« 1 (2) 3 »
Re: cycle de marche
Post(s): 217
Ah ok, autant pour moi, c'est parce que j'ai pris en compte la déformation d'un cercle pour faire une ellipse.
Pour l'arc de cercle, je le voyais partir d'en haut, du bassin en fait, je croyais que c'était juste pour l'aterrissage qu'il voulait un mouvement circulaire; donc je n'ai pas fait gaffe à une possible inclinaison du sol, mais ça ne change pas tellement, c'est juste une rotation à ajouter. Par contre plegat, comment définis tu le centre du cercle? Parce que le centre pourrait être autre part sur la droite l, non?
Edit: tu as mis ta normale n du sol aligné au sol Ton sol est incliné de manière à ce qu'il "pointe" vers le haut gauche de ta feuille?
Contribution le : 31/07/2011 14:14
Re: cycle de marche
Post(s): 1473
de la même manière que toi, il est situé sur la médiatrice de la corde de l'arc de cercle.
Sauf que je rajoute le rayon comme donnée afin de le situer sur cette droite.
Euh... tu veux le mettre où? 2 cm plus bas sur le schéma? Ca changerait quoi aux formules?
Comme dit précédemment, le rayon est supposé connu, donc ça situe le centre.
Quant à l, ce n'est pas la droite médiatrice que je note comme ça sur mon schéma, mais la distance entre M (milieu de A et B) et le centre C.
D'ailleurs je viens de remarquer que je n'ai pas mis à quoi correspond d, même si sur le schéma on voit que c'est la distance d(A,M), soit la demi-distance entre A et B.
perpendiculaire plutôt qu'alignée... ce qui est la définition de la normale.
oui. Je me suis mis dans un cas général, ce qui permet de couvrir tous les cas particuliers (comme un sol horizontal).
On peut même le faire pointer vers le bas si on veut, pour les cas où on marche au plafond. Ca ne change rien aux formules.
Contribution le : 31/07/2011 14:31
Re: cycle de marche
Post(s): 217
Ah d'accord, non parce que moi je ne définissais par le rayon mais la position du centre, (je croyais que le pied allait partir du bassin, le centre était pour moi un point en bas de A tel que (OA)_|_(OB) ).
Oui, je suis au courant que le rayon d'un cercle est partout pareil Et pour la normale, c'est parce que sur ton dessin je voyais ta normale du sol alignée, ça m'a surpris.
Contribution le : 31/07/2011 14:40
Re: cycle de marche
Post(s): 2554
Bon alors je viens de poser un peu mes idées sur un svg
malheureusement j'avais pas encore lu toute vois réponse avant de le faire
mais je vais le modifier en conséquence
pour l'orientation du pied je compte simplement l'aligné a la normale de la face sur la quelle se trouve l'empty lorsque celui si sera complètement lever du sol
pour se qui est de la position du centre du cercle j'en ai pas la moindre idées mais je pense qu'en relisant bien vos solution je vais pouvoir faire un choix pertinent
en tout cas merci pour toutes vos réponses cela me fait déjà bien avancer
je suis ouvert a tous conseils
et ne vous inquiétez pas là vous avez un brouillon mais je compte faire un vrai plan au propre
ps: je vais relire plusieurs fois vos réponse pour tout bien analyser
edit: bon je vais essayer d'utiliser la solution d'ebrain
en utilisent la solution de plegat pour trouver le centre du cercle pour la définition du rayon je pense que je vais mettre un nombre arbitraire pour l'instant et plus tard je trouverai un moyen de le placer en fonction de la position du bassin (va falloir que je dessine)
Contribution le : 31/07/2011 15:12
Re: cycle de marche
Post(s): 1473
j'ai repris les formules d'ebrain pour la trajectoire du pied
Pour ton nombre arbitraire, tu peux partir sur un R=(p²+h²)/(2*h) avec p=demi-longueur du pas et h=hauteur de levée du pied (résultat d'un petit schéma avec Pythagore)
Contribution le : 31/07/2011 15:39
Re: cycle de marche
Post(s): 2554
bon je vous donne un peu des nouvelles du projet
je ne malheureusement pas vous montrer quelque chose de graphique pour l'instant mais cela ne devrait pas tarder
pour l'instant j'ai fait toute l’initialisation du pas
et j'ai mis en place toutes les variables dont je vais avoir
besoin
avec un tas de mesure prise scientifiquement avec un mètre a ruban sur moimême
gérer le cycle (j'ai pris R=(p²+h²)/(2*h) pour le rayon )
Contribution le : 13/08/2011 18:58
Re: cycle de marche
Post(s): 214
Vous êtes vraiment des tronches . J’hallucine à chaque fois que je vois vos calculs .
Contribution le : 14/08/2011 02:33
Re: cycle de marche
Post(s): 1473
Et on n'a pas encore sorti les intégrales triples là!
Aucun mérite pour ma part, c'est mon boulot de tous les jours ce genre de choses...
Sinon ça ne vole pas super haut quand même, les vecteurs ça doit être au programme du bac non? Et pythagore et les sinus/cosinus, ça doit se voir en 6ème/5ème...
Contribution le : 14/08/2011 10:13
Re: cycle de marche
Post(s): 214
Oui bien sur, mais l'utiliser dans un programme 3d, c'est pas forcément ce qui me viens à l'idée! Surtout que le collège, et le lycée ça commence à dater, même si je suis assez jeune quand même!
J'ai fini mon bac en 2004, et en fait j'ai jamais trop suivie le programme .
Depuis, je travail (dans un domaine qui n'a rien à voir du tout!), mais je suis content de pouvoir être un peu polyvalent dans mes passions qui sont : le sport, la mécanique, la photo, l'infographie et les jeux vidéo.
J'ai aussi survolé quelques langages informatique, mais vraiment trop survolé pour m'en rappeler.
C'est bien de faire pleins de choses, mais au final, si on en maîtrise ne serait-ce qu'une seul est bien (et c'est peut-être pas encore mon cas ).
Non non, vous faites du beau travail sur Blender, avec toujours l'envie d'innover, j'adore .
(désolé du hs encore une fois).
Contribution le : 14/08/2011 14:33
Re: cycle de marche
Post(s): 2554
bon alors je reviens ver vous pour un problème qui peu paraître idiot j'arrive pas a placer le centre de mon élipse
la ou je veut (a équidistance entre la position de départ et d'arriver du pied)
je vous file un de mes fichiers de test pour que ou y voyer plus clair:
http://www.mediafire.com/?hho44awz2ctfnzu
Contribution le : 06/09/2011 15:58
« 1 (2) 3 »
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 97 17411 Aujourd'hui 17:59:57
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 223 Aujourd'hui 16:15:38
Questions & Réponses Pousser le pc au max 2 55 Aujourd'hui 13:20:28
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 170630 Aujourd'hui 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 88 Aujourd'hui 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 27 Aujourd'hui 09:09:22
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 4 900 Aujourd'hui 09:02:36
Questions & Réponses De Maya vers Blender concordance de axes. 9 112 Hier 17:04:59
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 0 37 Hier 16:40:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 214 21183 Hier 10:54:10
Questions & Réponses [résolu] Enlever "snapping" dans la timeline ? 6 112 Hier 09:47:12
[WIP] et travaux terminés [terminé] Appli Blender de Poche en FR    [1][2][3] 29 1152 18/10 19:14:29
Questions & Réponses Débutant Blender, temps de travail pour un rendu ? 2 91 18/10 11:37:55
Jalis
Questions & Réponses [WIP] Dragster-Tracteur pour Bécassine    [1][2][3] 24 5730 17/10 18:37:48
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 123 9117 17/10 14:20:26
Questions & Réponses Bug texture sur plane avec bevel 1 199 16/10 08:09:13
Questions & Réponses [terminé] Supprimer le lien d'un objet entre 2 scènes 4 141 15/10 12:52:21
Questions & Réponses Blender kit : barre d'assets 0 93 15/10 09:26:52
Sphere3d
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 3 139 15/10 08:39:25
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments.    [1][2] 13 73481 14/10 23:35:18
180 utilisateur(s) en ligne (dont 62 sur Forums)
Membre(s): 12
Invité(s): 168
EmmaFreema, ThackerMarta, GormlyChristine, HinesMay, Terrence16, TincherLilly, IrmaNunan, LashundaAn, BonnieSmea, KantorOliva, SolisAugusta, MerrickMohammad, plus...
Dick09X379 20/10/2021
WillianA04 20/10/2021
InezGroom 20/10/2021
JanetManor 20/10/2021
LashundaAn 20/10/2021
Terrence16 20/10/2021
LilaFriese 20/10/2021
LonnieLase 20/10/2021
ArielLayh 20/10/2021
KristeenBo 20/10/2021
