sur Forums)
Invité(s): 233
MickiLeven, plus...
BlondellGa 2/1/2022
EileenTomk 2/1/2022
RamonaDahl 2/1/2022
SashaBeals 2/1/2022
TroyLightn 2/1/2022
PhillippBu 2/1/2022
LesterHida 2/1/2022
PansyHolm 2/1/2022
YukikoMitt 2/1/2022
Randall318 2/1/2022
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 244 plus d'élément(s)
